[Rozwiązano] Samo załączające się LEDy z włącznikiem ze ściemniaczem.
intruderrr 22 Lut 2019 13:16 4599 5
  • #1 17796674
    intruderrr
    Witam!
    Rozpatrywany układ przedstawia się następująco:
    Gniazdo 230V ===> zasilacz Samo załączające się LEDy z włącznikiem ze ściemniaczem.zasila..jpg (149.13 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. ===> włącznik meblowy Samo załączające się LEDy z włącznikiem ze ściemniaczem.wlaczn..jpg (132.72 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. (0059 anie 0061 jak na obrazku) ===> taśma LED Samo załączające się LEDy z włącznikiem ze ściemniaczem.tasma.jpg (195.11 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. (4,8 m)
    Włącznik reaguje już przy zbliżaniu ręki do płyty meblowej, dotknięcie jej nie jest konieczne. Całość połączona przewodem typu linka 0,75mm2.
    W załączeniu pliki obrazujące poszczególne elementy. Są to dokładnie te elementy z których zbudowany jest cały układ.
    Problem: Taśma Led samoczynnie załącza się, ściemnia, rozjaśnia, lecz nie wyłącza się sama. Rzecz nie dzieje się nagle. Oczywiście włącznik działa bez zarzutu i jego funkcje również, a led-y nie mrugają tylko np. rano jak wstaje to widzę ze taśma włączyła się sama w nocy (z rożnym, losowym? natężeniem światła).
    Co w tym układzie powoduje w/w problem? Podejrzewam włącznik ze ściemniaczem ale pewności nie mam.
    Z góry dziękuję za pomoc i każdą konstruktywna wypowiedz :)
  • #2 17796795
    lopiola
    Ocena: 57
    Dla testu (tymczasowo) odsunąłbym wyłącznik dotykowy jak najdalej od zasilacza i innych stale pracujących urządzeń np. zegar.
    Możliwe, że trzeba przedłużyć przewody do zasilacza i taśmy LED.
  • #3 17797102
    intruderrr
    Zasilacz jest ok 1,5m od włącznika. Mniej więcej w takiej samej odległości jest płyta indukcyjna ale z niej w nocy nie korzystam :D a taśma się załącza. Poza wspomnianymi nie ma żadnych elementów/urządzeń w pobliżu pracujących ciągle.
  • #4 17797572
    lopiola
    Ocena: 57
    Jeżeli płyta indukcyjna ma osobne zabezpieczenie to można ją wyłączyć na noc.
    Na wyjściu zasilacza można dodać kondensator np. 1000uF/16V low esr (o małej impedancji wewnętrznej) i taki sam na wejściu wyłącznika (ważna polaryzacja).
    Sam wyłącznik można podłączyć dla testów do jakiegoś innego zasilacza 12V i obciążenia np. żarówka samochodowa.
  • #5 17802985
    intruderrr
    Niestety nie mam możliwości pokombinować w tym momencie przy układzie (jestem za granicą) a nie chciałbym angażować w to żony. Stąd przerwa w relacji do przyszłego tygodnia... Pozdrawiam :D
  • #6 17962262
    intruderrr
    Problem rozwiązany przez wymianę włącznika bezdotykowego na inny model.
