Problem z taśmą led - przygasa / miga po ściemnieniu
pololop 17 Gru 2020 23:02 1170 2
  • #1 19121704
    pololop
    Zrobiłem sobie ukryty karnisz na ścianie 3m, kupiłem:
    - taśmę LED 9,6W Kluś https://klusdesign.pl/produkt/1501
    - zasilacz ściemnialny elektroniczny współpracujący z tradycyjnymi ściemniaczami, 40W: https://www.luxmarket.pl/product/zasilacz-sciemnialny-do-led-te-dim-0w-40w-12v
    - ściemniacz tradycyjny Legrand działający w zakresie od 3W wzwyż: https://legrand-sklep.pl/752062-752085
    No i cóż... czytałem, że powinno działać, w sumie to nawet działa. Ściemnia, od ok 70% mocy wzwyż jest ok. Jeśli ściemnię do połowy i w dół to taśma jakby przygasa, nieregularnie, na całej linii tak samo, nie segmentowo. Nie gaśnie całkowicie ale sprawia wrażenie przygasania. Dziwne jest to że to się dzie je tylko poniżej jakiejś mocy swiecenia lub napięcia - nie wiem jak działa ściemniacz. Monter powiedział też, że pomiary wyszły mu w porządku, więc nie wiem co robić.
    Czy do tego zestawu można coś dołożyć żeby to nie migotało ? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2402808.html przeczytałem tu, że komuś pomógł mostek prostowniczy ale on nie miał ściemniacza, także u mnie to chyba nie pomoże ?
  • #2 19121744
    adamjur1
    Ocena: 1003
    ransformator można stosować do sterowania intensywnością światła źródeł LED poprzez zastosowanie ściemniacza. W celu uzyskania najlepszej kompatybilności zaleca się używać inteligentnych ściemniaczy tranzystorowych z odcięciem fazy gdzie występuje sterowanie zboczem opadającym tzw. ściemniaczy typy trailing edge.
    Ze zwykłym ściemniaczem?
    Pozdr. J.
  • #3 19126586
    pololop
    Legrand podpowiedział, żeby zasotsować kompensator: https://www.legrand.com/ecatalogue/040149-active-power-compensator.html|
    Stówkę to kosztuje, więc wolę tutaj jesczcze się zapytać, czy myślicie, że to ma szanse wyeliminować migotanie w dolnym zakresie ściemniania?
    W opisie kompensatora jest też "detection range 8m" - o co w tym chodzi.. ?
    I wysokość 1,2m.. niby gdzie - w puszce? za ściemniaczem na przewodzie 230V? Nie będzie się to grzało ?
    Mosaic™ Programme mechanisms - motion and presence sensors
    All sensors are compatible with any lamp - Detection field: 120°
    Detection range: 8 m
    Recommended installation height: 1.20 m
    Integrated self-protection against overloads and short-circuits.
    2 modules
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F02436EN-02.pdf
    Z poniższego opisu wynika, że powinien działać, chociaż nie wiem jak odnieść się do tego zdania:
    It is not intended for 3-wire electronic lighting control units (dimmers, detectors) with a neutral connection
    Mój układ: - puszka w ścianie - przewód 3 żyłowy 230V - ściemniacz - przewód 2 żyłowy 230V - transformator elektroniczny ściemnialny GOVENA - kabel 12V - taśma LED.
    The active power compensator Cat. No. 0 401 49 is designed to correct
    the operating errors associated with low power load connections (such
    as LEDs or compact fluorescent bulbs) on the following lighting control
    units:
    - 2-wire dimmers without neutral
    - 2-wire detectors without neutral
    - 2-wire electronic switches without neutral
    - mechanical switches with indicator light
