Gwizd w głośnikach samochodowych po wymianie wzmacniacza
mike666 07 Wrz 2005 19:19 8946 11
  • #1 1799320
    mike666
    Ocena: 2
    zmieniłem w swoim aucie wzmacniacz i przy okazji kable, po podłączeniu słychać gwizd w głośnikach przy włączonym silniku, wmiarę zwiększania obrotów jest intensywniejszy...co robić? masa jest podpięta w bagażniku
  • #2 1799389
    kackers
    Ocena: 19
    Gwizd wynika ze zbyt dużej wrażliwości któregoś ze sprzętów na odkształcone napięcie zasilania pojawiające się przy ładowaniu akumulatora poprzez alternator.
    Po pierwsze trzeba zidentyfikować który ze sprzętów jest tym "wrażliwym" czyli np. odpiąć kable sygnałowe od wzmacniacza i posłuchać czy dalej będzie gwizdało. Jeśli tak to wiadomo - wzmacniacz, jak nie to trzeba się będzie zorientować dlaczego radio skoro jak wspomniałeś wcześniej był w tej konfiguracji inny wzmacniacz i rozumiem że grało?
    Najprawdopodobniej pomoże filtrowanie napięcia w radiu lub na alternatorze.
  • #3 1799758
    mike666
    Ocena: 2
    założyłem jeszcze kondensator...może to on?a może to być wina kabli?
  • #4 1801458
    kackers
    Ocena: 19
    Uszkodzenie kabli daje najczęściej stały przydźwięk a nie zależny od obrotów silnika. Spróbuj najpierw tak jak napisałem odpiąć kable sygnałowe (raz od samego wzmacniacza a potem od samego radia) i napisz o efektach.
    Zaraz, czy dobrze zrozumiałem masę podłączyłeś do nadwozia w bagażniku? To chyba coś nie tak nie uważasz?
  • #5 1802145
    mike666
    Ocena: 2
    czemu coś nie tak z masą? mam podpiętą w bagażniku
    jak odłączyłem rca przy wzmacniaczu to buczenie ustało
  • #6 1805183
    kackers
    Ocena: 19
    Masę w zestawach audio najlepiej jest prowadzić bezpośrednio ze źródła zasilania wtedy unikniesz takich zakłóceń od innych odbiorników energii w aucie.
    Ale wracając do gwizdu skoro ustał po odłączeniu wejścia wzmacniacza to zawężasz pomału poszukiwania. Teraz zostało sprawdzić kabelki, odłacz je od radia i załącz wzmacniacz, powinno być słychać delikatny przydźwięk. Tylko uważaj z "gorącymi" końcami i czasem nie dotykaj bo możesz niespodziewanym wyładowaniem elektrostatycznym uszkodzić wzmacniacz lub głośniki.
    Jeśli jw. nastąpi i bez gwizdów to pozostaje radio i najczęściej kwestia filtra na wejściu zasilania.
  • #7 1805341
    Mart15
    Ocena: 4
    Podstawa to podłacz wzmacniacz prawidłowo, czyli masę pociągnij z akumulatora, a nie z bagażnika !!!
    spadki na masie mogą powodować zakłucenia i gorszą pracę wzmacniacza. Tak się nie robi, to nie żaróweczka.
    W samochodzie jest też kondensator przeciwzakłuceniowy, jeżeli jest uszkodzony, to też są takie objawy.
  • #8 1806653
    herdi
    Ocena: 9
    Jakie kable położyłeś??
  • #9 1806674
    andrzej20001
    Ocena: 6649
    witam
    To jest efekt tzw.pętli masy.Odłącz masy ,oploty z rca przy radiu albo od strony pieca i zostaw sam środkowy przewód sygnału.Pomaga
  • #10 1807111
    herdi
    Ocena: 9
    andrzej20001 napisał:
    witam
    Super pomysł - gratuluje
  • #11 1808231
    kraz73
    Ocena: 29
    witam
    W ten sposób zrobisz sobie doskonałą antenę. :D
    Napisz jakie masz położone przewody i ten kondensator.
    Co do miejsc mocowania masy, to są różne opinie diametralnie od siebie różne, a wszystko i tak polega na staranności montażu. Dobrze założona masa może mieć swoje zakończenie tak samo w bagażniku jak i pod maską. Najlepiej jednak aby była zakładana w formie gwiazdy.
  • #12 1809626
    mike666
    Ocena: 2
    chłopaki dzięki za porady ale rozwiązałem już problem, były to kondensatoryktóre przylutowałem do głośników by obciąć pasmo
✨ Po wymianie wzmacniacza i kabli w samochodzie pojawił się gwizd w głośnikach nasilający się wraz ze wzrostem obrotów silnika. Przyczyną jest najczęściej pętla masy lub zakłócenia wynikające z nieprawidłowego uziemienia wzmacniacza – masa była podłączona w bagażniku, co może powodować spadki napięcia i interferencje. Zalecane jest prowadzenie masy bezpośrednio do akumulatora, aby uniknąć zakłóceń od innych odbiorników. Gwizd ustaje po odłączeniu kabli sygnałowych RCA od wzmacniacza, co wskazuje na problem w torze sygnałowym lub filtracji napięcia. Uszkodzone kable zwykle powodują stały przydźwięk, a nie zależny od obrotów silnika. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie kondensatorów przylutowanych do głośników w celu obcięcia pasma i eliminacji gwizdu. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie kondensatora przeciwzakłóceniowego w instalacji oraz unikanie tworzenia pętli masy przez odpowiednie odłączanie mas i oplotów przewodów RCA.
