[Rozwiązano] [BASCOM] Jak naprawić komunikację shiftin/out między 2xATmega?
1bcz 28 Lut 2019 19:19 762 2
  • #1 17811115
    1bcz
    Poziom 5  
    Potrzeba mi kodu dla komunikacji 2 x atmega z poleceniem shiftin i shiftout .
    Robiłem transmisję jednego byte ale nic z tego nie idzie . Nadajnik nadaje sygnał zegarowy i dane (na oscyloskopie widać ładnie) ale odbiornik zawsze wyświetla 0 lub 255 . Zmieniałem piny na porty ale nic .Pewnie jakiś banał ale mam zaćmienie umysłu :)
    Nadajnik :
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Odbiornik:
    Kod: VB.net
    LChucki
    Ocena: 379
    Nie definiujesz opóźnienia, pewnie odbiornik nie wyrabia.
    Jak chcesz przesyłać szybko, użyj SPI.
  • #3 17812056
    1bcz
    Poziom 5  
    Nie chodzi o opóźnienie (bez niego też śmiga) . Ważne by zdefiniować w nadajniku i odbiorniku zbocze na jakim odbiera i co odbiera .
    dla shiftin :
    0 – MS bit shifted in first when clock goes low
    1 – MS bit shifted in first when clock goes high
    2 – LS bit shifted in first when clock goes low
    3 – LS bit shifted in first when clock goes high
    Adding 4 to the parameter indicates that an external clock signal is used for the clock. In this case the clock will not be generated. So using 4 will be the same a 0 (MSB shifted in first when clock goes low) but the clock must be generated by an external signal.
    4 – MSB shifted in first when clock goes high with ext. clock
    5 – MSB shifted in first when clock goes low with ext. clock
    6 – LSB shifted in first when clock goes high with ext. clock
    7 – LSB shifted in first when clock goes low with ext. clock
    dla shiftout :
    0 – MSB shifted out first when clock goes low
    1 – MSB shifted out first when clock goes high
    2 – LSB shifted out first when clock goes low
    3 – LSB shifted out first when clock goes high
    W moim przypadku dodałem
    SHIFTOUT portb.0, portb.1,a,1 oraz shiftin pinb.0 , pinb.1,a,4
    wszystko śmiga :) , wiedziałem że banał i zaćmienie.
