Czujki dymu i czadu - jak rozmieścić, by były skuteczne?
o_lucas_o 17 Lut 2019 11:16 888 4
  • #1 17783683
    o_lucas_o
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam pytanie o czujki wykrywające zarówno dym, jak i tlenek węgla, np. (Kidde 10SCO). Czy biorąc pod uwagę fakt, że czad trzyma się stosunkowo nisko, a dym unosi się pod sufit, to czy warto w takie czujki inwestować?
    Pozdrawiam!
    Łukasz Budzyński
  • #2 17784075
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Na pewno skuteczniejsza i szybsza w wykryciu czadu będzie czujka zamontowana na ścianie na wysokości 150cm niż taka na suficie, tak samo dym szybciej wykryje czujka odpowiednio zamontowana na suficie niż nisko na ścianie.
    Co nie znaczy że czujka czadu zamontowana na suficie go nie wykryje, albo że czujka dymu zamontowana na ścianie nie wykryje dymu. Wykryją tylko trochę później ale lepsze to niż nic.
  • #3 17785039
    sciacho
    Ocena: 50
    lepsza tak niz zadna
  • #4 17785385
    gkwiatkowski
    Ocena: 1230
    o_lucas_o napisał:
    Witam!
    Pozdrawiam!
    Łukasz Budzyński
    W zależności od rodzaju gazu jaki chcemy wykrywać, czujki powinny być umieszczone w odpowiednich miejscach. Chodzi tu głównie o wysokość nad podłogą i o odstęp od możliwych dróg wentylacji tego gazu.
    Proponuję zapoznać się z instrukcjami czujek gazów np. Satela lub Gazexa. Są w nich opisane zasady wyboru miejsca montażu.
  • #5 17802933
    jacekwrocław
    Ocena: 8
    Ja jeszcze dodam żebyś kupił czujnik który wyświetla stężenie gazu a nie tylko powiadamia o samym zagrożeniu.
    Mając informacje jak duże jest stężenie tlenku węgla wiesz jak zareagować, czy wystarczy tylko przewietrzyć pomieszczenie i usunąć przyczynę , czy trzeba od razu spieprzać jak najdalej i dzwonić po doktora lub jechać na SOR.
    Czujka bez wskaźnika stężenia daje tylko sygnał o zagrożeniu, natomiast nie informuje jak ono jest duże i w sumie to nie wiemy jakie podjąć kroki po jej zadziałaniu.
    A jak i gdzie je instalować jest opisane w instrukcji każdej czujki.
    I zwróć uwagę na datę przydatności czujki, często ludzie się nabierają bo mają opis na opakowaniu że np. 7 lat gwarancji ale od daty produkcji i jak taka czujka przeleżała w sklepie/ magazynach 3-4 lata to z automatu gwarancja jest krótsza.
    Każda czujka na obudowie ma datę ważności czujnika, na to patrz a nie ile jest napisane na opakowaniu.
