Czy Unitra PW 3017 2x15W RMS obsłuży nowe kolumny estradowe 300W?
stachewicz8 09 Cze 2011 15:09 1535 6
  • #1 9593250
    stachewicz8
    Witam jestem początkujący w tym temacie. Mam problem ponieważ niedawno znalazłem na strychu stary wzmacniacz Unitra PW 3017 ma on 2x15w przy 8Om w RMS. I chce do tego kupic kolumny na działke. Warunek KOLUMNY MUSZĄ BYC NOWE. i znalazłem kilka propozycji.
    http://allegro.pl/kolumna-estardowa-voice-kraft-8-300w-nowa-i1655650544.html
    http://allegro.pl/kolumny-estradowe-dbs-odsluchy-glosniki-300w-24gw-i1637258488.html
    http://allegro.pl/kolumny-estradowe-skytec-sl6-150-watt-2szt-i1658291339.html
    Wiem że to china ale niestety nie mam wyboru. To będzie i tak sporadycznie grało na działce przy ognisku itp.
    Tu moje pytanie czy ten wzmacniacz wogule uciągnie te kolumny?
    Które według was będą najlepsze?
    Może ktoś z was takie ma?
  • #2 9593508
    alexhypno
    Ocena: 2
    Po pierwsze, te kolumny są estradowe, a wzmacniacz jest domowy. Do tego amplitunera najlepsze byłyby używane kolumny tonsila ( za niską cenę można złapać coś lepszego ) np. Altony 80. Pozdrawiam
  • #3 9593666
    stachewicz8
    własnie sęk w tym że kolumny muszą byc nowe wiem ze tonsile byłyby lepsze. Wzmacniacz ten pracował wczesniej pod zgc-40. Ale mniejsza o większość jeżeli do tych kolumn nie zgra się ten wzmacniacz to jakie inne nowe do 250zł polecacie? Poprostu zestaw ma sobie grac na jakich ogniskach grilach na działce.
  • #4 9593705
    marian133
    Ocena: 572
    Czy ten wzmacniacz uciągnie te kolumny? a co twoim zdaniem to znaczy? kolumny będą grać tak samo jak na mocniejszym wzmacniaczu tyle że ciszej,nie osiągniesz na nim niskiego basu bo do tego kolumny potrzebują mocy,ani też głośności jak na koncercie. Kolumny będą grać i jeśli nie przesterujesz wzmacniacza (czyli nie będziesz robił na siłę głośniej niż sprzęt na to pozwala) to pogra długi czas.
    Co do kolumn które pokazałeś,są to popierdułki,nie ukrywajmy,ale jest jeden plus jeśli chodzi o kolumny estradowe (o ile są wykonane na głośnikach estradowych),mają wyższą efektywność w porównaniu do domowych,a to dobrze jeśli wzmacniacz jest taki słaby.
  • #5 9594847
    stachewicz8
    Ja tego troche nie rozumiem ponieważ ten wzmacniacz lata temu pracował z kolumnami bodajze ZGP-20. Tam bass też miał średnice 20cm i był średniak i wysokotonowy. A tu te wszystkie estrady które wysłałem mają tez bass 20cm a te najtańsze nawet 16cm więc czemu ma ciszej grac to az tyle mocy one mają ?? ;O
  • #6 9595007
    bocha6655
    Uczeń
    Te kolumny co podałes to kompletne dno, nie kupuj tego bo będziesz bardzo żałował , kup coś tonsila choć by starego ale zagra na 1000% lepiej od tego, moc tych kolumn jest chyba z kosmosu. Czemu akurat uparłes się na nowe? Chcesz kupić ten złom to kupuj ale każdy powie ci że szkoda kasy na to
  • #7 9595272
    petermon
    Ocena: 40
    Kolego jeżeli zakładając większą efektywność kolumn tych( nie w pełni) estradowych, to przy tej samej mocy wzmacniacza uzyskasz lepsze warunki ekspozycji ,czyli jednym słowem będzie głośniej. Tego typu kolumny jak wskazane zwykle mają zawyżone parametry jak moc znamionową... Stosowanie kolumn estradowych ,jest o tyle lepsze od stosowania kolumn domowych z miękkim zawieszeniem ,iż są odporniejsze na chwilowe przesterowania, i oczywiście warunki środowiskowe.....
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat możliwości podłączenia wzmacniacza Unitra PW 3017 (2x15W RMS) do nowych kolumn estradowych o mocy 300W. W odpowiedziach podkreślono, że wzmacniacz jest przeznaczony do użytku domowego, a kolumny estradowe mogą nie osiągnąć pełni swoich możliwości przy takiej mocy. Zwrócono uwagę na to, że kolumny estradowe mogą grać głośniej dzięki wyższej efektywności, ale ich parametry mocy mogą być zawyżone. Użytkownik został również ostrzeżony przed zakupem tanich kolumn, które mogą nie spełniać oczekiwań, a zamiast tego sugerowano rozważenie używanych kolumn Tonsila, które oferują lepszą jakość dźwięku.
