Hormann WA400/A445 - błędy 21, 22, 24, 41 przy programowaniu i jazdzie
lz11980 11 Lut 2019 20:52 8610 2
  • #1 17771152
    lz11980
    Ocena: 203
    Napęd jak w temacie, 1- próba programowania, przy próbie jazdy do góry po 40 cm wyskakuję jeden z z błędów :21, 22, 24,41, czyli błąd wirowania i błąd AWG, sprawdziłem poprzez zamianę kierunku fazami nie pomogło, sprawdziłem centralkę na działającej już bramie i jest ok, sprawdziłem i na wszelki wypadek dałem nowe RJ na kablu systemowym, sprawdzenie na działającej i jest ok, podmiana sprawnej centrali i sprawnych kabli do silnika z awarią i nadal to samo i te same błędy i zachowanie, przy zmianie sposobu montażu zmienia się jedynie kierunek początkowego ruchu, po którym znowu te błędy na zmianę. w zależności od kolejności faz do dołu lub do góry 40cm i wyskakuje błąd, podejrzenie pada na czujnik AWg, klient się wścieka brama i napęd nówka z zamówieniem nowego na podmiankę zejdzie 2-4 tygodnie, miał może ktoś coś takiego ?? Ból bo do bramy 250 km w jedną stronę.
  • #2 17771271
    chucu
    Ocena: 76
    Przedzwoń kabel systemowy do licznika obrotów, jak nie to, to licznik obrotów w silniku do wymiany.
    Testera KPT1 rozumiem, że nie masz?
  • #3 17773332
    lz11980
    Ocena: 203
    Tak kable przedzwoniłem , dodatkowo na wszelki wypadek zarobiłem na nowo Rj na systemowym, tęż podejrzewam czujnik obrotów,
