Tak,bo te traktory nie maja ,,zwolnic"(w sensie -przy kołach.Zwalniająca przekładnia planetarna jest przy bloku tylnego mostu.Reszta to obudowa tylnej półosi.Jest w niej olej ze skrzyni bo są tam też tarczowe hamulce(mokre).
To wchodz pod ciagnik ,tam gdzie drugi koniec linki od ręcznego.Popatrz,pomyśl i pokombimuj bo prawdopodobnie ten system dzwigienek który wchodzi w obudowe półosi jest juz pod złym kątem i pociągniecie linki nie przekłada sie na odpowiedniią siłe.Dzwigienka powinna w momencie zaciskania tarcz byc pod katem prostym do linki... .
Tylko ta linka wchodzi takJagby do zwolnicy. Klucz24 podcìąglem prawie na maksa.jak stoisz od tyłu ciągnika to po lewej stronie. .chyba że jest coś jeszcze pod spodem.
Jeszcze od ręcznego podłączony jest dzwigienka tak jagby od powietrza. Membrana wymieniona
✨ W dyskusji poruszono kwestię połączenia oleju w zwolnicach z olejem w skrzyni biegów w ciągniku rolniczym New Holland Ford 8340 z 1994 roku. Użytkownik nie mógł znaleźć korków do wlewu oleju. Odpowiedzi wskazują, że w tym modelu nie ma tradycyjnych zwolnic przy kołach, a olej w obudowie tylnej półosi jest wspólny z olejem w skrzyni biegów, co jest związane z obecnością mokrych hamulców tarczowych. Dodatkowo, poruszono problem słabego działania hamulca ręcznego, sugerując regulację linki hamulca oraz sprawdzenie mechanizmu dźwigni. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
