Radmor 5412 - uszkodzenie programatora SAS 6600 i stabilizatora UA723
lechita 11 Lut 2019 11:40 2823 24
  • #1 17769787
    lechita
    Ocena: 13
    proszę o pomoc w rozwiązaniu uszkodzenia związanego z napięciem 37V stabilizatora i programatorem.
    Wcześniej: uszkodzeniu uległ tranzystor T513 zasilacza 18V, po wymianie tranzystora T513 na BC107, uszkodzeniu uległ ponownie T513. Po wymianie na BC 547 zasilacz 18V działa normalnie. Zasilacz 42V również. Zresztą przypuszczam, że uszkodzenie zasilania 18V było czymś spowodowane, ale przyczyny znaleźć nie mogę.
    Teraz jednak nie działa programator (układ SAS 6600), napięcie 25V jest, brak napięcia 3V (jest wyższe i ustawić nie można), diody wskaźnika częstotliwości zapalają się migająco-drżąco na środku skali.
    Napięcia na stabilizatorze (u mnie UA723, ponieważ został wymieniony z UL7523N) są następujące:
    2,3 - 25V (daje się regulować)
    4 - 6,6V (na schemacie 12V)
    5 - 6,6V
    6 - 7,2V
    10 - 25V
    11, 12 - 34,8V (po odłączeniu programatora jest 37V)
    13 - 26,3V.
    Tranzystory na płytce programatora sprawne.
    Proszę o informację gdzie szukać uszkodzenia.
  • #2 17769828
    Pedros050
    Ocena: 3930
    Witam. Schemat zasilacza i programatora.
  • #3 17770089
    lechita
    Ocena: 13
    Dziękuję Piterrr, ale nie ułatwia mi to sprawy.
    Chodzi mi raczej o wskazanie najbardziej prawdopodobnej przyczyny takiego stanu rzeczy. Dlatego podałem okoliczności usterki i zmierzone napięcia.
    Jeżeli ktoś ma doświadczenie z takim uszkodzeniem, to proszę o wskazówki i sugestie.
  • #4 17770204
    Pedros050
    Ocena: 3930
    W bloku programatora jak regulujesz potencjometrami 100KΩ napięcie zmiecenia się do strojenia głowicy?
  • #5 17770292
    Józio17
    Ocena: 198
    Miałem ostatnio podobny problem, uszkodzony R3073 przy 7523 oraz R1003, R1008 na płytce wskaźnika częstotliwości.
    Głównym zadaniem UL7523 jest ARC.
    T513 to standard w tym sprzęcie.
    Programator działa, przełącza programy, zmienia napięcie na sterowaniu głowicy?
  • #6 17770531
    lechita
    Ocena: 13
    Piterrr - problem polega na tym, że nie mogę ustawić napięcia 3V, ponieważ napięcie zmienia się w niewielkim stopniu przy regulacji potencjometrami strojenia lub PR-kiem R764. Tak jakby był ,,zimny lut''.
    Józio17 - programator działa, przełącza, ale ze względu na brak możliwości obniżenia napięcia (zmienia się do mniej więcej 12V zamiast do 3V), poprzez zmianę rezystancji potencjometrów i PR-ka, to nie mam jak sprawdzić działania. Tym bardziej, że to napięcie jest niestabilne. Na UA723 jest stabilnie.
    Podejrzewam D757 ale nie mam diody BAP 811 żeby wymienić i sprawdzić.
  • #7 17770548
    Pedros050
    Ocena: 3930
    Ten R764 może nie działa miałem taki przypadek że musiałem go wymienić na nowy.
  • #8 17770598
    lechita
    Ocena: 13
    Wylutuję PR 764 i sprawdzę. Nie mam dla porównania BAP811 a omomierz jej nie widzi. Nie wiem czy powinien coś pokazywać na złączu.
  • #9 17770611
    Pedros050
    Ocena: 3930
    Dioda stabilizacyjna BAP811 firmy Cemi kupisz na Allegro 3zł bodajże.
  • #10 17770745
    lechita
    Ocena: 13
    Piterrr, to prawda, że 3 zł dioda, ale przesyłka 8 zł czyli dioda kosztuje 11 zł. I tak trzeba liczyć. :). A Wolumen dopiero w niedzielę...
    Jednak to nie dioda BAP811 jest problemem.
    Napięcie, które powinno na 3 pinie wtyku programatora wynosić 3V, skacze pomiędzy 4V a 12V. PR sprawdzony i jest dobry.
    Nie mam już pomysłów. Może komuś przyjdą do głowy jakieś podpowiedzi.
  • #11 17770852
    Józio17
    Ocena: 198
    Do sprawdzenia zamiast BAP można wstawić dwie 1N4148 połączone szeregowo.
  • #12 17771075
    lechita
    Ocena: 13
    Józio17, tak zrobiłem i dlatego powyżej dopisałem, że powodem tego niestabilnego napięcia 3V nie jest ta dioda.
  • #13 17771172
    SlawekKedra
    Ocena: 1974
    Zmierz w jakim zakresie daje się regulować oporność R764?.
  • #14 17771227
    lechita
    Ocena: 13
    R764 - zmiana rezystancji od 0 do 19k. Ale nawet jeżeli ten zakres byłby zbyt mały, to napięcie, które powinno wynosić 3V przy skrajnych położeniach potencjometrów 100k, skacze od 3V do 12V i więcej. Skacze cały czas a diody na skali migają po kilka sztuk naraz.
  • #15 17771610
    SlawekKedra
    Ocena: 1974
    Gdzie to napięcie jest mierzone?
  • #16 17771873
    lechita
    Ocena: 13
    Napięcie mierzę tak jak podałem wyżej - 3 pin W701 (wtyk programatora). Napięcie ustawiane zgodnie z instrukcją serwisową.
    Tam muszą być 3V przy skrajnym położeniu potencjometrów programatora, ustawiane R764.
    I tam skacze to napięcie w granicach 3V - 12V, może więcej.
  • #17 17771995
    SlawekKedra
    Ocena: 1974
    Ok, ustaw jeden z potencjometrów strojeniowych na minimum a drugi na maksimum.
    Następnie zmierz napięcie na katodzie D757 przy włączonym jednym i potem drugim potencjometrze. To samo zmierz na anodzie tej diody
    Zaobserwuj też czy w któreś z tych mierzonych napięć skacze a które jest stabilne
  • #18 17772405
    lechita
    Ocena: 13
    Ręce mi już opadły przy tym Radmorze. Napięcia na SAS6600 odbiegają od wartości na schemacie, napięcia przy tranzystorach programatora są dużo wyższe. Rezystory pomierzone i są dobre, tranzystory są dobre.
    Napięcie skacze na pinie numer 3 W701, czyli to, które jest do przestrajania głowicy. Napięcie 25V jest stabilne.
    Nie wiem co z tym dalej czynić.
  • #19 17772508
    SlawekKedra
    Ocena: 1974
    Napisałem Ci przecież co masz zrobić (wpis 17).
    Zignorowałeś to całkowicie a zamiast tego podjąłeś jakieś inne działania które nie posunęły Cię ani o krok naprzód.
  • #20 17773047
    lechita
    Ocena: 13
    SławekKedra - w tym ,,ferworze walki'' z usterką zapomniałem o Twoim wpisie.
    Bez urazy, nigdy nie lekceważę pomocy, o którą sam poprosiłem.
    Pomiary napięć na D757:
    Rp na minimum - anoda 3,08V, katoda 2,07V
    Rp na maksimum - anoda 3,2V, katoda 2,19V.
    W tej chwili na pinie 3 W701 jest 14,5V (powinno być 3V), a na pinie 4 W701 jest 25V (25V zgodnie z wymogami instrukcji serwisowej).
  • #21 17773381
    Józio17
    Ocena: 198
    Kolego, nie mam bladego pojęcia o co chodzi.
    Czemu takie napięcie nie ma prawa występować?
  • #22 17773468
    SlawekKedra
    Ocena: 1974
    Ok, teraz zmierz napięcia na nóżkach 3,4,5,6 układu US751 z załączonym Rp minimum i z załączonym Rp maximum
    Ok, nie ma problemu. Ja z kolei dopiero teraz mam chwilkę czasu.
  • #23 17773895
    lechita
    Ocena: 13
    Napięcia na Rp min.
    3 - 2,9V
    4 - 2,9V
    5 - 2,9V
    6 - 25V
    Rp max (ten sam)
    3 - 2,6V
    4 - 2,6V
    5 - 2,6V
    6 - 25V
    Inny Rp max:
    3 - 25V
    4 - 3,1V
    5 - 3,1V
    6 - 3,1V
    Napięcie na suwakach Rp zmienia się płynnie od 2,9V do 25V.
    Ale na pinie 3 W701 jest np. 14V (i jest ono stałe jakiś czas, albo zmienia się) przy załączonym Rp na minimum czyli w lewym, skrajnym położeniu, zamiast wymaganych 3V.
  • #24 17773927
    SlawekKedra
    Ocena: 1974
    Ok, rozumiem że tak właśnie jest i krok po kroku zbliżamy się do wykrycia dlaczego. Układ SAS można uznać za sprawny.
    Teraz zmierz napięcia (względem masy oczywiście) na wszystkich wyprowadzeniach tranzystorów T753 i T754 w przypadku gdy:
    1) załączony jest Rp min
    2) załączony jest Rp max
  • #25 17775036
    lechita
    Ocena: 13
    Uszkodzenie znalezione i naprawione.
    Powodem ,,skakania'' napięcia na pinie nr 3 W701 był uszkodzony tranzystor T311 (BC 237B). Prawdopodobnie przepuszczało złącze baza - kolektor, na którym jest napięcie 42V i w konsekwencji tego, U przestrajania było typu ,,miszmasz'', zamiast płynnie zmienianego przez Rp.
    Doszedłem do tego po odłączeniu przewodu z nr 3 W701.
    To skaczące napięcie wprowadzało w błąd i dlatego zasugerowałem się uszkodzeniem programatora.
    Nie wiem co było pierwsze jeżeli chodzi o uszkodzenie - tranzystor T513 (BC237B), a w następstwie T311, czy może odwrotnie.
    Tranzystor BC237B wymieniony na BC547B.
    Dziękuję koledze ,,SławekKedra'', za próbę naprowadzenia mnie na ścieżkę lokalizacji uszkodzenia. Jego wskazówki też mi pomogły.
Użytkownik zgłosił problem z uszkodzeniem programatora SAS 6600 oraz stabilizatora UA723 w urządzeniu Radmor 5412. Po wymianie tranzystora T513 zasilacza 18V, który uległ uszkodzeniu, zasilacz 42V działał poprawnie, jednak programator nie mógł ustawić napięcia 3V, które skakało między 4V a 12V. Użytkownik podejrzewał uszkodzenie diody D757 oraz potencjometru R764. Po serii pomiarów i wymianie komponentów, ustalono, że przyczyną problemu był uszkodzony tranzystor T311 (BC 237B), który powodował niestabilność napięcia. Po jego wymianie na BC547B problem został rozwiązany.
