New Holland 8340 - kontrolka ciśnienia oleju, nieruchomość na wszystkich biegach, skrzynia 16 na 16
toudi323 18 Kwi 2021 10:09 2844 9
  • #1 19386703
    toudi323
    Poziom 4  
    Witam. Mam problem z New Hollandem 8340. Jechał i nie jedzie. Gdy wciskam sprzęgło pojawia się kontrolka ciśnienia oleju i traktor chce ruszyć ale nie może. Biegi przerzuca, rewers działa, olej i filtry wymienione. Pompa hydrauliczna jest nowa, podnośnik działa, podnosi, wałek WOM działa. Wszystko działa a nie jedzie na żadnym biegu, skrzynia 16 na 16. Pomocy.
  • #2 19386857
    wiejskikowal
    Ocena: 49
    Który rok produkcji? Kontrolka zaświeca się tylko jak jest naciśnięty pedał sprzęgła? Jak zapalisz ciągnik to WOM się kręci mimo nie włączenia czy stoi? Nie ma żadnego błędu na wyświetlaczu?
  • #3 19387315
    toudi323
    Poziom 4  
    Rok jest to 97, WOM włącza się. Błędów nie ma. Kontrolka zapala się po puszczeniu sprzęgła.
  • #4 19388024
    wiejskikowal
    Ocena: 49
    Rozumiem że nie rusza ani z parzystych ani z nieparzystych biegów? Jeśli tak, to ciągnik na klocki by wszystkie cztery koła w powietrzu były. Następnie do każdego elektrozaworu sprzęgieł podać po kolei napięcie 12 V. I patrzeć na kontrolkę ciśnienia skrzyni. Na którym sprzęgle zapali się kontrolka ciśnienia to tam jest problem. Tyle, że na razie trudno zlokalizować gdzie jest przeciek, bo rzadko przeciek jest na dwóch sprzęgłach na raz, a nie wiemy czy traktor był osobno testowany na parzystych i nie parzystych. Być może przeciek jest nie na sprzęgłach bezpośrednio, a na magistrali zasilającej. Możesz też odkręcić prawą pokrywę skrzyni biegów i dmuchać sprężone powietrze do magistrali olejowej i zobaczysz (usłyszysz) gdzie problem.
    Z jakiego regionu Polski jesteś?
  • #5 19388187
    toudi323
    Poziom 4  
    Jestem z podlaskiego. Od cewek są dwa przewody na który podać zasilanie. Dokładnie tak nie rusza z żadnego biegu zrobiło się to nagle bez objawowo.
  • #6 19388210
    wiejskikowal
    Ocena: 49
    Nie ważne gdzie do cewki dołączysz + a gdzie - o uzwojenie cewek nie jest podłączone do obudowy.
  • #7 19392660
    toudi323
    Poziom 4  
    Dzisiaj były podłonczone cewki pod prąd i świeci ciśnienie na dwóch od pompy.Jakieś pomysły co dalej.
  • #8 19396495
    wiejskikowal
    Ocena: 49
    Na jakich dwóch od pompy?Co ma pompa do tego,jak w dodatku ona nie ma elektrozaworów.Pisz jakoś logicznie.
  • #9 19396510
    toudi323
    Poziom 4  
    ciśnienie pali się na dwóch elektrozaworach.
  • #10 19396669
    wiejskikowal
    Ocena: 49
    No to trzymaj nadal w tajemnicy na których.Na pewno ci ktoś pomoże.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ciągnikiem New Holland 8340, który nagle przestał jeździć, mimo że wszystkie systemy, takie jak podnośnik i wałek WOM, działają poprawnie. Po naciśnięciu sprzęgła zapala się kontrolka ciśnienia oleju, co sugeruje problem z hydrauliką. Użytkownik wymienił olej i filtry, a także zainstalował nową pompę hydrauliczną. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie elektrozaworów sprzęgieł oraz ewentualne przecieki w układzie hydraulicznym. Użytkownik potwierdził, że kontrolka ciśnienia świeci na dwóch elektrozaworach, co wskazuje na możliwe problemy w tych obszarach.
