[Rozwiązano] Jakie głośniki do wzmacniacza Unitra PW 3015 2x15W? Bass i kolumna 3 głośniki
dado00 08 Wrz 2005 10:13 4574 12
  • #1 1800717
    dado00
    Ocena: 14
    witam panowie
    jakie najlepiej podlanczyc glosniki do wzmacniacza pw 3015 o mocy 2x 15 wat ??
    na jeden kanal chcial bym tylko bass a na drugi cala kolumne(3 glosniki) myslslem zmontowac tylko niewiem jakie moce glosnikow maja byc
    niechcial bym popalic tego sprzetu
  • #2 1802102
    pirius58
    Witam. Mysle ze lepiej podpiac 2 normalne kolumny i tak mniej wiecej po 40-60W jedna. Ten wzmak powinien dac rade bo on jest z tych starszych modeli.
  • #3 1803022
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 166
    Witam. Moc kolumn nie ma znaczenia - byle nie była za niska ( ok 20W na kanał). Ważna jest opornosc (impedancja) - nie może być niższa niż 8ohm na kanał bo inaczej grozi to przeciążeniem końcówki mocy i awarią. Każdy wzmak "uciągnie kolumny o mocy choćby i 1000W tyle tylko że nie będą one w pełni wykorzystane i przy małych mocach mogą wprowdzać duże zniekształcenia.
  • #4 1804987
    dado00
    Ocena: 14
    mozesz rozwinac temat o tym ze moc niemoze byc zbyt niska ??
    no wlasnie o to mi chodzi co mam podlaczyc zeby dalo z siebie max na tym wzmacniaczu
  • #5 1805322
    pirius58
    Zeby osiagnelo max to podlacza sie zwykle kolumny o mocy takiej samej jak wzmak ma na wyjsciach i oczywiscie ta sama impendacja.
  • #6 1805325
    micho a
    Ocena: 138
    z fabrycznych proponuje altusy lub altony bardzo dobre i mocne kolumny i nie bedzie przesada powiedzy 2 altusy 140 do pw3015 po prostu bedzie bardzo głóśno
  • #7 1805483
    dado00
    Ocena: 14
    widze zdania sa bardzo podzielone
  • #8 1806581
    micho a
    Ocena: 138
    moźe określmy sie na co ci to ?? chcesz spokojnie słuchać muzy w domciu z jakościa hi-fi czy poganiać tym imprezy ??
    tzn wytyczne sa takie jeżeli spokojnie posłuchać w domciu to wysokotonowe kopułkowe szukasz kolumn nie koniecznie majacych wysokie spl ale w miare wyrównana ch-ke obudowa najlepiej zamknieta lub br nisko strojony moc nie ważna (tzn oby powyżej 20 wat ) imp koniecznie 8 om przykład takich kolumn to np zg15c od amatora graja dosyć ładnie ale cicho to samo wszystkie tonsile w closed
    jeżeli impreza liczy sie spl :d typowe imprezowe kolumny altusy wszystkie wysokotonowy tuba o wysokim spl obowiązkowo bass-reflex obudowa wysoko strojona na maksymalne natęzenia :D
    kompromis to np milton 110 kopułkowy wysokotonowy czyli gea z przyzwoita jakościa i duży bas (gdn 30 ) ale nisko strojony powoduje że te kolumny są uniwersalne bo ciche to one nie sa :D ale jakośc przyzwoita :D
    i jeszcze jedno chcesz diy czy kupne ??
  • #9 1806625
    ALTON
    Ocena: 145
    dado00 pomysł z basem na jednym kanale reszta na 2 to BARDZO złe myślenie.Nic nie wyciśniesz z basu na tym wzmacniaczu bo jest bardzo słaby.
    Ja polecam ci świetne jak na swoją klase monitorku tonsila ZG15C11 lub ZG15 poprostu.Jakościowo są zadziwisjąco dobre i idealnie współgrają z tym wzmacniaczem
    Altony,altusy się nie nadają ze względu na to że ledwo się "rozkręcą" a wzmacniacz już zacznie się pocić.
  • #10 1806849
    dado00
    Ocena: 14
    dzieki panowie za rady
    glosniki do domu maja byc ale lubie glosno sluchac muzyki oczywiscie jak nikogo niema :)
    i wyznaje zasade :) no bass no fun :)
  • #11 2007895
    mariuszkob
    Ocena: 7
    A czy jak podłącze do PW3015 dwie kolumny w ktorych siedza (w kazdej):
    - jeden glosnik niskotonowy o mocy 40W i impedancji 4 ohm
    - oraz jeden glosnik wysokotonowy o mocy 80 W i impedancji 8 ohm
    to nic sie ze wzmacniaczem nie stanie??
  • #12 2009060
    ml
    Poziom 30  
    Ocena: 166
    Te kolumny mają impedancje 4 ohmy i przy graniu z głośnością zbliżoną do maksymalnej wzmacniacz może paść - a dokładnie końce mocy. PW3015 mają słabe chłodzenie końcówki - małe i montowane w obudowie radiatory które nie będą w stanie chłodzić tanzystorów. Natomiast przy odtwarzaniu muzyki z niedużą głośnością wszystko będzie śmigało - mój pw 3015 działaw ten sposób od kilku miesięcy.
  • #13 2351119
    Jarek91
    Ocena: 5
    Ja osobiście poleciłbym space-y '86.Sam takie mam. Jak dla mnie są uniwersalne i głośno grają z miłym miękkim basem a jak trzeba to i porządną prywatkę nagłośnią.Też mam PW3015 I SERDECZNIE je polecam zamiast kombinować z kanałami i jakimś dziwacznym podłączaniem.:D
✨ Do wzmacniacza Unitra PW 3015 o mocy 2x15W zaleca się podłączenie kolumn o impedancji minimum 8 omów, aby uniknąć przeciążenia i uszkodzenia końcówek mocy. Moc głośników powinna być co najmniej równa mocy wzmacniacza (około 15-20W na kanał), ale nie musi być bardzo wysoka, gdyż wzmacniacz nie wykorzysta pełnej mocy kolumn o dużej mocy, co może prowadzić do zniekształceń przy niskich poziomach głośności. Pomysł podłączenia basu na jednym kanale, a całej kolumny na drugim jest niezalecany ze względu na słabą moc wzmacniacza. Do użytku domowego i słuchania z dobrą jakością dźwięku polecane są kolumny zamknięte lub bas-reflex o niskim strojeniu i impedancji 8 omów, np. Tonsil ZG15C lub ZG15C11, które dobrze współgrają z PW 3015. Kolumny o impedancji 4 omów mogą przeciążyć wzmacniacz przy dużej głośności ze względu na słabe chłodzenie końcówek mocy. Alternatywnie, do głośniejszego grania można rozważyć kolumny Altus lub Alton, jednak wzmacniacz może mieć trudności z ich napędzeniem. Model Space '86 jest również polecany jako uniwersalny i głośny zestaw głośnikowy kompatybilny z PW 3015. Wybór kolumn zależy od preferencji użytkownika dotyczących głośności i jakości dźwięku oraz od tego, czy kolumny mają być kupne czy DIY.
