Sterownik Somfy SGS 400 - nie da się włączyć opcji
losiosmak 18 Lut 2019 18:49 4320 1
  • #1 17787485
    losiosmak
    Ocena: 6
    Mam problem ze sterownikiem bramy Somfy SGS 400.
    Po wejściu w tryb wyboru opcji (przytrzymując przycisk z kropką na pilocie Keytis NS 2 RTS przy tarczy na sterowniku) miga kontrolka od czasowego (30s) zamykania bramy oraz świeci kontrolka RTS (wszystko jak w instrukcji obsługi). Niestety próba zatwierdzenia opcji przyciskiem z dwoma kropkami kończy się fiaskiem. Sterownik nie reaguje na ten przycisk.
    Podobnie jest jak chce zrobić RESET.
    Dodam że kontrolka zasilania świeci światłem ciągłym (błędów brak).
    Zasilanie jest 230V i faza na złączu 16.
    Klawisz z dwoma kropkami (podobnie jak z jedną) normalnie otwiera bramę - czyli działa.
    Dodam jeszcze że fotokomórki oczywiście są zainstalowane, zaadaptowane i działają, tzn. przy zamykaniu bramy przerwanie obwodu fotokomórek powoduje zatrzymanie procesu zamykania.
    Próbowałem odłączyć zasilanie na 10-15 min. aby zresetować sterownik (brak dodatkowych akumulatorów) ale nic to nie dało.
    Dziękuje za wszystkie sugestie.
  • #2 21074644
    kasiaibartek
    Witam, pojawił się u mniebtaki sam problem, wiem, ze to bylo dawno, ale czy udało Ci się rozwiązać twój?
