Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w VW Passacie B5 1.9TDI?
sebek1911 15 Lut 2019 21:28 14649 2
  • #1 17780857
    sebek1911
    Poziom 4  
    Witam powie mi ktoś jak skutecznie odpowietrzyć układ chłodzenia w VW Passat b5 1.9tdi 115 km. Z góry dziękuję.
  • #2 17781267
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    To masz samoczynnie odpowietrzający się układ czyli zalewasz układ płynem i grzejesz silnik aż do włączenia się wentylatora lub otwarcia termostatu. Wtedy układ sam się odpowietrza ż uwagi na to ze zbiornik wyrównawczy jest w najwyższym punkcie układu chłodzenia
  • #3 17781627
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    W passacie układ przy silniku sam się odpowietrzy zwłaszcza przy jeździe po dołkach ;) Co do nagrzewnicy to powinna się sama odpowietrzyć lecz jeśli tak się nie stanie to trzeba poluzować węże przy nagrzewnicy do momentu aż zacznie lecieć sam płyn bez powietrza.
