Jak zmierzyć częstotliwość środkową filtru LC środkowoprzepustowego?
anszun 02 Kwi 2003 15:01 1684 6
  • #1 165671
    anszun
    Ocena: 49
    Mam układ złożony z cewki i kondensatora połączonych równolegle. Ma on słuzyć jako filtr środkowoprzepustowy na częstotliwość w zakresie m.cz.
    Dysponuję generatorem, miernikiem i oscyloskopem. Chcę zmierzyć częstotliwość środkową tego filtru.
    Może ktoś pomoże mi jaki układ połączeń zastosować aby uzyskać wiarygodny wynik. Zgóry dzięki.
  • #2 165993
    Tremolo
    Ocena: 497
    musisz mieć generator, zmieniać jego częstotliwość i oczekiwać rezonansu szeregowego, narysowac charakterystyke częstotliwościową dla danego filtru. i czekać na pik na charakterystyce... jesli masz oscyloskop to czekaj na największą sinusoide.
  • #3 168273
    anszun
    Ocena: 49
    Dzięki Tremolo, ale chyba coś robię nie tak. :(
    Jak pisałem cewka i kondensator są połączone równolegle. Włączałem na dwa sposoby: raz w szereg( cały ten dwójnik), a raz równolegle. Przestrajałem generator, ale na oscyloskopie widać było tylko zmiany częstotliwości a nie amplitudy. Może trzeba dodać jakieś elementy?
    Jeśli wiesz, to poratuj światłą radą. Pozdrawiam :)
  • #4 168470
    elektryk
    Ocena: 241
    Na oscyloskopie wyłącz odchylanie poziome, będziesz miał pionową kreske a jej długość będzie zależeć od amplitudy. Sposób włączenia filtra nie gra roli bo albo będzie duży pik albo duży dip. Spróbuj najpierw oszacować częstotliwość środkową filtru bo być może wychodzi ona poza pasmo przenoszenia Twojego oscyloskopu/ pasmo generatora.
  • #5 169424
    anszun
    Ocena: 49
    Może przynudzam, ale efekt na X i na Y taki sam. Nie jestem w stanie określić momentu rezonansu. Nadal proszę o pomoc. Załączam rys. filtru.
    • filtr.doc (723.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 169561
    pithal
    żeby obwód był filtrem musi być elementem czwórnika , tzn wykorzystuje się jego zmienną (od F) impedancję w stosunku do innych stałych (czasem też zmiennych ) impedancji .
    generator ma pewnie Rwy 50 ohm , oscyloskop ma Rwe 10 Mohm lub więcej , sygnał przechodząc tylko przez obwód prawie się nie zmieni -stąd problem .
    połącz tak : generator-szeregowo opornik (np. 560 ohm) za nim do masy równolegle badany obwód , połączenie opornika i obwodu do oscyloskopu .
    jeżeli dobroć obwodu nie jest beznadziejna (np duża rezystancja cewki) to na rezonansie zmierzysz maks amplitudy .
    jeżeli pojemnośc w obwodzie jest mała ( nF,pF) to połącz oscyloskop przez sondę wusokoporową z małą pojemnością wejściową .
    powodzenia
  • #7 169595
    anszun
    Ocena: 49
    PITHAL !!!
    Jesteś Wielki. To niby takie proste, ale wiedza jest potrzebna. Udało się doskonale! :) :) :) :) Dzięki.
✨ Dyskusja dotyczy pomiaru częstotliwości środkowej filtru LC środkowoprzepustowego zbudowanego z cewki i kondensatora połączonych równolegle. Aby zmierzyć częstotliwość rezonansową, należy użyć generatora sygnału i oscyloskopu, zmieniając częstotliwość generatora i obserwując amplitudę sygnału na oscyloskopie. Problemem jest brak wyraźnego piku amplitudy przy rezonansie, co wynika z niskiej impedancji generatora (np. 50 Ω) i wysokiej impedancji wejściowej oscyloskopu (np. 10 MΩ), przez co sygnał praktycznie się nie zmienia. Zalecane jest włączenie rezystora szeregowego (np. 560 Ω) między generatorem a badanym obwodem, a oscyloskop podłączyć równolegle do obwodu i rezystora. W ten sposób na częstotliwości rezonansowej pojawi się wyraźny wzrost amplitudy sygnału. Dla obwodów o małej pojemności (nF, pF) wskazane jest użycie sondy wysokooporowej o niskiej pojemności wejściowej. Takie podejście pozwala na wiarygodne wyznaczenie częstotliwości środkowej filtru LC.
