Amica ZIM468E - Nie zmywa, bardzo cicho pracuje, nie jest ciepła
kamul11 20 Lut 2019 08:50 1962 10
  • #1 17791118
    kamul11
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Właśnie skończyła mi się gwarancja na Amica ZIM468E (kupiona na początku lutego 2017). Wczoraj zmywarka odmówiła współpracy tj. nie umyła naczyń. Filtry umyte, dysze umyte i drożne
    1. Wypakowałem i zmywarka jest pusta
    2. Odpaliłem najkrótszy program "Namaczanie" 8min i program zaczyna się i kończy o właściwym czasie (po tym jak się skończył odpaliłem Automatyczny 2h:30min)
    3. Słychać jak zmywarka pobiera wodę, na dnie zmywarki po otwarciu widać ok 2cm wody (może za mało?)
    4. Zatrzask od tabletki się otwiera zgodnie z programem
    5. Programator działa i nie wyświetla żadnego błędu
    6. I tyle... czas w programie leci, zmienają się jego fazy ale zmywarka jest cicha, nie słychać jak pracuje, spryskuje wodą etc. Jakby nic się nie działo. Po programie Automatycznym powinna wyjść z niej para po otworzeniu a tu nic, nawet ciepła nie jest w środku.
    Jakieś sugestie? Bardziej naprawa czy wymiana?
  • #2 17791202
    miro.nasz
    Ocena: 171
    Witaj! Miałem podobny problem.
    Okazało się,że uszkodzony czujnik i nie załączał grzałkę.
    Jak jesteś wstanie dobrać się do środka to posprawdzaj wtyczki - łączówki.Grzałkę omomierzem też możesz sprawdzić. A tak przy okazji sprawdź odpływ,mimo dobrych tabletek potrafi zamulić się.
    Pozdrawiam Miro.Nasz
  • #3 17791369
    kamul11
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedź :)
    Nie bardzo czuję się na siłach grzebać samemu przy zmywarce, poza podstawowymi czynnościami konserwacyjnymi. Dlatego wolę wezwać do tego kogoś o ile nie można tego zrobić w prosty sposób.
    1.Czy taki uszkodzony czujnik do grzałki może powodować to, że zmywarka nie pracuje (bo to, że nie grzeje to bym rozumiał, ale u mnie w ogóle nie słychać pracy dysz, "dźwięku deszczu" też nie ma). - czy na tym też może polegał twój podobny problem?
    2. Odpływ postaram się sprawdzić, ale woda mi nie zostaje w zmywarce, jest tam tylko jak w trakcie trwania programu ją otwieram - czy jego zamulenie też może spowodować to, że zmywarka nie pracuje = nie zmywa.
    P.S. Czy ktoś orientuje się jakie są ceny napraw takich rzeczy, nie ukrywam,że przy pewnej kwocie po prostu będę wolał kupić nową z gwarancją na pewien okres.
  • #5 17791559
    kamul11
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Kenworth 18 napisał:
    Sprawdź czy startuje pompa myjąca
    Dzięki. Sam chyba tego nie ogarnę, do tej pompy pewnie trzeba rozebrać z pół zmywarki. Chyba, że jest jakiś sposób żeby ją sprawdzić bez rozmontowywania?
    Ta zmywarka posiada taki czujnik
    Jakie ciśnienie bada ten czujnik - do czego służy? (i gdzie go szukać w zmywarce?)
    Jestem zielony w temacie, także stąd te pytania.
    P.S. Ma ktoś może jakąś serwisówkę, może wystarczy odkręcić parę śrub i wszystko będzie widać?
  • #6 17791716
    Kenworth 18
    Ocena: 3717
    Jeżeli kolega nie czuje się na siłach by dokonać oględzin to lepiej od razu wezwać serwisanta.
    Może kolega poszukać kogoś ze swojego regionu używając wyszukiwarki z forum Firmy i Usługi.
    Wtedy jest pewność, że taki serwisant fachowo podejdzie do naprawy.
    Podobne tematy były już poruszane na forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3207842.html#15697931
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2808974.html
  • #7 17791763
    kamul11
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Ok, dziękuję za podesłanie tematów. Serwisant zamówiony. Jak uda mu się ustalić o co chodzi to postaram się dopisać.
  • #8 17796136
    kamul11
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Po wizycie serwisanta:
    - wyczyścił odpływ, ponoć jakieś drobinki dostały się też w okolice silnika i mimo, że zmywarka "pracowała" to nie puszczała wody bo była przytkana.
    Od razu po naprawie, zmywarka zmywa ale cykl się nie kończy, wyskakuje błąd E8. Zgodnie z instrukcją wezwałem ponownie serwisanta, bo tego błędu też wcześniej nie było. Rozebrał silnik, złożył i stwierdził, że na razie może pochodzi ale niedługo pewnie będzie zmywarka do wymiany.
    Błąd pozostał.
    Dobrze tyle, że zmywa...
    Koszt "naprawy" 180PLN.
  • #11 17803626
    kamul11
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Nic nowego nie zauważyłem. Zmywarka zmywa całkowicie i daje różny efekt zakończenia zmywania. Albo kończy normalnie albo wyrzuca ten błąd E8. Co jeszcze można obadać?
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Amica ZIM468E, która przestała myć naczynia, mimo że filtry i dysze są czyste. Zmywarka działa cicho, nie grzeje wody, a po zakończeniu programów nie wydobywa się para. Użytkownik otrzymuje sugestie dotyczące sprawdzenia czujnika grzałki oraz pompy myjącej. Po wezwaniu serwisanta, stwierdzono zatykanie odpływu, co zostało naprawione, jednak zmywarka nadal wyświetla błąd E8 po zakończeniu cyklu. Koszt naprawy wyniósł 180 PLN. Użytkownik planuje dalsze sprawdzenie urządzenia.
