VW Passat B4 1.8 - Problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia po wymianie płynu
Przemek.1997 10 Sie 2014 15:12 8196 10
  • #1 13866514
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Witam, mam passata b4 z silnikiem 1.8 benzyna+gaz i po wymianie płynu chłodniczego mam problem z odpowietrzeniem układu. Czytałem na różnych forach że samo się odpowietrzy i trzeba tylko dolewać płynu. Tak też zrobiłem, oczywiście przekręciłem pokrętło w środku na grzanie i problem tkwi w tym że gdy korek zbiorniczka jest zakręcony to płynu robi się mało i jak chce go dolać i odkręcę to płyn się w zbiorniczku pokazuje. Czemu tak się dzieje? Mam też wrażenie że w górnym wężu który idzie do chłodnicy, po odkręceniu korka gdy płynu przybyje w zbiorniczku, jest powietrze. Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #2 13866536
    PIKeR
    Ocena: 15
    Musisz odpalić silnik i czekać aż się otworzy termostat, dopiero wtedy dasz radę wlać płyn do samej chłodnicy (ew. zalejesz ją przez odkręcenie węża). Co do zaś odkręcania korka - układ chłodzenia to układ ciśnieniowy, tam zawsze jest 1,1-1,5 bara, więc objętość płynu/temperatura wrzenia się zmieniają. To normalne, że jak rozszczelnisz układ ciśnieniowy, to płynu "będzie więcej" (zwiększy objętość).
  • #3 13866538
    Aleksander_01
    Ocena: 3442
    Ty nie kombinuj tylko dolewaj płynu. W samochodach są układy chłodzenia ciśnieniowe, ma to wiele plusów i zapobiega kawitacji.
  • #4 13866776
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Czyli nic złego się nie dzieje? Wiecie jestem ciemny w tych sprawach ;) Mam jeszcze jedno pytanie, otóż gdy są chłodniejsze dni, gdy pójdę pierwszy raz w dniu odpalić samochód na początku strasznie silnik ,,szatkuje". Trzyma obroty tylko przy ruszaniu i jeździe szarpie całym samochodem. Gdy silnik się nagrzeje zjawisko to znika. Co może być przyczyną?
  • #5 13866779
    robokop
    Ocena: 6376
    Wszystko może być przyczyną. Zacznij od wymiany kpl. świec, kabli i kopułki aparatu zapłonowego.
  • #6 13866785
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Świece były zmieniane ok 2 tygodnie temu, kable zostały sprawdzone i nie robią przebicia.
  • #7 13866798
    robokop
    Ocena: 6376
    Sprawdzone w jaki sposób? Poprzez lanie wody z wiadra na na nie? Bo to jedyny miarodajny sposób.
  • #8 13866806
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Nie wiem w jaki sposób, auto było u mechanika, myślałem że to świece mogły być przyczyną i wymienił, twierdził że kable są dobre, że nie ma potrzeby ich zmieniania.
    Czy jest tak jak mówił to nie mam pojęcia, ale auto na rozgrzanym silniku normalnie działa, ja się na tym nie znam więc proszę o pomoc.
    W najbliższym czasie wymienię tą kopułkę aparatu zapłonowego i dam znać czy pomogło. Pozwólcie że spytam się o jeszcze jedną rzecz, otóż mam fabryczne radio vw beta. Zawsze radio pięknie grało, nie gubiło częstotliwości a w ostatnim czasie radia się nie da słuchać bo prawie całkiem gubi fale. Podobno winowajcą jest wzmacniacz antenowy lecz nie wiem gdzie on się znajduje. Mój passat jest w wersji kombi, jeśli pomoglibyście mi go zlokalizować byłbym wdzięczny, pozdrawiam
  • #9 13877604
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Witam ponownie, zmieniłem tą kopułkę aparatu zapłonowego i niestety nie ma poprawy, dalej jest to samo, zauważyłem jeszcze że nawet gdy było 90 stopni dalej ,,szatkował". Co jeszcze może być przyczyną? Proszę o pomoc, pozdrawiam
  • #10 13877789
    stone47
    Ocena: 10
    Wydaje mi sie że miarodajna metoda na sprawdzenie przewodów to spryskiwacz do kwiatków zalany wodą i psikać po przewodach, kopułce i świecach gdy samochód pracuje, nie powinien zacząć kuleć a przewody świecić, świece że nowe nie znaczy że dobre, sprawdż na innych, kiedyś tak miałem, podmień czujnik temperatury może komputer nie załącza ssania na zimnym silniku
  • #11 13879346
    Przemek.1997
    Ocena: 87
    Dobra, spróbuję tak zrobić i dam znać jaki efekt, ale tak to właśnie wygląda jakby dostawał za mało paliwa, dzisiaj nie mogłem ruszyć z miejsca jak jechałem rano do kościoła. Mam wyjazd pod górę i zaczął szatkować i zgasł. Zapaliłem go, pogazowałem chwilę żeby trochę złapał temperatury i pomogło. Spróbuję podmienić ten czujnik temperatury, tylko nie wiem gdzie on się znajduje, pomożecie?
    Moderowany przez robokop:
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Zamykam.
Użytkownik ma problem z odpowietrzeniem układu chłodzenia w VW Passat B4 1.8 po wymianie płynu chłodniczego. Po odkręceniu korka zbiorniczka płyn się pojawia, co sugeruje obecność powietrza w układzie. Odpowiedzi sugerują, aby uruchomić silnik i poczekać na otwarcie termostatu, co umożliwi uzupełnienie płynu w chłodnicy. Użytkownik porusza również problem szatkowania silnika przy zimnym uruchomieniu, co może być spowodowane problemami z zapłonem lub czujnikiem temperatury. Wskazówki obejmują wymianę świec, kabli zapłonowych oraz sprawdzenie czujnika temperatury.
