[Rozwiązano] HP Pavilion DV5-1150ew - Nie włącza się po zwarciu na stykach inwertera
mcz1 20 Lut 2019 12:21 432 6
  • #1 17791553
    mcz1
    Ocena: 25
    Płyta DA0QT8MB6G0. Podczas pomiaru napięcia na zaciskach inwertera sonda zsunęła się i zwarła zasilanie 19v +VIN_BLIGHT prawdopodobnie z VADJ1 albo BLONCON. Możliwe że z dwoma naraz. Płyta wyłączyła się. Potem już nie chciała się podnieść. KB3926QF grzał się, został wymieniony. Po wymianie płyta sama załącza wentylatory, działa przetwornica 5V i 3,3V. Płytka testowa świeci diodą reset i pokazuje ciągle 0. Świeci się dioda przy zasilaniu. Czego szukać dalej? Pozdrawiam
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2777
    Przy takim zwarciu mógł ulec uszkodzeniu również most północny i/lub grafika. Jaką masz rezystancję względem masy z punktu VADJ1? Baterię RTC masz obsadzoną?
  • #3 17791654
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    :idea: Popraw nazwę płyty
    - na końcu ma być (zero) nie O
    Na tym forum
    Fraza: DA0QT8MB6G0 Szukaj na Znaleziono 9 wyników (0,90 s)
    jest namiar na schemat , popatrz co mogło sie uszkodzić.
    p.s
    Mozliwe ,że jest tak jak pisze kol. powyżej.
  • #4 17791791
    mcz1
    Ocena: 25
    Rezystancja z VADJ1 do masy to 109 k. Bateria faktycznie miała niskie napięcie, dałem nową, ale bez skutku. Niestety jak koledzy napisali wyżej, VADJ1 dochodzi zarówno do grafiki jak i do mostu północnego, no i KB. Jeśli most i grafika dostały 19V to niestety do wymiany. Koszty pewnie są spore obu czipów, nie sprawdzałem.
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    W takim przypadku naprawa nieopłacalna.
  • #7 17793210
    mcz1
    Ocena: 25
    Dziękuję koledzy za pomoc. Popatrzę na jakieś używki, ewentualnie na chipy chińskie, ale jednak to też jest niepewna sprawa. Pozdrawiam
    Problem został zdiagnozowany, niestety ekonomia okazała się silniejsza... Koszt mostu północnego oraz grafiki przewyższają wartość laptopa.
✨ Użytkownik zgłosił problem z laptopem HP Pavilion DV5-1150ew, który nie włącza się po zwarciu na stykach inwertera. Po zwarciu płyta główna (DA0QT8MB6G0) przestała działać, mimo że po wymianie grzejącego się chipu KB3926QF wentylatory się uruchamiają, a zasilacze 5V i 3,3V działają. Użytkownik zmierzył rezystancję z VADJ1 do masy, która wynosi 109 kΩ, oraz wymienił baterię RTC, ale problem nie został rozwiązany. Inni użytkownicy zasugerowali, że mogły ulec uszkodzeniu most północny i/lub grafika, co czyni naprawę nieopłacalną, biorąc pod uwagę wysokie koszty wymiany tych komponentów w porównaniu do wartości laptopa.
