[Rozwiązano] Wykorzystanie podzespołów telewizora jako wzmacniacz audio.
jawol67 18 Lut 2019 11:50 1461 29
Jak bezpiecznie usunąć obwód wysokiego napięcia z telewizora Philips ES1E AA, zachowując sprawny wzmacniacz audio do pracy w innej obudowie?
Najbezpieczniej nie przerabiać układu trafopowielacza, lecz pozostawić tylko tor audio z układem TDA2616Q i zasilić go osobnym, konwencjonalnym zasilaczem. W tym modelu trafopowielacz nie zasila wzmacniacza m.cz.; tor audio ma osobny zasilacz, więc można usunąć trafopowielacz oraz zbędne obwody odchylania, zachowując zasilanie i tor audio [#17787022] [#17787078] Próby odłączania impulsów sterujących wzmacniaczem linii mogą powodować zgłaszanie awarii i uniemożliwić start telewizora [#17787436] Dla TDA2616Q można zbudować prosty zasilacz symetryczny z transformatorem 40–50 W mającym dwa uzwojenia 12 V~, mostkiem 5–6 A oraz kondensatorami filtrującymi około 4700 µF/25 V na każdą gałąź [#17788001] Ostatecznie prostsze i bezpieczniejsze będzie wykonanie małego wzmacniacza na podstawie aplikacji TDA2616Q niż przenoszenie całej płyty telewizora [#17786642] [#17787711]
  • #1 17786598
    jawol67
    Ocena: 10
    Telewizor Philips chassis ES1E AA używałem na działce jako wzmacniacz audio (zamiast głośników podłączone kolumny, analogowy dekoder , więc nic się na nim nie ogląda). Miałem go już wyrzucić ze względu na gabaryty, ale pomyślałem o przełożeniu płyty do innej obudowy. Musiałbym jednak pozbyć się wysokiego napięcia zasilającego kineskop. Proszę o radę jak to bezpiecznie zrobić.
    398216 Usunięty
    Ocena: 9465
    Na płycie masz wzmacniacz audio (jeden z tych na radiatorze) to typowa aplikacja - zgodna z zalecaną w DS tego układu. Najprościej byłoby zrobić po prostu nową płytkę i dorobić zasilacz.
  • #3 17786865
    jawol67
    Ocena: 10
    Tak byłoby pewnie najlepiej, ale to już lekko skomplikowana robota. A co by się stało gdybym wylutował trafopowielacz ?
  • #4 17786870
    398216 Usunięty
    Ocena: 9465
    Jak sama nazwa wskazuje - TRAFOpowielacz - skąd bierze zasilanie ten wzmacniacz?
  • #6 17786990
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    thegamebusterpl napisał:
    Trafopowielacz bierze napięcie 230V wysokiej częstotliwości i robi 3kV
    Nie w.cz 230V.
    Trafopowielacz może także wytwarzać napięcia dla elektroniki (po wyprostowaniu/filtracji) telewizora , np dla wzmacniacza m.cz
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Sprawdziłem w tym modelu TV, trafopowielacz nie wytwarza napięci dla wzm. m.cz.
    Jest tam osobny zasilacz
  • #9 17787026
    jawol67
    Ocena: 10
    Czy usunięcie przewodów z trafopowielacza do kineskopu i takie użytkowanie byłoby bezpieczne? Czy nie wystrzeli gdzieś łuk elektryczny z tych 3kV? A gdyby w miejsce trafopowielacza dać inne zasilanie?
    Nawiązując do postu HD-VIDEO jak najprościej pozbyć się tego 3kV mając sprawny audio?
  • #10 17787076
    398216 Usunięty
    Ocena: 9465
    OK. Zasilanie jet z osobnego zasilacza, a co z izolacją galwaniczną od sieci? Poza tym uważam nadal, że wykorzystywanie na siłę części płyty od TV jest ... mało komfortowe. Po pierwsze nie wiem czy udałoby się (po usunięciu zbędnych podzespołów i fragmentu PCB - co by była mniejsza) znaleźć odpowiednią obudowę - pozostawienie w TV tego byłoby zagracaniem miejsca i pozbawione logiki. Wzmacniacz (jaki tam jet układ?) potrzebuje faktycznie do poprawnej pracy zaledwie trzech dodatkowych (poza zaznaczonymi w aplikacji) elementów; Transformatora, mostka i kondensatora (ów). Cała reszta pozostaje zbędna, więc po co ją pozostawiać?
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Po prostu wyrzuć trafopowielacz i nawet wiele więcej elementów, a zostaw zasilacz do m.cz. no i oczywiście cały tor m.cz.
  • #13 17787083
  • #14 17787122
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Tam może zaistnieći problem ze sterowaniem a nawet włączeniem (pilot/klawiatura) jeżeli sie odłączy to wszystko na chybił trafił.
  • #15 17787124
    zybex
    Ocena: 2940
    To najlepsze rozwiązanie. Zajmie o wiele mniej miejsca i będzie bezpieczniejsze. Do tego nieduża obudowa i będzie super wzmacniacz. W przyszłości do tego jakieś wskaźniki diodowe lub wychyłowe, ale to już wedle gustu.
  • #16 17787436
    jawol67
    Ocena: 10
    Niestety mój plan nie wypalił. Po przerwaniu toru w.cz. telewizor nie uruchamia się, tylko sygnalizuje awarie. Po wyjęciu płytki z procesorem słychać tylko plumkanie jakiegoś przekaźnika. Pozostaje budowa jak sugerowano wyżej. Jeśli podrzucicie jakiś prosty, minimalistyczny schemat będę wdzięczny.
  • #17 17787475
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Końcówkę mocy można wyjąć z tego TV potem konwencjonalny zasilacz na transformatorze ale to jest chyba bez sensu przy dużym wyborze różnych układów scalonych lub gotowych modułów wzmacniacz m.cz.
  • #18 17787492
    zybex
    Ocena: 2940
    Na jakim konkretnie układzie scalonym jest zastosowany tam wzmacniacz?
    W poście #8 kolega HD-VIDEO napisał, że do toru audio jest osobny zasilacz. Można zatem go pozyskać, ale jeżeli jest to zbyt skomplikowane, to prościej jest zrobić własny.
  • #19 17787672
    jawol67
    Ocena: 10
    Układ TDA2616Q. Myślę , że to bez sensu grzebać się z tym dla 2x12W, zważywszy , że nie jestem biegły w tych sprawach, oczy do lutowania też już nie te. Podobno można kupić już poskładane moduły wzmacniaczy, jak macie namiar to podeślijcie.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #20 17787697
    zybex
    Ocena: 2940
    Czasem w starych TV można było spotkać całkowicie osobne moduły wzmacniaczy, zarówno mono jak i stereo. Jak jest w twoim przypadku nie wiem, ale domyślam się, że jest na dużej, wspólnej PCB.
    Ps. Jeżeli jesteś 67 rocznik, to nie jesteś jeszcze taki stary. Nie jeden z nas chciałby być tak "młodym". :wink:
  • #21 17787711
    398216 Usunięty
    Ocena: 9465
    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet_pdf/philips/TDA2616,TDA2616Q.pdf
    Aplikacja prostsza od budowy cepa. Na dobrą sprawę można nawet w pająku zrobić.
    A co do mocy... Wbrew pozorom te 12W na kanał potrafi nieźle narozrabiać. Pewnie - dyskoteki na nim nie zrobisz, ale do domowego słuchania (działkowego też) jak najbardziej ok.
  • #22 17787738
  • #23 17787894
    jawol67
    Ocena: 10
    Warto było założyć temat, bo już daaawno nikt nie nazwał mnie młodym.
    To, że te 12W daje radę to wiem, bo miałem wpięte zamiast głośników kolumny 50W i chyba nigdy nie grały na całą parę. Trochę boję się dalej dopytywać bo Wasza cierpliwość może się skończyć i ktoś mi napisze, że jak ty nic nie wiesz, to idź do sklepu. Dla mnie proste, to jakbym wziął zasilacz z laptopa, plus przylutował do jednej nóżki, minus do drugiej i przewody od głośników podobnie. Taki ze mnie spec w tych sprawach.
  • #24 17787947
  • #25 17788001
    398216 Usunięty
    Ocena: 9465
    Oglądałeś notę aplikacyjną? Dosłownie dwa elementy na krzyż, zasilacz symetryczny i gra. Dodatkowo (jak wspomniałem) masz oszczędność miejsca w obudowie (a obudowa będzie konieczna czy tak czy tak - przecież chyba nie zostawisz gołej PCB) zasilacz też nie wymaga jakiejś super filozofii - transformator mocy ok. 40-50W z dwoma uzwojeniami po 12V~ mostek 5-6A (złotówka do dwóch) i kondensatory do filtracji na każdą połówkę zasilania symetrycznego o pojemności ok. 4700uF na 25V każdy.
    Budowanie elektrośmieci? Nie bardzo mogę się z tym zgodzić; wykorzystujesz przecież to co potrzebne z TV i nie musisz nic więcej kombinować z uzdatnianiem płyty "bo jest". A pozostałe elementy - o ile sprawne - mogą zostać wylutowane przydadzą się w innych konstrukcjach.
  • #26 17788148
    jawol67
    Ocena: 10
    Spróbuję, jutro zobaczę co można jeszcze odzyskać z tego telewizora, jakąś płytkę zorganizuję i zobaczymy jak to będzie z tymi moimi chęciami.
  • #27 17794581
    jawol67
    Ocena: 10
    Po pewnych problemach jest nadzieja , że zagra.
    Działa wzmacniacz ,ale z jakiegoś powodu gra słabiej niż oryginalnie w telewizorze, brzmi trochę szorstko, na kolumny 50W słaby, na głośnikach tych z telewizora całkiem nieźle. Zrobię do tego obudowy jakieś i jako nagłośnienie do kompa będzie myślę ok.
  • #28 17795943
  • #29 17844006
    jawol67
    Ocena: 10
    Dobra zabawa była i efekt całkiem nie zły. Jak wyżej pisałem wzmacniacz i głośniki służą przy komputerze. Jako nagłośnienie bliskiego pola sprawdza się super.
    Jeszcze raz dzięki wszystkim za pomoc.
  • #30 17844011
    jawol67
    Ocena: 10
Użytkownik rozważał wykorzystanie telewizora Philips chassis ES1E AA jako wzmacniacza audio, podłączając kolumny zamiast głośników. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z usunięciem trafopowielacza oraz zasilania wysokiego napięcia, co może być niebezpieczne. Uczestnicy sugerowali, aby zamiast modyfikacji istniejącego układu, zbudować nowy zasilacz oraz wykorzystać wzmacniacz mocy TDA2616Q, który jest w stanie dostarczyć 2x12W. Wskazano na możliwość użycia prostych schematów oraz gotowych modułów wzmacniaczy, co może być bardziej efektywne i bezpieczne. Użytkownik ostatecznie zbudował wzmacniacz, który działa, ale z mniejszą mocą niż oryginalny układ w telewizorze.
