Daf 105 460 - Ostrzeżenie silnika, zła jakość adblue.
rafal1022 12 Lut 2019 04:07 14421 21
  • #1 17771778
    rafal1022
    Ocena: 13
    Witam. Zatankowalem na CPN do pełna (56l) adblue. Po 200 km wywaliło mi błąd układu wydechowego. Po kolejnych 150 ograniczyło móc. Wróciłem na pusto 350km i błędy nie zginęły. Po podłączeniu pod komputer wywaliło zła jakość adblue na dwóch czujnikach. Po spuszczeniu trafnego mocznika I zalaniu Nowego jak również skasowaniu błędów przez pierwsze 40km było ok. Teraz za to pod obciążeniem po wciśnięciu gazu na 3 ostatnich biegach zaczęło wyrzucać ostrzeżenie silnika i czuć jak samochód słabnie.
    Proszę o pomoc w diagnozie co mogło się stać? Jestem w trasie i nie mam teraz jak podłączyć kompa. Co mogło ulec awarii przez złe adblue ?
  • #2 17771843
    Dagomir
    Ocena: 191
    A czy były jeszcze jakieś błędy w sterowniku silnika i SCR? Układ SCR sam w sobie nie jest w stanie określić jakości adblue, błąd jest zgłaszany kiedy system nie jest w stanie utrzymać poziomu emisji na dopuszczalnym poziomie. Może to być spowodowane właśnie złej jakości adblue, ale również problemami z samym systemem (pompa, filtry, wtryskiwacz, noxy, instalacja), a takźe niesprawnością samego silnika układ zasilania/ doładowania (olej z turbo do kata). Jeśli masz tylko błąd usterki silnika na 3 ostatnich biegach to raczej problem po stronie silnika. Jeśłi winny byłby SCR miałbyś ostrzeżenie układ wydechowy. Bez diagnostyki komputerowej można wróżyć z fusów.
  • #3 17772541
    rafal1022
    Ocena: 13
    W silniku nie bylo błędów. Samochód posiadam od pół roku i przez ten czas do tego problemu z adblue nie wywaliło błędu ani silnika ani wydechu. Dopiero po zatankowanie adblue zaczęły się problemy. Jak pojawił się błąd układu wydechowego i do czasu ograniczenia mocy nie bylo problemu z jazda. Po skasowaniu błędów i zmianie licznika wywala ostrzeżenie silnika i czuć spadki mocy.
  • #4 17773060
    Dagomir
    Ocena: 191
    Po powrocie z trasy podłącz kompa aby odczytać błędy, i sprawdź parametry rzeczywiste silnika i SCR gdy wszystko jest rozgrzane. Wrzuć wyniki na forum to postaramy się pomóc. Jakiego komputera używasz?
  • #5 17774532
    rafal1022
    Ocena: 13
    Po podłączeniu pod komputer, pokazał się błąd niskie ciśnienie paliwa. Na wolnych obrotach ciśnienie skacze od 3.5 do 5.0
    Gdzie może tkwić problem..?
    Na razie wymienie filtry ale czy to pomoże? Daf 105 460 - Ostrzeżenie silnika, zła jakość adblue.
  • #7 17774689
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3631
    Jakość AdBlue stwierdza się refraktometrem - (taka rurka z wizjerem) a nie na podstawie błędów.
    Dagomir
    Ocena: 191
    Skoro mówisz że samochód słabnie na ostatnich 3 biegach , dodatkowo jest błąd niskiego ciśnienia paliwa to ewidentnie układ zasilania niedomaga. Ciśnienie na biegu jałowym powinno wynosić ok 5,5 bar. Sprawdź smog w zbiorniku paliwa, filtr separatora jeśli jest wymień, to samo filtr paliwa przy silniku. Jeśli to nie pomoże to uszkodzona może być pompka zasilająca, nie są zbyt żywotne .
  • #9 17776580
    rafal1022
    Ocena: 13
    Wymiana separatora i filtra paliwa rozwiązała na razie problem. Samochód tankowany na stacjach Orlen. Paliwo było mętne A mrozów nie widziało. Daf 105 460 - Ostrzeżenie silnika, zła jakość adblue.
  • #10 17973173
    rafal1022
    Ocena: 13
    Witam. Ciąg dalszy problemów. Adblue dało znowu o sobie znać.
    Może ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny ??
  • #11 17973227
    freebsd
    Ocena: 2034
    @rafal1022 Paliwo nadal masz takie mętne? Wygląda niespowicie źle. Próbowałeś jeździć na innym?
  • #12 17973241
    rafal1022
    Ocena: 13
    Wczoraj wymiana filtrów, były w miarę ok. Ale poprawy nie ma. Błąd świeci.
  • #13 17973464
    dzidek1903
    Ocena: 47
    Z tego co widać na kompie to masz aktywny bład z noxa przed katalizatorem
    Widze też błąd od poziomu AdBlue
    Skazówka poziomu nie spada do zera w trakcie jazdy ??
  • #16 17973817
    rafal1022
    Ocena: 13
    Nie nie. Licznik pokazuje Ok. Wypompowalem Adblue ze zbiornika z myślą, że trafił się felerny. Może podczas tego zabiegu coś zlapało.
    quote="wacek.wacek"]Delfinem go diagnozujesz?[/quote]
    Taki mam. A co nie bardzo się nadaje ? Może coś lepszego byś polecił. Chętnie skorzystam z opini.
    kisiol napisał:
    masz opis błędu 115 ,reszta sa to błędy długo okresowe. Daf 105 460 - Ostrzeżenie silnika, zła jakość adblue.
    Przejrze przewody i zasilanie.
    Podczas pierwszych 20 minut jazdy błąd spalin wyrzucało na liczniku i giną po paru sekundach. Im dłużej jechałem tym dłużej wisiał na tablicy aż w końcu został na stałe. Dziś po przejechaniu 300km zniknęła kontrolka na liczniku i został tylko komunikat. Nie bardzo mogę zrozumieć zachowanie tej usterki.
    A jeszcze jedno pytanie.. nie mogę skasować błędów adblue ?? Z innych pozycji np. Silnika nie było problemu a z Adblue nie chcą zniknąć. Ktoś coś pomoże??
  • #18 17975215
    rajmundkozak
    Ocena: 3
    Witam serdecznie potrzebuje wsadu po bdm DAF XF 105 410 km
  • #20 17975267
    rajmundkozak
    Ocena: 3
    Ale dmci jest uszkodzone po nieudanym programowaniu przez obd
  • #22 17975303
    rajmundkozak
    Ocena: 3
    Ja tego nie robiłem tylko taki dostałem.
    Ale prawdopodobnie jakimś klonem
Użytkownik zgłosił problem z silnikiem Daf 105 460 po zatankowaniu AdBlue, co skutkowało błędami w układzie wydechowym i ograniczeniem mocy. Po wymianie AdBlue i skasowaniu błędów, problemy powróciły, szczególnie podczas jazdy na trzech ostatnich biegach. Po podłączeniu do komputera zdiagnozowano błąd niskiego ciśnienia paliwa. Użytkownik wymienił filtry paliwa, co przyniosło chwilową poprawę, ale problemy z AdBlue powróciły. Wskazano na możliwość uszkodzenia pompy paliwa lub czujników. Użytkownik miał trudności z usunięciem błędów związanych z AdBlue, które mogą być długoterminowe.
