[Rozwiązano] Dell Inspiron 15 7577 - niska prędkość internetu po zmianie oferty UPC
cichyxelo 15 Lut 2019 21:26 1041 7
  • #1 17780851
    cichyxelo
    Poziom 6  
    Witam, parę dni temu zmieniłem ofertę internetu z 120mbs na 300mbs w UPC. Wczoraj przyszedł Pan z UPC który miał sprawdzić czy wszystko działa jak powinno po tej zmianie i czy faktycznie został wprowadzony szybszy internet lecz przy speedtestach na moim laptopie cały czas wychodzi 110-120mbs tak jakby coś blokowało laptop przed wyższą prędkością. Gdy Pan z UPC podłączał ten sam kabel do swojego laptopa przy testach wynik: 290-300mbs(lepsza prędkość internetu jest widoczna na wszystkich urządzeniach w domu więc wydaje mi się że wina musi leżeć w laptopie). Mój laptop: Dell Inspiron 15 7577 (praktycznie nowy laptop zakupiony w grudniu 2018 roku), karta sieciowa Realtek PCIe GBE Family Controller.
    Zmieniałem w konfiguracji karty sieciowej speed&duplex na maksymalny 1GB/s full duplex (przed zmianą był automatyczny negocjowany).
    Reinstalowałem również sterowniki karty sieciowej. Myślałem też nad pogrzebaniem w ustawieniach karty sieciowej w BIOSie lecz jestem w tym zielony i w ciemno wole się tym nie bawić. W skrócie opisałbym to jakby coś trzymało laptop przed większą prędkością internetu i miał ustalony limit ale nie wiem gdzie leży problem. Proszę o pomoc, z góry dziękuje :).
  • #3 17781118
    cichyxelo
    Poziom 6  
    Grzegorz740 napisał:
    Może blokuje ci transfer zapora sieciowa czy antywirus z zaporą sieciową? Różnie z tym bywa.
    Jak masz zainstalowane te programy to powyłączaj je i przeprowadź testy transferu.
    Nie dodałem tych informacji do postu, na początku wyłączyłem całkiem antywirus i zapory - nic to nie dało.
    Testowałem prędkość na 4 kablach i przy każdym takie same wyniki.
  • #4 17781134
    badboy84
    Ocena: 1487
    Sprawdzales jaka jest prędkość połączenia sieciowego? Czy komputer rzeczywiście łączy się na Gb? Szybkość internetu najlepiej sprawdzać na stronie speedtest.net, według mnie najbardziej niezawodna.
  • #5 17781152
    cichyxelo
    Poziom 6  
    Jak sprawdzić prędkość połączenia?
    Sprawdzałem szybkość na niejednej stronie wszędzie porównywalne wyniki.
  • #8 17781870
    cichyxelo
    Poziom 6  
    badboy84 napisał:
    Szybkość: 1,0 Gb/s
    Problem rozwiązany przez program SmartByte, dziękuje za pomoc. :)
Użytkownik zgłosił problem z niską prędkością internetu na laptopie Dell Inspiron 15 7577 po zmianie oferty UPC z 120mbs na 300mbs. Pomimo testów, prędkość na laptopie wynosiła 110-120mbs, podczas gdy inne urządzenia w domu osiągały pełną prędkość. Użytkownik sprawdził ustawienia karty sieciowej, zmieniając speed&duplex na 1GB/s oraz reinstalując sterowniki. Po wyłączeniu zapory i antywirusa problem nie ustąpił. Ostatecznie rozwiązanie przyniósł program SmartByte, który poprawił wydajność połączenia.
