BMW E46 m52b25tu - Wypadanie zapłonów na LPG, błędy po odpaleniu z kabli
pawel527 23 Lut 2019 01:39 4521 4
  • #1 17798262
    pawel527
    Od kilku dni borykam się z problemem wypadania zapłonu w e46 z silnikiem m52b25tu. Samochód z instalacją gazową ( Zenit Pro, Silver, wtryskiwacze Hana).
    Po przełączeniu na gaz na biegu jałowym po chwili wyrzuca zapłon na 1, 2 i 3 lub wszystkich 3 co objawia się checkiem na desce. Na benzynie pracuje bez problemu. Na wyższych obrotach na LPG także nic złego się nie dzieje - sterownik nie wyrzuca błędów, auto normalnie jedzie i przyspiesza. Czasem do błędów wypadania w DME pojawia się błąd sondy lambda na banku 1 (202).
    - czyszczone wtryskiwacze denaturatem ( bez rezultatu )
    - świece zmieniane około 12k km temu ( Bosch platynowe 1 elektrodowe ), wyglądają ok
    - ciśnienie na cylindrach wzorcowe
    - dolot szczelny
    - odma wymieniana 10 miesięcy temu
    Problem pojawił się nagle, po tym jak zdechł akumulator i auto było odpalane z kabli. Może mieć to jakiś związek?
  • #3 17798601
    pawel527
    Dziś będę miał interfejs do gazu i odczytam błędy.
  • #4 18000216
    pawel527
    Winny okazał się wtryskiwacz gazu na jednym cylindrze. Można łatwo to wyłapać korektami w Inpie. Po chwili na wolnych obrotach korekty wychodziły poza zakres w którym sterownik nie był w stanie sobie tego skompensować co kończyło się check engine. W tej sytuacji ECU odcina ten wtrysk. Wadliwy wtryskiwacz wymieniony - auto pracuje poprawnie.
  • #5 18013176
    maiami
    Ocena: 67
    wtryskiwacze gazowe tego nie lubią, od tego są myjki ultra dźwiękowe dobrze że skończyło się na wymianie jednego
