[Rozwiązano] Asus x53s wyłącza się na baterii mimo 47% pojemności - czy to wina baterii?
delle5540 14 Lut 2019 11:48 1341 6
  • #1 17777164
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 120
    Asus x53s wyłącza się na baterii bez żadnego ostrzeżenia. Pojemność baterii względem fabrycznej wynosi 47%, z 6000mAh ma jakieś 2800. System Windows pokazał komunikat o rozważeniu wymiany, jednak żaden z programów zewnętrznych nie widzi problemu. Czy w kilkuletnim laptopie może bateria zawodzic robiac takie rzeczy? Często laptopa nie można odpalić bo przy uruchamianiu się wyłącza mimo naladowanej bateriii . Na zasilaczu jest wszystko ok.
  • #2 17777189
    KILLER-NH
    Ocena: 2
    bateria moze pokazywac wlasciwe napiecie natomiast moze miec problem z pojemnoscia lub moca jaka generuje, przy spadku mocu laptop bedzie sie wylaczal. bateria sie uszkadza gdy pracujemy na laptopie w podlaczonym do sieci zasilajacej z nia w srodku(bateria), co do komunikatu "rozwaz wymiane baterii" usun sterowniki bateri w mendzerze urzadzen i zrestartuj komputer, jak komunikat wroci wymien baterie.
  • #3 17777208
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 120
    Ogólnie problem pojawia się gdy jest bateria naładowana około 79-81 %. Jak się odpali system to bez obciążenia trzyma, jednak zwykle sie po prostu wylacza, ale często podczas pierwszej fazy rozruchu nie daje się włączyć najczesciej Odinstalowlem sterowniki baterii, jak kliknąłem żeby nie pokazywał info o wymianie tak nie pokazuje. Stawiam jednak na to, że czas się pożegnać , baterią.
  • #4 17778152
    mati211p
    Ocena: 1131
    Pokaż screeny z BatteryMon po naładowaniu i przy początku problemu (o ile Ci się uda). To nie to co pokazuje kontroler w chwili aktualnej będzie ważne a rzeczywiste parametry: rezystancja wewnętrzna ogniwa, nierównomierne zużycie sekcji, skutkujące ich niezbalansowaniem, niedoładowywaniem. Często widać problem jeśli zerknie się na napięcie baterii. Jeśli przy 79% masz napięcie w okolicy 10,0-10,4V to bateria jest na wykończeniu. Często przy niskim poziomie napięcia mimo wysokiego procenta naładowania pojawia się taki komunikat jeśli bateria ma duży poziom zużycia. Wtedy trzeba sprawdzić ustawienia progu o rozważeniu wymiany baterii w opcjach zasilania.
  • #5 17778157
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 120
    Dokładnie napięcie schodzilo do 10v , poniżej 10.2 na pewno
  • #6 17778172
    mati211p
    Ocena: 1131
    Pokaż jeszcze screen, jednak wartość napięcia potwierdza, że bateria wymaga co najmniej regeneracji. Przyczyną pewnie jest któraś odstająca sekcja. Przy pełnym naładowaniu pokaż też screen z BatteryMon. Szczególnie ważne są parametry FCC (pojemność przy pełnym naładowaniu), CC (obecna pojemność) i poziom napięcia. Bateria to oryginał, czy zamiennik? Zamienniki często mają kiepskie kontrolery i potrafią nawet nie uczyć się nowej pojemności baterii, co skutkuje zanikiem zasilania przy "niby" 50, 70, a nawet 90% naładowania.
  • #7 17787018
    delle5540
    Poziom 3  
    Ocena: 120
    Bateria była uszkodzona. Dziękuje.
✨ Laptop Asus X53S wyłącza się na baterii mimo wskazania 47% pojemności, co sugeruje problem z baterią. Użytkownik zauważył, że laptop często nie uruchamia się, a przy pełnym naładowaniu napięcie baterii spada do 10V, co wskazuje na jej zużycie. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie parametrów za pomocą programu BatteryMon oraz odinstalowanie sterowników baterii. Ostatecznie stwierdzono, że bateria była uszkodzona i wymagała wymiany.
