Budowa kompresora vs kupno - Czy lepiej zrobić coś w cenie zbliżonej do kupna go
Mr_T_ 09 Lut 2019 21:58 933 19
  • #1 17766333
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Cześć,
    Mój kompresor 1 tłokowy z jakiejś ciężarówki przestał spełniać moje oczekiwania. Potrzeba czegoś lepszego o wydajności 250-300l.
    Stanąłem przed dylematem czy poskładać własną konstrukcję na silniku 2,2kW 2800obr/min na podstawie pomp Pompa V-2065 - 380zł lub Pompa ABAC B2800B - 600zł + kupno zbiornika 100l + własna konstrukcja spawana
    Same te pompy nie wiem czy są coś warte...
    Czy lepiej kupić gotowca, który byłby aż nadto:
    Capral V3 3065
    Jager German 100L 499 230V
  • #2 17766408
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Pompa używana , zbiornik 100L to do czego ma służyć.
    Jeśli umiesz sam coś zrobić, to zrób własny. Bo będzie tańszy.
  • #3 17766419
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Z drugiej strony co nówka to nówka. Pytanie jest takie czy w czasie poświęconym na budowę zarobisz na różnicę w cenie robiąc coś innego. Jak masz akurat sezonowy zastój na przykład to czemu nie jak masz ręce pełne dochodowej roboty no to lepiej nówka na gwarancji szkoda jaj kapslem golić.
  • #4 17766446
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Do prywatnego zastosowania to będzie - może i jakaś fucha jak już będzie to niech zarobi na siebie. Zastosowanie
    - malowanie elewacji mojej
    - malowanie mebli (w tej chwili dwie kuchnie w planach)
    - może małe piaskowanie będzie
    Na starym kompresorku malowanie to tragedia 20s malowania, 30s czekania aż nabije.
    W moim regionie pompa używana to rzadkość, a nowa tylko dlatego, aby mieć pewność, że nie będę musiał do tego zaglądać jakiś czas.
    Nawet jakbym miał wszystko od zera kupić (oprócz silnika) to ile może to taniej wyjść? Wg mnie 900-1000zł to koszt samoróbki.
  • #5 17766466
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    @Mr_T_
    Doświadczenie uczy ze koszty samoróbki i efekt końcowy zależą od umiejętności i od dostępnego "warsztatu". I na koniec jest najczęściej drożej niż się planowało.
  • #6 17766480
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Dlatego pytałem , zbiornik 200l nie mniej . Jeśli masz umiejętności to zrób własny . Dobra nówka do wydatek 4000 - 6000 tyś zł . Ty taki zrobisz za 2000 tyś.
  • #8 17766504
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    zworys napisał:
    Zastanawiam się czy silnik 2,2kW nie będzie za słaby do takich celów.
    Trójfazowy nie.
  • #9 17766548
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Tommy82 - no właśnie też mam takie doświadczenie, że czasami nie warto robić wszystkiego samemu.
    Jakbym miał sporą cześć rzeczy to pewnie nie zastanawiałbym się.
    Jednak ze starego kompresora to tylko myślę o silniku i koniec. Resztę lepiej dokupić. Stąd to całe rozważanie.
    Czy te dwa gotowce co w pierwszym poście są godne uwagi?
  • #11 17767020
    vcc
    Ocena: 466
    Do piaskowania to 3090 ale tam silnik 5.5kW to min. Mniejsze tylko do malowania bo piaskował to będziesz tak jak obecnie malujesz.
  • #12 17769273
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Powiem Wam, że namieszało mi to równo w głowie. Zrobię rozeznanie ile mi wyjdzie za części używane i to będzie wyznacznikiem czy robić czy kupić gotowca.
    Powiedzcie tylko jeszcze czy na coś konkretnego trzeba zwracać przy zakupie pompy?
    V czy nie? tłoki 3x65 czy 2x90? Co ma lepsze smarowanie? Lepsze mniejsze obroty czy nie?
  • #13 17769671
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Dobra firma z tradycjami i zestaw części zamiennych.
  • #14 17770346
    vcc
    Ocena: 466
    Jak amatorsko do piachu to chinczyk 3090 jak cos bardziej prof to albo airpol albo wan
  • #15 17801880
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Podsumowanie. Kupuję silnik używkę 3,7kw do tego nowy chińczyk 3065 i zestaw potrzebnych dodatków.
    Zbiornik po LPG ()l zostanie użyty do tego.
    Także dziękuję za porady i wszystkie informacje.
  • #16 17802350
    vcc
    Ocena: 466
    3065 to co najwyżej napompować i pomalować.
    Edytowałem[T.M]
  • #17 17802473
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Zgadza się.
    Wydaje mi się, że koszt/wydajność dla mnie jest akceptowalna.
    Nie można mieć wszystkiego,...
  • #18 17802886
    vcc
    Ocena: 466
    Nie lepiej dołożyć na 3090 to i piachem można cokolwiek dmuchnąć, jak coś składać to raz a dobrze.
  • #19 17803494
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Ze wszystkim tak jest że dołożę parę stów i będzie lepiej i ciężko skończyć dla mnie z tym dokładaniem
  • #20 17889238
    Mr_T_
    Ocena: 23
    Podsumowanie:
    Zakupiłem kompresor - wyszło trochę drożej ale nie miałem czasu na składanie samemu.
Użytkownik rozważa budowę własnego kompresora o wydajności 250-300l na bazie silnika 2,2kW oraz pomp V-2065 lub ABAC B2800B, w porównaniu do zakupu gotowego urządzenia, takiego jak Capral V3 3065 czy Jager German 100L. Dyskusja dotyczy kosztów, efektywności oraz umiejętności potrzebnych do samodzielnej budowy. Użytkownicy podkreślają, że samodzielna konstrukcja może być tańsza, ale wymaga odpowiednich umiejętności i narzędzi. W końcu, autor zdecydował się na zakup silnika używanego 3,7kW oraz nowej pompy chińskiej 3065, z wykorzystaniem zbiornika po LPG.
