[Rozwiązano] Błąd Nie można otworzyć dysku przy ocenie wydajności Windows 7
radius75 26 Lut 2019 22:27 9075 21
  • #1 17807306
    radius75
    Ocena: 18
    Komputer stacjonarny i laptop, na obydwu win7 i ten sam błąd dysku przy próbie wykonania indeksu wydajności systemu. Wcześniej tj. jakis czas po instalacji systemów indeks bez problemu dało się wykonać na obu.
    Dziwne że na dwóch rożnych maszynach mam dokładnie ten sam błąd, dlatego szukam przyczyny.
    Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    C:\Windows\system32>winsat diskformal
    Narzędzie do oceny wydajności systemu Windows
    > Działa: Wyliczanie funkcji ''
    > Czas wykonywania 00:00:00.00
    > Działa: Ocena magazynu '-seq -read -n 0'
    Nie można otworzyć dysku lub urządzenia.
    Błąd: nie powiodło się poprawne ocenienie wydajności dysku.
    Parametr jest niepoprawny.
    > Całkowity czas wykonywania 00:00:00.67
  • #3 17807355
    radius75
    Ocena: 18
    CrystalDiskInfo 8.0.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
                                    Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
        OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
      Date : 2019/02/26 22:42:17
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
     + Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
       - ATA Patriot Blast SCSI Disk Device
       - ATA Patriot Burst SCSI Disk Device
       - ATA WDC WD10EZRX-00A SCSI Disk Device
       - HL-DT-ST DVDRAM GH24NSB0 SCSI CdRom Device
     - AG9D4QW2 IDE Controller [SCSI]
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
     (1) Patriot Blast : 240,0 GB [0/0/0, pd1]
     (2) Patriot Burst : 960,1 GB [1/0/0, pd1]
     (3) WDC WD10EZRX-00A8LB0 : 1000,2 GB [2/0/0, pd1] - wd
     (1) Patriot Blast
               Model : Patriot Blast
            Firmware : SAFM12.2
       Serial Number : A1AE07640BDF00149143
           Disk Size : 240,0 GB (8,4/137,4/240,0/----)
         Buffer Size : Nieznany
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 468862128
       Rotation Rate : ---- (SSD)
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ACS-2
       Minor Version : ----
       Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
      Power On Hours : 6369 godzin
      Power On Count : 1282 razy
         Temperature : 30 C (86 F)
       Health Status : dobry
            Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
           APM Level : 00FEh [ON]
           AAM Level : ----
        Drive Letter : C:
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _50 000000000000 Liczba błędów odczytu
    09 100 100 __0 0000000018E1 Czas pracy dysku
    0C 100 100 __0 000000000502 Ilość włączeń dysku
    A8 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
    AA 100 100 _10 0000000000AB Specyficzne dla dostawcy
    AD 100 100 __0 0000001C003F Specyficzne dla dostawcy
    C0 100 100 __0 00000000002D Liczba niebezpiecznych wyłączeń
    C2 _70 _70 _30 001E001E001E Temperatura dysku
    DA 100 100 _50 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
    E7 100 100 __0 000000000048 Specyficzne dla dostawcy
    F1 100 100 __0 000000002C60 Suma zapisów hosta
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 4131 4145 3037 3634 3042 4446 3030 3134 3931 3433
    020: 0000 0000 0000 5341 464D 3132 2E32 5061 7472 696F
    030: 7420 426C 6173 7420 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 5F20
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F E70E 0006 004C 00C8
    080: 03F8 0000 746B 7D09 4063 7469 BC09 4063 207F 0001
    090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 44B0 1BF2 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
    110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4019
    120: 4019 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 FFFF 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 88A5
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 12
    010: 00 64 64 E1 18 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 02
    020: 05 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 AA 03 00 64 64 AB 00 00 00 00 00 00 AD 12
    040: 00 64 64 3F 00 1C 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 2D
    050: 00 00 00 00 00 00 C2 23 00 46 46 1E 00 1E 00 1E
    060: 00 00 DA 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E7 13
    070: 00 64 64 48 00 00 00 00 00 00 F1 12 00 64 64 60
    080: 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 00 79
    170: 03 00 01 00 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8E
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    000: 10 00 01 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 64 64 00
    020: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 AA 0A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 00
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 C2 1E 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 DA 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E7 00
    070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 64 64 00
    080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83
     (2) Patriot Burst
               Model : Patriot Burst
            Firmware : SBFM61.3
       Serial Number : 1169078C1BA900030055
           Disk Size : 960,1 GB (8,4/137,4/960,1/----)
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1875385008
       Major Version :
      Power On Hours : 249 godzin
      Power On Count : 54 razy
         Temperature : 33 C (91 F)
            Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
           APM Level : ----
           AAM Level : ----
        Drive Letter : D:
    09 100 100 __0 0000000000F9 Czas pracy dysku
    0C 100 100 __0 000000000036 Ilość włączeń dysku
    AA 100 100 _10 000000000171 Specyficzne dla dostawcy
    AD 100 100 __0 000000000002 Specyficzne dla dostawcy
    C0 100 100 __0 000000000006 Liczba niebezpiecznych wyłączeń
    C2 _67 _67 __0 002100210021 Temperatura dysku
    E7 100 100 __0 000000000064 Specyficzne dla dostawcy
    F1 100 100 __0 00000000041F Suma zapisów hosta
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    010: 3131 3639 3037 3843 3142 4139 3030 3033 3030 3535
    020: 0000 0000 0000 5342 464D 3631 2E33 5061 7472 696F
    030: 7420 4275 7273 7420 2020 2020 2020 2020 2020 2020
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 1F00
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 004C 0048
    080: 0FF8 0000 746B 7D01 4063 7469 BC01 4063 207F 000A
    090: 001E 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 1AB0 6FC8 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
    110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 FFFE 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 2FA5
    010: 00 64 64 F9 00 00 00 00 00 00 0C 12 00 64 64 36
    020: 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 00 00 00 00 00
    030: 00 00 AA 03 00 64 64 71 01 00 00 00 00 00 AD 12
    040: 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 C0 12 00 64 64 06
    050: 00 00 00 00 00 00 C2 23 00 43 43 21 00 21 00 21
    070: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 F1 12 00 64 64 1F
    080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 79
    170: 03 00 01 00 02 1E 06 1E 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44
    000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 DA 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39
               Model : WDC WD10EZRX-00A8LB0
            Firmware : 01.01A01
       Serial Number : WD-WCC1U2718010
           Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : Nieznany
       Major Version : ATA8-ACS
      Power On Hours : 11580 godzin
      Power On Count : 2403 razy
         Temperature : 29 C (84 F)
           APM Level : ----
           AAM Level : ----
        Drive Letter : E:
    01 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
    03 141 133 _21 000000000F6E Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _96 _96 __0 000000001325 Ilość cykli start/stop
    05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
    09 _85 _85 __0 000000002D3C Czas pracy dysku
    0A 100 100 __0 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
    0C _98 _98 __0 000000000963 Ilość włączeń dysku
    C0 197 197 __0 0000000009B2 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
    C1 134 134 __0 000000030CF8 Ilość cykli obciążenia/odciążenia
    C2 114 101 __0 00000000001D Temperatura dysku
    C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
    C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4331 5532 3731 3830 3130
    020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
    030: 3130 455A 5258 2D30 3041 384C 4230 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0040
    080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 207F 0044
    090: 0044 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
    110: 0851 086C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0400
    130: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 7AA5
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 8D 85 6E 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 25
    020: 13 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 55 55 3C 2D 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 62 62 63 09 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C5 C5 B2 09 00 00 00 00 00 C1 32 00 86 86 F8
    080: 0C 03 00 00 00 00 C2 22 00 72 65 1D 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 28 32 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 93 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D
    000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D
    RADU23
    Ocena: 1730
    Nie widać niczego niepokojącego w SMART dysków.
  • #5 17807376
    radius75
    Ocena: 18
    W załączniku logi z FRST.
    FRST.txt (78.88 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Additi..txt (113.57 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    RADU23
    Ocena: 1730
    Otwórz notatnik i wklej zawartość:
    HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Ograniczenia <==== UWAGA
    HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.msn.com/
    HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
    HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
    HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
    HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
    HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=msnhome
    HKU\S-1-5-21-667910091-503633078-772383851-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
    HKU\S-1-5-21-667910091-503633078-772383851-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
    SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
    Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - Brak pliku
    Toolbar: HKLM - Brak nazwy - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - Brak pliku
    Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - Brak pliku
    FF Plugin: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 -> C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelogx64.dll [Brak pliku]
    FF Plugin: @Microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
    FF Plugin-x32: @esn/npbattlelog,version=2.6.2 -> C:\Program Files (x86)\Battlelog Web Plugins\2.6.2\npbattlelog.dll [Brak pliku]
    FF Plugin-x32: @Microsoft.com/GENUINE -> disabled [Brak pliku]
    CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
    U5 AppMgmt; C:\Windows\system32\svchost.exe [27136 2009-07-14] (Microsoft Windows -> Microsoft Corporation) <==== UWAGA (Brak ServiceDLL)
    U3 ag9d4qw2; C:\Windows\System32\Drivers\ag9d4qw2.sys [0 ]Intel Corporation<==== UWAGA (zerobajtowy plik/folder)
    S3 AndnetBus; system32\DRIVERS\lgandnetbus64.sys [X]
    S3 AndNetDiag; system32\DRIVERS\lgandnetdiag64.sys [X]
    S3 ANDNetModem; system32\DRIVERS\lgandnetmodem64.sys [X]
    S3 cpuz136; \??\C:\Windows\TEMP\cpuz136\cpuz136_x64.sys [X]
    S3 gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [X]
    S4 nvvad_WaveExtensible; system32\drivers\nvvad64v.sys [X]
    2019-02-20 11:03 - 2019-02-20 11:03 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
    ContextMenuHandlers1: [PDFCreator.ShellContextMenu] -> {d9cea52e-100d-4159-89ea-76e845bc13e1} => -> Brak pliku
    ContextMenuHandlers5: [igfxcui] -> {3AB1675A-CCFF-11D2-8B20-00A0C93CB1F4} => -> Brak pliku
    Task: {345EEC2E-598A-4905-BC0A-4EDF9BD86665} - System32\Tasks\{849A2FBD-188E-4561-9275-385C04295C36} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a C:\Users\KRZYSZ~1\AppData\Local\Temp\jre-8u161-windows-au.exe -d C:\Windows\SysWOW64 -c /installmethod=jau FAMILYUPGRADE=1 <==== UWAGA
    AlternateDataStreams: C:\Windows\SysWOW64\zlib.dll:DocumentSummaryInformation [63]
    AlternateDataStreams: C:\Windows\SysWOW64\zlib.dll:SummaryInformation [63]
    AlternateDataStreams: C:\Windows\SysWOW64\zlib.dll:{4c8cc155-6c1e-11d1-8e41-00c04fb9386d} [0]
    Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść w folderze gdzie masz FRST.exe.
    Uruchom FRST i kliknij w Fix/Napraw.
  • #7 17807391
    radius75
    Ocena: 18
    Log z naprawy.
    Fixlog.txt (7.96 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Nadal ten sam błąd przy próbie wykonania indeksu.
  • #8 17968427
    radius75
    Ocena: 18
    U mnie nadal ten błąd występuje. Nie znalazłem rozwiązania ani przyczyny.
    Na 2 komputerach moich własnych i co ciekawe znajomy ma to samo na swoim kompie.
    Widać ze problem nie jest jednostkowy ale nie ma na to opracowanego rozwiązania.
  • #9 17968628
    FILO12
    Może jest to powodowane przeniesieniem systemu na dysk SSD...
  • #10 17968722
    radius75
    Ocena: 18
    Ciężko powiedzieć, na SSD przeniosłem tylko 1 system, na drugim kompie nic nie było przenoszone i jest tak jak było na HDD.
    A u znajomego był chyba przenoszony z HDD na HDD.
  • #11 17969054
  • #12 17969698
    WojtasJD
    Ocena: 1584
    Eeetam...
    Wejdź do %WinDir%\Performance\WinSAT\ i usuń plik winsat.log
    po tym uruchom jeszcze raz winsat diskformal i załącz/wklej tu %WinDir%\Performance\WinSAT\winsat.log
    oraz PPM na %WinDir%\system32\WinSAT.exe - zakładka |Szczegóły| - jaka jest Wersja pliku
    -> "The parameter is incorrect" error message when you run WinSAT in Windows 7
  • #13 17969699
    radius75
    Ocena: 18
    Czy żadne usługi nie zostały wyłączone?
    Świadomie nic nie ruszałem w usługach. Może jakaś aplikacja je wyłączyła.
    Używam zainstalowanego Avasta, i odpalam co jakiś czas Malwarebytes i ADWCleaner. Może one coś wyłączyły. Nie mam pomysłu.
    Spoiler:
    Nazwa	Opis	Stan  	Typ uruchomienia	Logowanie jako
    „Usługa stanu ASP.NET	„Zapewnia obsługę pozaprocesowych stanów sesji platformy ASP.NET. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, żądania pozaprocesowe nie zostaną przetworzone. Jeśli usługa zostanie wyłączona, żadna jawnie zależna od niej usługa nie zostanie uruchomiona.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Adapter odbiornika Net.Msmq	Odbiera żądania aktywacji za pomocą protokołów net.msmq i msmq.formatname i przesyła je do usługi Windows Process Activation Service.		Wyłączony	Usługa sieciowa
    Adapter odbiornika Net.Pipe	Odbiera żądania aktywacji za pomocą protokołu net.pipe i przesyła je do usługi Windows Process Activation Service.		Wyłączony	Usługa lokalna
    Adapter odbiornika Net.Tcp	Odbiera żądania aktywacji za pomocą protokołu net.tcp i przekazuje je do usługi Windows Process Activation Service.		Wyłączony	Usługa lokalna
    Adobe Acrobat Update Service	Adobe Acrobat Updater keeps your Adobe software up to date.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Adobe Flash Player Update Service	Ta usługa zapewnia aktualność instalacji programu Adobe Flash Player przez stosowanie najnowszych ulepszeń i poprawek zabezpieczeń.		Ręczny	System lokalny
    Agent ochrony dostępu do sieci	Usługa agenta ochrony dostępu do sieci (NAP) zbiera informacje o kondycji komputerów klienckich w sieci i zarządza nimi. Informacje zebrane przez agenta NAP służą do sprawdzania, czy komputery klienckie posiadają wymagane oprogramowanie i ustawienia. Jeśli komputer kliencki nie jest zgodny z zasadami kondycji, jego dostęp do sieci może zostać ograniczony do momentu zaktualizowania jego konfiguracji. W zależności od konfiguracji zasad kondycji komputery klienckie mogą być aktualizowane automatycznie, dzięki czemu użytkownicy szybko ponownie uzyskują pełny dostęp do sieci bez konieczności ręcznego aktualizowania komputera.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Agent zasad IPsec	Zabezpieczenia protokołu internetowego (protokół IPsec) obsługują uwierzytelnianie węzłów równorzędnych na poziomie sieci, uwierzytelnianie miejsca pochodzenia danych, integralność danych, poufność danych (szyfrowanie) i ochronę powtarzania. Ta usługa wymusza stosowanie zasad IPsec utworzonych za pomocą przystawki Zasady zabezpieczeń IP lub narzędzia wiersza polecenia „netsh ipsec”. Jeśli zatrzymasz tę usługę, a zasady wymagają używania protokołu IPsec w połączeniach, mogą wystąpić problemy z łącznością sieciową. Ponadto gdy ta usługa zostanie zatrzymana, nie będzie możliwe zdalne zarządzanie Zaporą systemu Windows.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Aplikacja systemowa modelu COM+	Zarządza konfiguracją i śledzeniem składników opartych na modelu COM+. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, większość składników opartych na modelu COM+ nie będzie działać właściwie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	System lokalny
    AppleChargerSrv	Apple mobile devices charging service		Ręczny	System lokalny
    aswbIDSAgent	Provides Identity Protection Against Cyber Crime.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Autokonfiguracja sieci WLAN	Usługa WLANSVC zapewnia logikę niezbędną do konfigurowania, odnajdowania, łączenia i rozłączania z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) zgodnie ze standardami IEEE 802.11. Zawiera także logikę umożliwiającą przekształcenie komputera w programowy punkt dostępu, dzięki któremu inne urządzenia lub komputery mogą połączyć się z komputerem bezprzewodowo za pośrednictwem karty WLAN obsługującej taką funkcję. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi WLANSVC spowoduje, że wszystkie karty WLAN w komputerze będą niedostępne z poziomu sieciowego interfejsu użytkownika systemu Windows. Jeżeli komputer jest wyposażony w kartę WLAN, zdecydowanie zalecane jest pozostawienie usługi WLANSVC działającej.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej	Usługa automatycznej konfiguracji sieci przewodowej (DOT3SVC) służy do realizacji uwierzytelniania metodą IEEE 802.1X w interfejsach Ethernet. Jeżeli bieżąca konfiguracji sieci przewodowej wymusza uwierzytelnianie 802.1X, usługa DOT3SVC powinna być skonfigurowana do działania w celu ustanowienia komunikacji w warstwie 2 i/lub przyznania dostępu do zasobów sieciowych. Usługa DOT3SVC nie ma wpływu na sieci przewodowe, które nie wymuszają uwierzytelniania 802.1X.		Ręczny	System lokalny
    Automatyczne konfigurowanie bezprzewodowej sieci WAN	Ta usługa służy do zarządzania kartami danych/modułami wbudowanymi komórkowej łączności szerokopasmowej (GSM i CDMA) oraz połączeniami przez automatyczne konfigurowanie sieci. Zdecydowanie zalecamy pozostawienie tej usługi działającej w celu zapewnienia jak najlepszego działania komórkowych urządzeń szerokopasmowych.		Ręczny	Usługa lokalna
    Avast Antivirus	Instaluje i zarządza usługami antywirusowymi programu Avast na tym komputerze, co obejmuje osłony działające w czasie rzeczywistym, Kwarantannę oraz harmonogram zadań.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Avast Secure Browser Elevation Service			Ręczny	System lokalny
    Bufor wydruku	Ładuje pliki do pamięci w celu późniejszego wydrukowania.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Centrum zabezpieczeń	Usługa WSCSVC (Windows Security Center) monitoruje ustawienia kondycji zabezpieczeń komputera i raportuje ich stan. Ustawienia kondycji dotyczą zapory (włączona/wyłączona), oprogramowania antywirusowego (włączone/wyłączone/nieaktualne), oprogramowania antyszpiegowskiego (włączone/wyłączone/nieaktualne), usługi Windows Update (automatyczne/ręczne pobieranie i instalowanie aktualizacji), kontroli konta użytkownika (włączona/wyłączona) i ustawień internetowych (zalecane/niezalecane). Usługa udostępnia niezależnym dostawcom oprogramowania interfejsy API COM służące do rejestracji i zapisywania stanu ich produktów w usłudze Centrum zabezpieczeń. Interfejs użytkownika Centrum akcji używa tej usługi do przekazywania alertów usługi Systray i wyświetlania w postaci graficznej stanów kondycji zabezpieczeń w panelu sterowania Centrum akcji. Ochrona dostępu do sieci używa tej usługi do wysyłania raportów o stanach kondycji zabezpieczeń klientów do serwera zasad sieciowych ochrony dostępu do sieci 	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	Usługa lokalna
    CodeMeter Runtime Server	CodeMeter Runtime Server	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Defragmentator dysków	Zapewnia funkcje związane z defragmentacją dysków.		Ręczny	System lokalny
    Diagnostics Tracking Service	The Diagnostics Tracking Service enables data collection about functional issues in Windows components.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Dostawca grupy domowej	Wykonuje zadania sieciowe skojarzone z konfiguracją i konserwacją grup domowych. Jeżeli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, komputer nie będzie mógł wykryć innych grup domowych, a grupa domowa może nie działać poprawnie. Zalecane jest zachowanie tej usługi włączonej.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Dostawca kopiowania w tle oprogramowania firmy Microsoft	Zarządza kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu, wykonanymi przez Usługę kopiowania woluminów w tle. Jeżeli usługa jest zatrzymana, nie można zarządzać kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu. Jeżeli ta usługa jest wyłączona, uruchomienie żadnej usługi jawnie od niej zależnej nie powiedzie się.		Ręczny	System lokalny
    Dostęp do urządzeń interfejsu HID	Umożliwia rodzajowy dostęp do urządzeń interfejsu HID, który uaktywnia i obsługuje używanie wstępnie zdefiniowanych przycisków akcji na klawiaturze i innych urządzeń multimedialnych. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, przyciski akcji sterowane przez tę usługę nie będą działać. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będzie można uruchamiać żadnych usług, które w sposób jawny zależą od tej usługi.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Dysk wirtualny	Udostępnia usługi zarządzające dyskami, woluminami, systemami plików i macierzami magazynowymi.		Ręczny	System lokalny
    Dziennik zdarzeń systemu Windows	Ta usługa zarządza zdarzeniami i dziennikami zdarzeń. Obsługuje ona rejestrowanie zdarzeń, zapytania dotyczące zdarzeń, subskrybowanie zdarzeń, archiwizowanie dzienników zdarzeń i zarządzanie metadanymi zdarzeń. Umożliwia wyświetlanie zdarzeń w formacie XML i zwykłego tekstu. Zatrzymanie tej usługi może naruszyć zabezpieczenia systemu i zmniejszyć jego niezawodność.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Dzienniki wydajności i &alerty	Usługa Dzienniki wydajności i alerty zbiera dane dotyczące wydajności z komputerów lokalnych lub zdalnych na podstawie wstępnie skonfigurowanych parametrów harmonogramu, a następnie zapisuje dane w dzienniku lub wyzwala alert. Jeśli ta usługa będzie zatrzymana, informacje dotyczące wydajności nie będą zbierane. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa lokalna
    Faks	Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów, używając zasobów faksu dostępnych na komputerze lub w sieci.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Futuremark SystemInfo Service			Ręczny	System lokalny
    Grupowanie sieci równorzędnej	Pozwala na wielostronną komunikację przy użyciu grupowania w sieci równorzędnej. Po wyłączeniu tej opcji niektóre aplikacje, takie jak grupa domowa, mogą przestać działać.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Harmonogram klas multimediów	Umożliwia nadawanie względnych priorytetów jednostkom pracy na podstawie systemowych priorytetów zadań. Usługa ta przeznaczona jest głównie dla aplikacji multimedialnych. Jeśli zostanie ona zatrzymana, poszczególne zadania powrócą do domyślnych priorytetów.		Automatyczny	System lokalny
    Harmonogram zadań	Umożliwia użytkownikowi konfigurowanie i planowanie automatycznych zadań na tym komputerze. Ta usługa obsługuje również wiele zadań systemu Windows o znaczeniu krytycznym. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, zadania te nie będą uruchamiane o zaplanowanej godzinie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne nie będą uruchamiane.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Host bibliotek DLL liczników wydajności	Umożliwia użytkownikom zdalnym i procesom 64-bitowym badanie liczników wydajności dostarczanych przez 32-bitowe biblioteki DLL. W przypadku zatrzymania tej usługi tylko użytkownicy lokalni i procesy 32-bitowe będą w stanie badać liczniki wydajności dostarczane przez 32-bitowe biblioteki DLL.		Ręczny	Usługa lokalna
    Host dostawcy odnajdowania funkcji	Usługa FDPHOST udostępnia dostawców odnajdowania sieci dla odnajdowania funkcji. Ci dostawcy odnajdowania funkcji dostarczają usługi odnajdowania sieci na potrzeby protokołów Simple Services Discovery Protocol (SSDP) i Web Services – Discovery (WS-D). Zatrzymanie lub wyłączenie usługi FDPHOST wyłączy odnajdowanie sieci dla tych protokołów podczas korzystania z odnajdowania funkcji. Gdy ta usługa jest niedostępna, usługi sieciowe używające odnajdowania funkcji i polegające na tych protokołach odnajdowania nie będą mogły odnaleźć urządzeń i zasobów sieciowych.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Host systemu diagnostyki	Usługa Host systemu diagnostyki jest używana przez usługę Zasady diagnostyki do przeprowadzania diagnostyki, która wymaga uruchomienia  w kontekście systemu lokalnego. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, zależne od niej funkcje diagnostyczne przestaną działać.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Host urządzenia UPnP	Umożliwia obsługiwanie urządzeń UPnP na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, wszystkie obsługiwane urządzenia UPnP przestaną działać i nie będzie można dodać żadnych nowych obsługiwanych urządzeń. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Host usługi diagnostyki	Usługa Host usługi diagnostyki jest używana przez usługę Zasady diagnostyki do przeprowadzania diagnostyki, która wymaga uruchomienia  w kontekście usługi lokalnej. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, zależne od niej funkcje diagnostyczne przestaną działać.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    HP Network Devices Support	Wykrywa i monitoruje stan oraz konfigurację urządzeń HP  podłączonych do sieci. Jeżeli usługa zostanie zatrzymana, a zmienią się adresy IP urządzeń sieciowych, mogą one stać się niedostępne	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    hpqcxs08		Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Informacje o aplikacji	Umożliwia uruchamianie aplikacji interaktywnych z dodatkowymi uprawnieniami administracyjnymi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, użytkownicy nie będą mogli uruchamiać aplikacji z dodatkowymi uprawnieniami administracyjnymi, których mogą wymagać do wykonywania żądanych zadań użytkownika.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Instalator formantów ActiveX (AxInstSV)	Zapewnia weryfikację funkcji Kontrola konta użytkownika w celu instalacji formantów ActiveX pochodzących z Internetu oraz umożliwia zarządzanie instalacją formantu ActiveX na podstawie ustawień zasad grupy. Ta usługa jest uruchamiana na żądanie i jeśli zostanie wyłączona, instalacja formantów ActiveX będzie przebiegać zgodnie z ustawieniami domyślnymi przeglądarki.		Ręczny	System lokalny
    Instalator modułów systemu Windows	Umożliwia instalowanie, modyfikowanie i usuwanie aktualizacji oraz składników opcjonalnych systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, instalowanie lub odinstalowywanie aktualizacji systemu Windows dla tego komputera może kończyć się niepowodzeniem.		Ręczny	System lokalny
    Instalator Windows	Dodaje, modyfikuje i usuwa aplikacje dostarczane jako pakiet Instalatora Windows (*.msi). Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Automatyczny	System lokalny
    InstallDriver Table Manager	Provides support for the Running Object Table for InstallShield Drivers		Ręczny	System lokalny
    Instrumentacja zarządzania Windows	Dostarcza interfejs i model obiektowy w celu uzyskiwania dostępu do informacji zarządzania o systemie operacyjnym, urządzeniach, aplikacjach i usługach. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, większość oprogramowania opartego na systemie Windows nie będzie działać właściwie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, uruchomienie usług od niej zależnych nie powiedzie się.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Intel(R) Capability Licensing Service Interface	Version: 1.27.798.1	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface	Version: 1.27.798.1		Ręczny	System lokalny
    Intel(R) Content Protection HECI Service	Intel(R) Content Protection HECI Service - enables communication with the Content Protection FW		Ręczny	System lokalny
    Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service	Intel(R) Dynamic Application Loader Host Interface Service - Allows applications to access the local Intel (R) DAL	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Intel(R) HD Graphics Control Panel Service	Service for Intel(R) HD Graphics Control Panel	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Intel(R) Management and Security Application Local Management Service	Intel(R) Management and Security Application Local Management Service - Provides OS-related Intel(R) ME functionality.		Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Intel(R) Rapid Storage Technology	Provides storage event notification and manages communication between the storage driver and user space applications.	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Internet Explorer ETW Collector Service	ETW Collector Service for Internet Explorer. When running, this service collects real time ETW events and processes them.		Ręczny	System lokalny
    Izolacja klucza CNG	Usługa izolacji klucza CNG jest obsługiwana w procesie LSA. Ta usługa zapewnia izolację procesu klucza dla kluczy prywatnych i skojarzonych operacji kryptograficznych zgodnie z wymaganiami kryteriów wspólnych. Usługa przechowuje długotrwałe klucze i używa ich w bezpiecznym procesie zgodnym z wymaganiami kryteriów wspólnych.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Jasność adaptacyjna	Monitoruje czujniki światła otoczenia, aby wykrywać zmiany światła otoczenia i dostosowywać jasność wyświetlacza. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi spowoduje, że jasność wyświetlacza nie będzie dostosowywana do warunków oświetlenia.		Ręczny	Usługa lokalna
    Karta inteligentna	Zarządza dostępem do kart inteligentnych czytanych przez ten komputer. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie mógł czytać kart inteligentnych. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa lokalna
    Klient DHCP	Rejestruje i aktualizuje adresy IP i rekordy DNS dla tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie odbierał dynamicznych adresów IP i aktualizacji DNS. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, uruchomienie usług jawnie od niej zależnych nie będzie możliwe.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Klient DNS	Usługa Klient DNS (dnscache) buforuje nazwy systemu DNS (Domain Name System) i rejestruje pełną nazwę komputera dla tego komputera. Jeśli usługa zostanie zatrzymana, nazwy DNS będą nadal rozpoznawane. Jednak wyniki kwerend nazw DNS nie będą buforowane i nazwa komputera nie będzie rejestrowana. Jeśli usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    Klient śledzenia łączy rozproszonych	Utrzymuje łącza między plikami systemu NTFS na komputerze lub między komputerami w sieci.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Klient zasad grupy	Usługa jest odpowiedzialna za stosowanie ustawień skonfigurowanych przez administratorów dla komputera i użytkowników za pośrednictwem składnika zasad grupy. Jeśli usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, ustawienia nie zostaną zastosowane, a aplikacjami i składnikami nie będzie można zarządzać przez zasady grupy. Wszelkie składniki i aplikacje zależne od składnika zasad grupy mogą nie funkcjonować przy zatrzymanej lub wyłączonej usłudze.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    KMService	Software licensing service	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Kolektor zdarzeń systemu Windows	Ta usługa zarządza trwałymi subskrypcjami zdarzeń ze zdalnych źródeł obsługujących protokół WS-Management. Obejmuje to dzienniki zdarzeń systemu Windows Vista, sprzęt i źródła zdarzeń z obsługą interfejsu IPMI. Usługa przechowuje zdarzenia przesyłane dalej w lokalnym dzienniku zdarzeń. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, nie będzie możliwe tworzenie subskrypcji zdarzeń i akceptowanie zdarzeń przesyłanych dalej.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Kolory w systemie Windows	Usługa WcsPlugInService obsługuje model koloru urządzeń innych firm dla funkcji Kolory w systemie Windows oraz moduły dodatków plug-in modelu mapy gamy kolorów. Te moduły dodatków plug-in są specyficznymi dla dostawcy rozszerzeniami urządzeń kolorów podstawowych funkcji Kolory w systemie Windows i modeli map gamy kolorów. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi WcsPlugInService spowoduje wyłączenie tej funkcji rozszerzeń, a funkcja Kolory w systemie Windows będzie używać przetwarzania modelu podstawowego zamiast przetwarzania określonego przez dostawcę. Może to spowodować niedokładne renderowanie kolorów.		Ręczny	Usługa lokalna
    Kompozycje	Zapewnia zarządzanie kompozycjami obsługiwanymi przez użytkownika.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows	Zarządza urządzeniami audio dla usługi Audio systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, urządzenia i efekty audio nie będą działać poprawnie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Koordynator transakcji rozproszonych	Koordynuje transakcje obejmujące zasięgiem wiele menedżerów zasobów, takich jak bazy danych, kolejki wiadomości i systemy plików. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te transakcje nie powiodą się. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi bezpośrednio od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Kopia zapasowa systemu Windows	Zapewnia możliwości kopii zapasowej i przywracania systemu Windows.		Ręczny	System lokalny
    Kopiowanie woluminów w tle	Zarządza i implementuje kopie woluminów w tle używane dla kopii zapasowej i do innych celów. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, kopie w tle będą niedostępne dla kopii zapasowej, co może spowodować błąd kopii zapasowej. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	System lokalny
    Logowanie pomocnicze	Umożliwia uruchamianie procesów z użyciem alternatywnych poświadczeń. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten typ dostępu poprzez logowanie stanie się niedostępny. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC)	W systemie Windows 2003 i wcześniejszych wersjach systemu Windows usługa lokalizatora zdalnego wywołania procedur (RPC) zarządza bazą danych usługi nazw RPC. W systemie Windows Vista i nowszych wersjach systemu Windows, usługa ta nie wykonuje żadnej funkcji i jest obecna tylko dla zapewnienia zgodności aplikacji.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Magazyn chroniony	Zapewnia chroniony magazyn dla poufnych danych, takich jak hasła, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem nieautoryzowanych usług, procesów lub użytkowników.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Malwarebytes Service	Malwarebytes Service		Ręczny	System lokalny
    Mapowanie z odnajdywaniem topologii warstwy łącza	Tworzy mapę sieci, która obejmuje informacje o topologii komputerów PC i urządzeń (łączności między nimi) oraz metadane opisujące każdy komputer PC i urządzenie. Jeśli ta usługa jest wyłączona, mapa sieci nie będzie funkcjonować prawidłowo.		Ręczny	Usługa lokalna
    Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego	Tworzy połączenie do sieci zdalnej za każdym razem, gdy dowolny program odwołuje się do nazwy lub adresu zdalnego systemu DNS lub NetBIOS.		Ręczny	System lokalny
    Menedżer konfiguracji usług pulpitu zdalnego	Usługa Konfiguracja usług pulpitu zdalnego odpowiada za wszystkie działania konfiguracji i obsługi sesji związane z usługami pulpitu zdalnego i pulpitem zdalnym, które wymagają kontekstu systemowego. Obejmują one foldery tymczasowe poszczególnych sesji, kompozycje i certyfikaty pulpitu zdalnego.		Ręczny	System lokalny
    Menedżer kont zabezpieczeń	Uruchomienie tej usługi informuje inne usługi, że Menedżer kont zabezpieczeń jest gotowy do akceptowania żądań. Wyłączenie tej usługi spowoduje, że inne usługi w systemie nie będą powiadamiane o gotowości Menedżera kont zabezpieczeń, przez co te usługi mogą być uruchamiane nieprawidłowo. Tej usługi nie należy wyłączać.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny	Zarządza połączeniami telefonicznymi i połączeniami wirtualnej sieci prywatnej (VPN) wykonywanymi z tego komputera do Internetu lub innych sieci zdalnych. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	System lokalny
    Menedżer poświadczeń	Umożliwia bezpieczne przechowywanie i pobieranie poświadczeń przez użytkowników, aplikacji i pakiety usług zabezpieczeń.		Ręczny	System lokalny
    Menedżer sesji Menedżera okien pulpitu	Zapewnia usługi uruchamiania i obsługi Menedżera okien pulpitu	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Menedżer tożsamości sieci równorzędnej	Zapewnia usługi tożsamości protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP) i usług grupowania w sieci równorzędnej. Jeśli ta opcja jest wyłączona, protokół rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP) i usługi grupowania równorzędnego mogą nie działać, a niektóre aplikacje, takie jak Grupa domowa i Pomoc zdalna mogą działać nieprawidłowo.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X64	Microsoft .NET Framework NGEN		Wyłączony	System lokalny
    Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86	Microsoft .NET Framework NGEN		Wyłączony	System lokalny
    Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64	Microsoft .NET Framework NGEN		Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86	Microsoft .NET Framework NGEN		Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Microsoft SharePoint Workspace Audit Service			Ręczny	Usługa lokalna
    Moduł wyliczający magistrali PnP-X IP	Usługa modułu wyliczającego magistrali PnP-X IP zarządza magistralą sieci wirtualnej. Odkrywa ona urządzenia połączone z siecią przy użyciu protokołów odkrywania SSDP/WS i nadaje im obecność w systemie PnP. Jeśli usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, w systemie PnP nie będzie utrzymywana obecność urządzeń NCD. Wszystkie scenariusze oparte na technologii pnpx przestaną działać.		Ręczny	System lokalny
    Moduły obsługi kluczy IPsec IKE i AuthIP	Usługa IKEEXT obejmuje moduły obsługi wymiany kluczy IKE (Internet Keying Exchange) i AuthIP (Authenticated Internet Protocol). Te moduły obsługi kluczy służą do uwierzytelniania i wymiany kluczy w protokole IPsec (Internet Protocol security). Zatrzymanie lub wyłączenie usługi IKEEXT spowoduje wyłączenie wymiany kluczy IKE i AuthIP z komputerami równorzędnymi. Typowa konfiguracja protokołu IPsec przewiduje korzystanie z modułu IKE lub AuthIP i dlatego zatrzymanie lub wyłączenie usługi IKEEXT może spowodować niepowodzenie protokołu IPsec i naruszenie zabezpieczeń systemu. Zdecydowanie zaleca się uruchomienie usługi IKEEXT.		Ręczny	System lokalny
    Net Driver HPZ12		Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Netlogon	Podtrzymuje kanał zabezpieczeń między tym komputerem a kontrolerem domeny w celu uwierzytelniania użytkowników i usług. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer może nie uwierzytelniać użytkowników i usług, a kontroler domeny może nie rejestrować rekordów DNS. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	System lokalny
    NVIDIA Display Container LS	Container service for NVIDIA root features	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    NVIDIA Telemetry Container	Container service for NVIDIA Telemetry	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    Ochrona oprogramowania	Umożliwia pobieranie, instalowanie i egzekwowanie licencji cyfrowych na system Windows i aplikacje pracujące w systemie Windows. Jeśli usługa jest wyłączona, system operacyjny i licencjonowane aplikacje mogą pracować w trybie powiadamiania. Zaleca się niewyłączanie usługi ochrony oprogramowania.		Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	Usługa sieciowa
    Odnajdywanie SSDP	Wykrywa urządzenia i usługi sieciowe, które korzystają z protokołu odnajdywania SSDP, na przykład urządzenia UPnP. Zgłasza także urządzenia i usługi SSDP działające na komputerze lokalnym. Po zatrzymaniu tej usługi urządzenia działające na podstawie protokołu SSDP nie będą odnajdywane. Gdy ta usługa będzie wyłączona, nie będzie można uruchomić żadnych usług bezpośrednio od niej zależnych.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Office  Source Engine	Zapisuje pliki instalacyjne używane przy aktualizacjach i naprawach. Jest niezbędny do pobierania aktualizacji Instalatora i zgłaszania raportów programu Watson o błędach.		Ręczny	System lokalny
    Office Software Protection Platform	Office Software Protection Platform Service (unlocalized description)	Uruchomiono	Ręczny	Usługa sieciowa
    Origin Client Service			Ręczny	System lokalny
    Origin Web Helper Service		Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Parental Controls	Niniejsza usługa zastępuje funkcję Kontroli rodzicielskiej systemu Windows Vista. Jest udostępniana wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z poprzednimi wersjami.		Ręczny	Usługa lokalna
    PDF Architect 5 Manager			Wyłączony	System lokalny
    Plug and Play	Umożliwia komputerowi rozpoznawanie i adaptowanie zmian sprzętu bez udziału lub przy nieznacznym udziale użytkownika. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi spowoduje niestabilność systemu.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Pml Driver HPZ12		Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    PnkBstrA	PunkBuster Service Component [v1041] http://www.evenbalance.com	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Podstawowy aparat filtrowania	Podstawowy aparat filtrowania (BFE) jest usługą, która zarządza zasadami zapory i zabezpieczeniami protokołu internetowego (IPsec) oraz implementuje filtrowanie w trybie użytkownika. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi BFE znacząco osłabi zabezpieczenia systemu. Doprowadzi także do nieprzewidywalnego zachowania aplikacji zarządzana IPsec i zapory.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Połącz teraz w systemie Windows — Rejestrator konfiguracji	Usługa WCNCSVC obsługuje konfigurację usługi Połącz teraz w systemie Windows będącej implementacją protokołu Wi-Fi Protected Setup (WPS) przygotowaną przez firmą Microsoft. Jest ona używana do konfigurowania ustawień bezprzewodowej sieci LAN dla punktu dostępu (AP) lub urządzenia Wi-Fi. Usługa jest uruchamiana programowo w razie potrzeby.		Ręczny	Usługa lokalna
    Połączenia sieciowe	Zarządza obiektami w folderze Połączenia sieciowe i telefoniczne, w którym można wyświetlać zarówno połączenia sieci lokalnej (LAN), jak i połączenia zdalne.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Pomoc IP	Zapewnia łączność tunelową przy użyciu technologii przejściowych IPv6 (6to4, ISATAP, Port Proxy i Teredo) oraz protokołu IP-HTTPS. Jeśli usługa ta jest zatrzymana, komputer nie będzie korzystać z rozszerzonej łączności oferowanej przez te technologie.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Pomoc TCP/IP NetBIOS	Zapewnia obsługę systemu NetBIOS w usłudze TCP/IP (NetBT) i rozpoznawanie nazw systemu NetBIOS dla klientów w sieci, umożliwiając użytkownikom udostępnianie plików, drukarek i logowanie w sieci. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcje te mogą być niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Pomoc techniczna panelu sterowania Raporty i rozwiązania problemów	Ta usługa zapewnia pomoc techniczną wyświetlania, wysyłania i usuwania raportów dotyczących problemów na poziomie systemowym dla panelu sterowania Raporty i rozwiązania problemów.		Ręczny	System lokalny
    Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC	Rozpoznaje identyfikatory interfejsów RPC dla punktów końcowych transportu. Jeśli usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, programy korzystające z usług zdalnego wywoływania procedur (RPC) nie będą funkcjonować prawidłowo.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    Program uruchamiający proces serwera DCOM	Usługa DCOMLAUNCH uruchamia serwery COM i DCOM w odpowiedzi na żądania aktywacji obiektów. Jeśli ta usługa jest zatrzymana lub wyłączona, programy używające funkcji COM lub DCOM nie będą działać prawidłowo. Zdecydowanie zaleca się, aby usługa DCOMLAUNCH działała.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Propagacja certyfikatu	Kopiuje certyfikaty użytkownika i certyfikaty główne z kart inteligentnych do magazynu certyfikatów bieżącego użytkownika, wykrywa włożenie karty inteligentnej do czytnika oraz w razie potrzeby instaluje ministerownik Plug and Play karty.		Ręczny	System lokalny
    Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych	Umożliwia bezserwerowe rozpoznawanie nazw węzłów równorzędnych przez Internet przy użyciu protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych (PNRP). Jeśli ta opcja jest wyłączona, niektóre aplikacje służące do współpracy w sieci równorzędnej, na przykład Pomoc zdalna, mogą nie działać.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP)	Usługa Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP) zapewnia uwierzytelnianie sieci w sieciach przewodowych i bezprzewodowych 802.1x, sieciach VPN i funkcji ochrony dostępu do sieci (NAP). Protokół EAP zapewnia także interfejsy programowania aplikacji (API), które są używane przez klientów dostępu do sieci, w tym klientów dostępu do sieci bezprzewodowych i VPN, podczas procesu uwierzytelniania. Jeśli wyłączysz tę usługę, ten komputer nie będzie mógł uzyskać dostępu do sieci, które wymagają uwierzytelniania EAP.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Przeglądarka komputera	Utrzymuje aktualną listę komputerów w sieci i dostarcza ją do komputerów wyznaczonych jako przeglądarki. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, lista nie będzie aktualizowana ani zachowywana. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Publikacja zasobów odnajdowania funkcji	Publikuje ten komputer i dołączone do niego zasoby, dzięki czemu można je odnajdować w sieci. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, zasoby sieciowe nie będą już publikowane i inne komputery w sieci nie będą mogły ich odnaleźć.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Quality Windows Audio Video Experience	Quality Windows Audio Video Experience (qWave) to platforma sieciowa dla aplikacji przesyłania strumieniowego audio/wideo w domowych sieciach IP. Platforma qWave poprawia wydajność i niezawodność przesyłania strumieniowego audio/wideo, zapewniając jakość usługi sieciowej (QoS) dla aplikacji audio/wideo. Udostępnia mechanizmy do kontroli wpływu danych, monitorowania i wymuszania w czasie wykonania, obsługi informacji zwrotnych aplikacji i nadawania priorytetów ruchu w sieci.		Ręczny	Usługa lokalna
    Rejestr zdalny	Umożliwia użytkownikom zdalnym modyfikowanie ustawień rejestru na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, rejestr będą mogli modyfikować tylko użytkownicy tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa lokalna
    Routing i dostęp zdalny	Oferuje usługi routingu firmom w środowiskach sieci lokalnych i rozległych.		Wyłączony	System lokalny
    Rozpoznawanie lokalizacji w sieci	Zbiera i magazynuje informacje o konfiguracji sieci i powiadamia pogramy o zmianach tych informacji. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, informacje o konfiguracji mogą być niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    Serwer	Oferuje udostępnianie w sieci plików, drukarek i potoków dla tego komputera. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te funkcje staną się niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Serwer porządkujący wątki	Pozwala w sposób uporządkowany wykonać grupę wątków w określonym przedziale czasu.		Ręczny	Usługa lokalna
    SNMP Trap	Odbiera wiadomości pułapek generowane przez lokalnych lub zdalnych agentów protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) i przesyła dalej wiadomości do programów zarządzających SNMP uruchomionych na tym komputerze. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, programy oparte na SNMP na tym komputerze nie będą odbierać wiadomości pułapek. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa lokalna
    SQL Server (SQLEXPRESS)	Provides storage, processing and controlled access of data, and rapid transaction processing.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    SQL Server Agent (SQLEXPRESS)	Executes jobs, monitors SQL Server, fires alerts, and allows automation of some administrative tasks.		Wyłączony	Usługa sieciowa
    SQL Server Browser	Provides SQL Server connection information to client computers.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    SQL Server VSS Writer	Provides the interface to backup/restore Microsoft SQL server through the Windows VSS infrastructure.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Stacja robocza	Tworzy klienckie połączenia sieciowe z serwerami zdalnymi za pomocą protokołu SMB i zarządza nimi. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te połączenia będą niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    Steam Client Service	Steam Client Service monitors and updates Steam content		Ręczny	System lokalny
    System szyfrowania plików (EFS)	Dostarcza podstawową technologię szyfrowania plików na potrzeby przechowywania zaszyfrowanych plików w woluminach systemu plików NTFS. Jeśli ta usługa jest zatrzymana lub wyłączona, aplikacje nie będą miały dostępu do zaszyfrowanych plików.		Ręczny	System lokalny
    System zdarzeń COM+	Obsługuje usługę powiadamiania o zdarzeniu systemowym (SENS, System Event Notification Service), która zapewnia automatyczną dystrybucję zdarzeń do subskrybujących składników modelu COM (Component Object Model). Jeżeli usługa zostanie zatrzymana, usługa SENS zostanie zamknięta i nie będzie mogła dostarczać informacji o logowaniu i wylogowaniu. Jeżeli usługa ta zostanie wyłączona, wszystkie usługi, które jawnie od niej zależą, nie będą mogły zostać uruchomione.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Te.Service			Ręczny	System lokalny
    TeamViewer 13	TeamViewer Remote Software	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Telefonia	Zapewnia obsługę telefonii API (TAPI) dla programów sterujących urządzeniami telefonii na komputerze lokalnym i, za pośrednictwem sieci LAN, na serwerach, na których działa ta usługa.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Tożsamość aplikacji	Określa i weryfikuje tożsamość aplikacji. Wyłączenie tej usługi uniemożliwi wymuszanie zasad funkcji AppLocker.		Ręczny	Usługa lokalna
    Udostępnianie połączenia internetowego (ICS)	Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania, rozpoznawania nazw i/lub blokowania dostępu intruzów wszystkim komputerom w sieci domowej lub biurowej.		Ręczny	System lokalny
    Upsagent - UPS Monitor	UPS monitoring service	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Usług systemu Windows buforowania czcionek	Poprawia wydajność aplikacji dzięki buforowaniu danych często używanych czcionek. Jeśli ta usługa jeszcze nie działa, zostanie uruchomiona przez aplikacje. Usługę można wyłączyć, ale zmniejszy to wydajność aplikacji.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Usługa %1!s! Update (avast)	Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Avast. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona lub zatrzymana, oprogramowanie Avast nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. Ta usługa odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Avast, które z niej korzysta.		Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Usługa %1!s! Update (avastm)	Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Avast. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona lub zatrzymana, oprogramowanie Avast nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. Ta usługa odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Avast, które z niej korzysta.		Ręczny	System lokalny
    Usługa Aparat kopii zapasowej na poziomie bloku	Usługa WBENGINE jest używana przez narzędzie Kopia zapasowa systemu Windows podczas operacji wykonywania kopii zapasowej i przywracania. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana przez użytkownika, może to spowodować niepowodzenie obecnie uruchomionej operacji wykonywania kopii zapasowej lub przywracania. Wyłączenie tej usługi może spowodować wyłączenie operacji wykonywania kopii zapasowej i przywracania przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows na tym komputerze.		Ręczny	System lokalny
    Usługa Asystent zgodności programów	Ta usługa zapewnia obsługę Asystenta zgodności programów. Asystent zgodności programów monitoruje programy instalowane i uruchamiane przez użytkownika oraz wykrywa znane problemy ze zgodnością. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, Asystent zgodności programów nie będzie działał prawidłowo.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Usługa autowykrywania serwera proxy w sieci Web WinHTTP	Usługi WinHTTP implementują stos HTTP klienta i udostępniają deweloperom interfejs Win32 API oraz składnik automatyzacji COM, które służą do wysyłania żądań i odbierania odpowiedzi HTTP. Ponadto usługi WinHTTP obsługują autowykrywanie konfiguracji serwera proxy dzięki implementacji protokołu autowykrywania serwera proxy w sieci Web (WPAD, Web Proxy Auto-Discovery).		Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa biometryczna systemu Windows	Usługa biometryczna systemu Windows umożliwia aplikacjom klienckim przechwytywanie, porównywanie i przechowywanie danych biometrycznych oraz wykonywanie na nich operacji bez uzyskiwania bezpośredniego dostępu do sprzętu lub próbek biometrycznych. Usługa jest udostępniana przez uprzywilejowany proces SVCHOST.		Ręczny	System lokalny
    Usługa bramy warstwy aplikacji	Zapewnia obsługę dodatków protokołów innych firm dla Udostępniania połączenia internetowego.		Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa buforowania czcionek platformy Windows Presentation Foundation, wersja 3.0.0.0	Optymalizuje wydajność aplikacji Windows Presentation Foundation (WPF), buforując często używane dane czcionek. Aplikacje WPF spowodują uruchomienie tej usługi, jeśli jeszcze nie będzie włączona. Można ją wyłączyć, ale spowoduje to zmniejszenie wydajności aplikacji WPF.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa Czas systemu Windows	Zachowuje synchronizację daty i godziny na wszystkich klientach i serwerach w sieci. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, synchronizacja daty i godziny stanie się niedostępna. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa Google Update (gupdate)	Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Google. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona lub zatrzymana, oprogramowanie Google nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. Ta usługa odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Google, które z niej korzysta.		Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Usługa Google Update (gupdatem)	Zapewnia aktualizację Twojego oprogramowania Google. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona lub zatrzymana, oprogramowanie Google nie będzie aktualizowane, co oznacza, że zauważone luki w zabezpieczeniach nie mogą być naprawiane, a funkcje mogą nie działać. Ta usługa odinstalowuje się samoczynnie, gdy nie ma żadnego oprogramowania Google, które z niej korzysta.		Ręczny	System lokalny
    Usługa harmonogramu programu Windows Media Center	Uruchamia i zatrzymuje rejestrowanie programów telewizyjnych w programie Windows Media Center		Ręczny	Usługa sieciowa
    Usługa HP CUE DeviceDiscovery	Usługa wykrywa i monitoruje urządzenia CUE w systemie.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Usługa inicjatora iSCSI firmy Microsoft	Zarządza internetowymi sesjami SCSI (sesjami iSCSI) między tym komputerem a zdalnymi urządzeniami docelowymi iSCSI. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, ten komputer nie będzie mógł logować się do obiektów docelowych iSCSI ani uzyskiwać do nich dostępu. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, nie będzie można uruchamiać żadnych usług, które w sposób jawny zależą od tej usługi.		Ręczny	System lokalny
    Usługa inteligentnego transferu w tle	Przesyła pliki w tle przy użyciu niewykorzystanej przepustowości sieci. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszystkie funkcje zależne od usługi inteligentnego transferu w tle (BITS), takie jak Windows Update lub MSN Explorer, nie będą mogły automatycznie pobierać programów ani innych informacji.	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Usługa interfejsu magazynu sieciowego	Ta usługa dostarcza powiadomienia sieciowe (np. o dodaniu/usunięciu interfejsu itp.) dla klientów działających w trybie użytkownika. Zatrzymanie tej usługi może spowodować utratę łączności sieciowej. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszystkie inne usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Usługa KTMRM dla usługi Koordynator transakcji rozproszonych	Koordynuje transakcje między usługą Koordynator transakcji rozproszonych (MSDTC) i menedżerem transakcji jądra (KTM). Jeśli nie jest potrzebna, zaleca się pozostawienie tej usługi zatrzymanej. Jeśli jest potrzebna, zarówno usługa MSDTC, jak i KTM uruchomią tę usługę automatycznie. Jeśli ta usługa jest wyłączona, wszelkie transakcje usługi MSDTC wchodzące w interakcje z menedżerem zasobów jądra nie powiodą się, a wszelkie usługi bezpośrednio od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Usługa listy sieci	Identyfikuje sieci, do których komputer jest podłączony, zbiera i przechowuje właściwości tych sieci oraz powiadamia aplikacje o zmianie tych właściwości.	Uruchomiono	Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa Media Center Extender	Umożliwia urządzeniom Media Center Extender lokalizowanie komputera i nawiązywanie z nim połączenia.		Wyłączony	Usługa lokalna
    Usługa modułu wyliczającego urządzenia przenośne	Wymusza stosowanie zasad grupy dla wymiennych urządzeń pamięci masowej. Umożliwia aplikacjom, takim jak Windows Media Player i Kreator importu obrazów, transferowanie i synchronizowanie zawartości za pomocą wymiennych urządzeń pamięci masowej.		Ręczny	System lokalny
    Usługa nasłuchująca grup domowych	Kojarzy zmiany lokalnego komputera z konfiguracją i konserwacją komputera, który dołączył do grupy domowej. Jeżeli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, komputer nie będzie działał prawidłowo w grupie domowej, a grupa domowa może funkcjonować nieprawidłowo. Zalecane jest pozostawienie tej usługi włączonej.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Usługa obsługi Bluetooth	Usługa Bluetooth obsługuje wykrywanie i kojarzenie zdalnych urządzeń Bluetooth. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi może spowodować, że zainstalowane urządzenia Bluetooth nie będą działać poprawnie i będą uniemożliwiać wykrywanie albo kojarzenie nowych urządzeń.		Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa Odbiornik Windows Media Center	Usługa programu Windows Media Center dla odbioru telewizji i radia UKF		Ręczny	Usługa sieciowa
    Usługa powiadamiania o zdarzeniach systemowych	Monitoruje zdarzenia systemowe i powiadamia o nich subskrybentów systemu zdarzeń COM+.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Usługa powiadomień SPP	Zapewnia możliwość aktywacji licencji na oprogramowanie oraz wysyła powiadomienie		Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa profilów użytkowników	Ta usługa odpowiada za ładowanie i zwalnianie profilów użytkowników. Jeśli ta usługa będzie zatrzymana lub wyłączona, użytkownicy nie będą mogli pomyślnie logować się i wylogowywać, aplikacje będą mogły mieć problemy z uzyskiwaniem danych użytkowników, a składniki zarejestrowane w celu odbierania powiadomień o zdarzeniach profilów nie będą ich odbierać.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Usługa Protokół SSTP	Udostępnia obsługę protokołu SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) umożliwiającego łączenie się z komputerami zdalnymi przy użyciu sieci VPN. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, użytkownicy nie będą mogli uzyskiwać dostępu do serwerów zdalnych za pomocą protokołu SSTP.		Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa publikowania nazw komputerów PNRP	Ta usługa publikuje nazwę komputera przy użyciu protokołu rozpoznawania nazw równorzędnych. Konfiguracja jest zarządzana przez kontekst netsh „p2p pnrp peer”. 		Ręczny	Usługa lokalna
    Usługa raportowania błędów systemu Windows	Zezwala na raportowanie błędów w sytuacji, gdy programy przestaną działać lub odpowiadać, oraz na dostarczanie istniejących rozwiązań. Zezwala także na generowanie dzienników dla usług diagnostycznych i naprawczych. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcja raportowania błędów może działać niepoprawnie i mogą nie być wyświetlane wyniki działania usług diagnostycznych i naprawczych.		Ręczny	System lokalny
    Usługa szyfrowania dysków funkcją BitLocker	Element BDESVC obsługuje usługę szyfrowania dysków funkcją BitLocker. Funkcja szyfrowania dysków funkcją BitLocker umożliwia bezpieczne uruchamianie systemu operacyjnego, a także pełne szyfrowanie woluminów systemu operacyjnego, zarówno stałych, jak i wymiennych. Dzięki tej usłudze funkcja BitLocker może monitować użytkowników o wykonanie różnych akcji związanych z woluminami po ich zainstalowaniu oraz automatycznie odblokowywać woluminy bez konieczności interakcji ze strony użytkowników. Dodatkowo usługa umożliwia przechowywanie informacji odzyskiwania w usłudze Active Directory, jeśli jest dostępna, oraz zagwarantowanie użycia najnowszych certyfikatów odzyskiwania, jeśli zachodzi taka konieczność. Zatrzymanie lub wyłączenie tej usługi uniemożliwi użytkownikom korzystanie z tych funkcji.		Ręczny	System lokalny
    Usługa Technologie aktywacji systemu Windows	Sprawdza oryginalność systemu Windows 7.		Ręczny	System lokalny
    Usługa udostępniania portów Net.Tcp	Umożliwia udostępnianie portów TCP za pomocą protokołu net.tcp.		Wyłączony	Usługa lokalna
    Usługa udostępniania w sieci programu Windows Media Player	Udostępnia biblioteki programu Windows Media Player innym odtwarzaczom i urządzeniom multimedialnym w sieci przy użyciu technologii Universal Plug and Play	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	Usługa sieciowa
    Usługa wprowadzania na komputerze typu Tablet	Umożliwia działanie funkcji pióra i pisma odręcznego na komputerach typu Tablet.		Ręczny	System lokalny
    Usługa zasad diagnostyki	Usługa Zasady diagnostyki umożliwia wykrywanie problemów, rozwiązywanie problemów i rozpoznawanie składników systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, diagnostyka nie będzie już działać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Usługi kryptograficzne	Zapewnia cztery usługi zarządzania: usługę bazy danych wykazu, która potwierdza podpisy plików systemu Windows i zezwala na instalowanie nowych programów; usługę chronionego magazynu głównego, która dodaje i usuwa certyfikaty zaufanego głównego urzędu certyfikacji z tego komputera; usługę automatycznego aktualizowania certyfikatów głównych, która pobiera certyfikaty główne z witryny Windows Update i umożliwia scenariusze, takie jak SSL, oraz usługę kluczy, która pomaga zarejestrować ten komputer dla certyfikatów. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, te usługi zarządzania nie będą działać poprawnie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    Usługi pulpitu zdalnego	Zezwala użytkownikom na interakcyjne łączenie się z komputerem zdalnym. Pulpit zdalny i serwer hosta sesji pulpitu zdalnego są zależne od tej usługi. Aby uniemożliwić zdalne używanie tego komputera, wyczyść pola wyboru na karcie Zdalny w elemencie Panelu sterowania, który zawiera właściwości systemu.		Ręczny	Usługa sieciowa
    Użytkowanie aplikacji	Przetwarza żądania dotyczące buforowania danych o zgodności aplikacji podczas uruchamiania aplikacji.	Uruchomiono	Ręczny	System lokalny
    Visual Studio ETW Event Collection Service	Provides the Visual Studio Debugger events about the debugged processes. The service will start automaticially when debugging begins.		Ręczny	System lokalny
    Visual Studio Standard Collector Service	Visual Studio Data Collection Service. When running, this service collects real-time ETW events and processes them.		Ręczny	System lokalny
    WebClient	Umożliwia programom dla systemu Windows tworzenie, dostęp i modyfikowanie plików w Internecie. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, funkcje te będą niedostępne. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.		Ręczny	Usługa lokalna
    Windows App Certification Kit Fast User Switching Utility Service			Ręczny	System lokalny
    Windows Audio	Zarządza audio w programach dla systemu Windows. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, urządzenia i efekty audio nie będą działać poprawnie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Windows CardSpace	Umożliwia bezpieczne tworzenie i ujawnianie tożsamości cyfrowych oraz zarządzanie nimi.		Ręczny	System lokalny
    Windows Defender	Ochrona przed szpiegującym i niechcianym oprogramowaniem		Ręczny	System lokalny
    Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework	Tworzy procesy sterowników trybu użytkownika i zarządza nimi. Nie można zatrzymać tej usługi.		Ręczny	System lokalny
    Windows Image Acquisition (WIA)	Zapewnia usługi pozyskiwania obrazów dla skanerów i aparatów fotograficznych.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Windows Live ID Sign-in Assistant	Enables Windows Live ID authentication.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Windows Search	Zapewnia indeksowanie zawartości, buforowanie właściwości i wyniki wyszukiwania plików, wiadomości e-mail i innej zawartości.	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    Windows Update	Umożliwia wykrywanie, pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu Windows i innych programów. Wyłączenie tej usługi spowoduje, że użytkownicy tego komputera nie będą mogli używać rozszerzenia Windows Update ani funkcji automatycznego aktualizowania, a programy nie będą mogły używać funkcji API Windows Update Agent (WUA).	Uruchomiono	Automatycznie (opóźnione uruchomienie)	System lokalny
    WMI Performance Adapter	Provides performance library information from Windows Management Instrumentation (WMI) providers to clients on the network. This service only runs when Performance Data Helper is activated.		Ręczny	System lokalny
    Wstępne ładowanie do pamięci	Utrzymuje wydajność systemu i poprawia ją w dłuższym czasie.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Wykrywanie sprzętu powłoki	Zapewnia powiadomienia o zdarzeniach sprzętowych Autoodtwarzania.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Wykrywanie usług interakcyjnych	Włącza powiadamianie użytkownika o danych wprowadzonych przez użytkownika do usług interakcyjnych, które umożliwia dostęp do okien dialogowych utworzonych przez usługi interakcyjne w momencie ich pojawienia się. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, powiadomienia o nowych oknach dialogowych usług interakcyjnych nie będą działały i nie będzie można uzyskać dostępu do tych okien. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, powiadomienia o nowych oknach dialogowych usług interakcyjnych nie będą działać, a dostęp do tych okien nie będzie możliwy.		Ręczny	System lokalny
    Zapora systemu Windows	Zapora systemu Windows pomaga chronić ten komputer, uniemożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do tego komputera za pośrednictwem Internetu lub sieci.	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa lokalna
    Zarządzanie kluczami i certyfikatami kondycji	Dostarcza certyfikat X.509 i usługi zarządzania kluczami dla Agenta ochrony dostępu do sieci (NAPAgent). Technologie wymuszania używające certyfikatów X.509 mogą nie działać poprawnie bez tej usługi.		Ręczny	System lokalny
    Zasady usuwania karty inteligentnej	Umożliwia skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby po usunięciu karty inteligentnej był blokowany pulpit użytkownika.		Ręczny	System lokalny
    Zasilanie	Zarządza zasadami zasilania i dostarczaniem powiadomień zasad zasilania.	Uruchomiono	Automatyczny	System lokalny
    Zdalne wywoływanie procedur (RPC)	Usługa RPCSS to menedżer sterowania usługami dla serwerów COM i DCOM. Wykonuje żądania aktywacji obiektów, rozpoznania eksportera obiektów i rozproszone usuwanie elementów bezużytecznych dla serwerów COM i DCOM. Jeśli ta usługa jest zatrzymana lub wyłączona, programy używające funkcji COM lub DCOM nie będą działać prawidłowo. Zdecydowanie zaleca się, aby usługa RPCSS działała	Uruchomiono	Automatyczny	Usługa sieciowa
    Zdalne zarządzanie systemem Windows (WS-Management)	Usługa Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM) implementuje protokół WS-Management na potrzeby zarządzania zdalnego. Protokół WS-Management to standardowy protokół usług sieci Web służący do zdalnego zarządzania oprogramowaniem i sprzętem. Usługa WinRM nasłuchuje w sieci żądań WS-Management i przetwarza je. Aby usługa WinRM mogła nasłuchiwać w sieci, należy skonfigurować ją z odbiornikiem przy użyciu narzędzia winrm.cmd lub za pośrednictwem zasad grupy. Usługa WinRM daje dostęp do danych WMI i umożliwia zbieranie zdarzeń. Zbieranie zdarzeń i ich subskrybowanie wymaga, aby usługa była uruchomiona. Do transportu komunikatów usługi WinRM służą protokoły HTTP i HTTPS. Usługa WinRM jest niezależna od programu IIS, ale jest wstępnie skonfigurowana do współużytkowania z tym programem portu na tym samym komputerze. Usługa WinRM rezerwuje prefiks adresu URL /wsman. Aby zapobiec konfliktom z programem IIS, żadne witryny sieci web obsługiwane w programie IIS nie mogą korzystać z prefiksu adre		Ręczny	Usługa sieciowa
    WojtasJD napisał:
    Eeetam...
    Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    C:\Windows\system32>winsat diskformal
    Narzędzie do oceny wydajności systemu Windows
    > Działa: Wyliczanie funkcji ''
    > Czas wykonywania 00:00:00.00
    > Działa: Ocena magazynu '-seq -read -n 0'
    Nie można otworzyć dysku lub urządzenia.
    Błąd: nie powiodło się poprawne ocenienie wydajności dysku.
    Parametr jest niepoprawny.
    > Całkowity czas wykonywania 00:00:00.67
    378006 (5932) - winsat\logging.cpp:0815: --- START 2019\5\19 21:06:03 ---
    378006 (5932) - winsat\main.cpp:4301: Command Line = winsat  diskformal
    378021 (5932) - winsat\processwinsaterror.cpp:0095: ERROR: tried to read resource strings, unknown exception occured
    378021 (5932) - winsat\main.cpp:2505: > DWM not running.
    378021 (5932) - winsat\main.cpp:2470: > EMD service will be restored on exit.
    378037 (5932) - winsat\syspowertools.cpp:0983: > Read the active power scheme as '8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
    378037 (5932) - winsat\main.cpp:2793: > power policy saved.
    378068 (5932) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
    378068 (5932) - winsat\main.cpp:2814: > power policy set to maximum.
    378411 (5932) - winsat\logging.cpp:1763: ERROR: pahse enter/leave imballance
    378411 (5932) - winsat\main.cpp:0948: > IsOfficial=TRUE  IsFormal=FALSE  IsMoobe=FALSE  RanOverTs=FALSE  RanOnbatteries=FALSE
    378411 (5932) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment features
    378676 (5932) - winsat\main.cpp:1775: > Run Assessment disk -seq -read -n 0
    378676 (5932) - storage\diskprof.cpp:0283: B??d: nie powiod?o si? poprawne ocenienie wydajno?ci dysku.
    378676 (5932) - winsat\main.cpp:1890: ERROR: Could not start assessment.
    378676 (5932) - winsat\processresults.cpp:1480: > Wrote disk score to the registry 0
    378692 (5932) - winsat\syspowertools.cpp:1015: > Set the active power scheme to 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c'
    378692 (5932) - winsat\main.cpp:2855: > Power state restored.
    378692 (5932) - winsat\main.cpp:2870: > Successfully reenabled EMD.
    378708 (5932) - winsat\main.cpp:4909: > exit value = 1.
    6.1.7601.17514
  • #15 17969842
    radius75
    Ocena: 18
    WojtasJD napisał:
    Właśnie że aktualizuje się na bieżąco, system jest oryginalny.
    Ostatni indeks przeszedł mi 17.12.2018 a teraz już nie chce.
  • #16 17969865
  • #17 17969869
    radius75
    Ocena: 18
    Tomequ123 napisał:
    W Win update nie ma żadnych aktualizacji?
    dziś widzę że tylko opcjonalna KB4505050
  • #18 17969885
  • #19 17969898
    radius75
    Ocena: 18
    radius75 napisał:
    WojtasJD napisał:
    Czyli wychodzi, że nie aktualizujesz systemu...
    to chociaż zaaplikuj:
    http://thehotfixshare.net/board/index.php?autocom=downloads&showfile=14795
    i restart.
    Spróbowałem tylko KB2687862 z tego linku i pomogła. Indeks przeszedł. Dzięki.
    czy coś więcej można jeszcze sprawdzić, może w jakiś sposób trzeba windows update naprawić? System postawiony może z 5 lat temu i nie ruszany od tamtej pory. Mogło się coś namieszać
  • #20 17969916
  • #21 17969945
    radius75
    Ocena: 18
    Tomequ123 napisał:
    Pięć lat to duuuużo. Format albo w ogóle przejście na dziesiątkę.
    Wiem, wiem. Ale nie planuję ani przechodzić na 10 na tym kompie ani stawiać mu od nowa 7. Nie mam na to nerwów i czasu. A skoro wszystko pięknie śmiga oprócz tego indeksu, który w końcu też ruszył..
    10 będę stawiał najprędzej przy zakupie nowej maszyny:)
    Błąd Nie można otworzyć dysku przy ocenie wydajności Windows 7Bez tytu..3.png (30.58 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Edit.
    Na drugim kompie (laptop) po zainstalowaniu tej samej poprawki indeks też już zadziałał do końca.
    Jedyny wspólny mianownik to używany ten sam program AV i od czasu do czasu te dwa programy do czyszczenia z malware.
    Nic innego co mogłoby skopać ten test nie przychodzi mi do głowy.
    Tzn. jeszcze pozostał sam m$ i jego zbugowane poprawki.
  • #22 18014531
    Endriu1973
    Ocena: 9
    Problem powoduje nowa wersja Avasta, wcześniej tego nie było. Po odinstalowaniu klasyfikacja przechodzi bez problemów.
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z błędem "Nie można otworzyć dysku" podczas próby wykonania oceny wydajności systemu Windows 7 na dwóch różnych komputerach. Po analizie SMART dysków oraz użyciu narzędzi takich jak Farbar Recovery Scan Tool, nie znaleziono niepokojących objawów. Użytkownicy sugerują, że problem może być związany z wyłączonymi usługami lub zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym, w tym Avasta. Po zainstalowaniu poprawki KB2687862 problem został rozwiązany, a ocena wydajności przeszła pomyślnie. Wskazano również, że nowa wersja Avasta mogła powodować problemy z klasyfikacją wydajności.
