[Rozwiązano] Laptop hp nie włącza się - laptop hp po wymianie baterii nie włącza sie
Mariolina1 28 Lut 2019 01:35 3162 4
  • #1 17809743
    Mariolina1
    Laptop hp pavilion x 360 11-n001ew (ma 4 lata)po uruchomieniu po kilku/ kilkunastu minutach wyłączał się, przy tym słychać było głośne "pyk"jak podłączyłam ładowarkę to chodził non stop i tak trwało to Ok tyg.aż w końcu nie odpalił. Przy podłączonej ładowarce dioda przy PC świeci się na czerwono(Uznałam ze to bateria). Wymieniłam i nic, nie odpala, wymieniałam według instrukcji hp, wszystko podlaczylam :) co to może być? Czy serwis mi się kłania? Wolę nie bo za wymianę baterii krzyknęli ki w jednym 100 zł a w drugim 250:/
  • #2 17809945
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Podstaw inny zasilacz na próbę.
  • #3 17810026
    Mariolina1
    Inna ładowarka też nie ładuje (napewno jest dobra bo ładuje drugi komputer). Włączałam PC pracował kilka/ kilkanaście sekund po czym glisne "pyk" i gasł kompletnie. Jak włąxzałam PC i odrazu ładowarkę to chodził bez zarzutu aż go sama wyłączałam. Po Ok tyg.rano próbuję włączyć i nic zero reakcji. Wymieniłam baterię i też nic nie odpala
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6821
    Może być uszkodzenie na płycie
    - jeśli na płycie masz sticker z napisem: HP Spare 794721-001
    to to poniżej Twoja płyta
    * np. HP 11-N X360 Laptop Motherboard Intel N3540
    Potrzebne pomiary, w ukł. charger_przełacznik zasilania (zasilacz lub Aku)
    płyta LA-B153p rev.1.0/ czasem LA-B151P (jesli p/nr.HP Spare: 764235-501)
    p.s
    czasem może być inny nr. HP (np. 793103-601 ) zalezy jaki cpu wlutowano i konfiguracja Link
    :idea: Twoja płyta na Celeron N2830, 11,6" 1366x768, 4GB RAM, grafika Intel (z cpu_SoC)
    -platforma Bay Trail-M
  • #5 17961978
    Mariolina1
    Dziękuję za odpowiedzi. Problem rozwiązany :) .Okazało się,że po wymianie baterii uszkodziłam/źle ustawiłam włącznik komputera :/. Pozdrawiam
