C-101 - Samsung Galaxy S4 ZOOM - wyłączył się i nie reaguje
Norbas78 10 Mar 2019 16:57 1587 34
  • #1 17832607
    Norbas78
    Ocena: 78
    Telefon podczas normalnego użytkowania nagle się wyłączył i nie chciał włączyć.
    Po kilkudziesięciu próbach włączył się ale zatrzymał na logo samsunga.
    Wszedłem w tryb download i wgrałem 4 plikowca. Kilka dni działał bez problemu. Dziś córka czytała na nim coś w sieci i nagle przy mnie zgasł.
    Nie daje się włączyć, komputer na niego nie reaguje. Zmieniałem baterie na druga, nic.
    Kilkadziesiąt prób włączenia i dalej bez sukcesu.
    Co się mogło stać? Może ktoś podpowiedzieć jak go ożywić?
    Z góry dzięki za rady.
  • #2 17833171
    Baca1988
    Poziom 4  
    Ocena: 134
    Nie był zalany lub nie upadł ? Wg mnie płyta główna się skończyła ,komputer w menedżere też nie pokazuje nic ?
  • #3 17833191
    Norbas78
    Ocena: 78
    Nigdy nie był zalany, nie upadł. Komputer nawet nie wykrywa że podłączam go do kabla usb...
    Dziwi mnie to, że poprzednim razem po kilku dniach dał się włączyć.... i wgrać świeżego andka... działał z tydzień i nagle zgasł...
  • #4 17845963
    Baca1988
    Poziom 4  
    Ocena: 134
    Dla mnie wygląda to ewidentnie na płytę główną która już skończyła swój żywot ,jeśli komp też nie wykrywa sprzętu to ciężko samemu cokolwiek w takiej sytuacji zrobić
  • #5 17846673
    Norbas78
    Ocena: 78
    Ok... czyli raczej trup, szkoda bo córcia chciała go "przejąć"...
    Tylko mnie zastanawia dlaczego raz się kilka tygodni wcześniej "obudził" po kilku dniach... a teraz leżał włączony z tydzień tylko doładowywany po instalacji romu i córcia przez około godzinę oglądała coś na YT i nagle zgasł całkowicie....
    Naprawa zapewne nieopłacalna. Ewentualnie zakup płyty głównej i samodzielna wymiana ale też nie wiem czy opłacalne / wykonalne w domowych warunkach...
    Aha... po pierwszej usterce rozbierałem aparat bo pod soczewki dostał się jakiś syf...ale praktycznie bezinwazyjnie usunąłem i skręciłem...działał ładnie aż do zgonu...
  • #7 17959707
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Ocena: 465
    Wykręć swoją płytę i porównaj. A z innej beczki, czemu nie zaniesiesz telefonu do jakiegoś serwisu??
  • #8 17959714
    Norbas78
    Ocena: 78
    Byłem w serwisie GSM. Powiedziano mi ze płyta główna niedostępna i tylko naprawa 150-350zl wiec chce spróbować sam bo nie mam dwóch lewych rąk a poza tym jak się nie uda to trudno. Nie wiem tylko czy wystarczy wgrać rom po operacji czy trzeba coś programować dodatkowo.
  • #10 17959987
    gathor10
    Ocena: 137
    Gość chciał Cię oszukać, lub nie ma dostępu do części. Koszt płyty oscyluje w koszcie naprawy, ale trzeba jeszcze wgrać prwaidłowy IMEI.
    poszukaj lepiej czegoś ze zbitym ekranem lub innymi mechanicznymi usterkami i zrób podmiankę ze swojego, tak żeby IMEI na naklejce i w telefonie był taki sam.
  • #11 17960108
    Norbas78
    Ocena: 78
    Jak się taki imei wgrywa?
    Bo rozumiem ze wraz z płytą główną jest inny imei. A to jakiś problem w ogóle ze będzie inny?
    Telefon stary. Chciałbym go ożywić jak najmniejszym koszatem bo potrżeby tylko dla córki na wycieczki żeby mogła się do rodziców dodzwonić i porobić pamiątkowe zdjęcia i filmy.
    Ps czym się różni ta płyta z linku od wskazanej z aliexpress bo wychodzi drożej. Na czasie dostawy mi nie zależy bo przy tym telefonie będę dopiero za 45 dni wiec mam czas by czekać na przesyłkę z aliexpress.
  • #12 17960200
    gathor10
    Ocena: 137
    Norbas78 napisał:
    ...rozumiem ze wraz z płytą główną jest inny ime
    Może być inny, lub go w ogóle nie będzie.
    Są do tego odpowiednie narzędzia. W domu tego nie zrobisz.
    Nie wiem jaka to płyta na aliexpres, bo nie jest podane dokładnie z jakiego modelu (na jaki rynek została wypuszczona).
    Ta co Ci zdjęcie wysłałem jest bezpośrednio od producenta i do europejczyka.
  • #13 17960265
    Norbas78
    Ocena: 78
    Ok. Jakie więc oznaczenia powinna mieć płyta by pasowała do Europejczyka? Są tez inne aukcje na Ali gdzie są opisane wcdma itp...
    Czy taki imei wgrywa się przed czy po montażu nowej płyty w telefonie i czy ogarnę to z pomocą komputera i kabla USB?
    Jeśli nie to ile taka usługa kosztować powinna w jakimś serwisie GSM by była to uczciwa cena?
    Jeśli nowa płyta będzie miała jakiś imei to jakie są przeciwwskazania do używania telefonu z takim "nabytym" imei?
  • #14 17960271
    gathor10
    Ocena: 137
    Na zdjęciu które Ci wysłałem masz dokładny numer części, więcej oznaczeń nie potrzebujesz.
    Po.
    Nie ogarniesz. Potrzebujesz box do tego.
    Nie znam realiów na Polskim rynku.
    Nowa (jeszcze raz... NOWA) nie będzie go miała w ogóle.
    Przeciwwskazania zaczną się jak się okaże, że dana płyta pochodzi ze skradionego urządzenia.
    Zawsze możesz się skontaktować ze sprzedawcą i zapytać czy wgra Ci IMEI z twojego telefonu do "nowej" płyty.
  • #15 17960290
    Norbas78
    Ocena: 78
    Płyty na aliexpress pochodzą z używanych telefonów. Będzie więc jakiś email ale faktycznie dopytam czy by mi wgrali mój.
    O oznaczenia pytam bo chce jeszcze poszukać okazji cenowej. Mam czas więc czemu nie. Jeśli byś mi podał jakich oznaczeń szukać a jakich unikać zawęziło by mi to zakres poszukiwań.
  • #16 17960343
    gathor10
    Ocena: 137
    Sprawdziłem jakie części mają "Chinczyki" i wygląda na to że wszystkie płyty były takie same, tylko soft zmieniali. Możesz spokojnie kupować każdą jaką znajdziesz. Ewentualnego softa sobie odinem wgrasz.
  • #17 17961050
    Norbas78
    Ocena: 78
    Ok, dzięki.
    Rozumiem więc że po wymianie telefon obudzi się z innym imei i albo tak zostawię albo iść do jakiegoś magika który mi wrzuci mój oryginalny imei?
    A jak trafię na egzemplarz bez imei to jak się to objawi po uruchomieniu?
  • #18 17961782
    gathor10
    Ocena: 137
    Tak, dokładnie.
    Telefon nie połączy się z żadną siecią. NIe będziesz mógł wykonać żadnych połączeń, ani połączyć się z internetem mobilnym (wi-fi będzie działąło normalnie)
  • #20 17964322
    gathor10
    Ocena: 137
    Norbas78 napisał:
    PS. Gdyby było potrzebne wgranie imei to na jaki koszt około się przygotować?
    Polecam podzwonić po lokalnych serwisach i popytać. Każdy pewnie będzie miał inaczej.
  • #22 17964337
    gathor10
    Ocena: 137
    Nie wiem... Pytaj w Polsce... Ja nie jestem tam i nie orientuje się w cenach.
  • #24 17971340
    dudu$
    cześć,
    jestem właśnie po wymianie płyty głównej w telefonie zony. No i niestety tak jak koledzy wyzej pisali są problemy. Płytę głowną zakupiłem nowa z Aliexpres. Płytka przyszła prawdopodobnie bezpośrednio od producenta ponieważ nie posiada wgranego numeru IMEI i po uruchomieniu telefony nie mozna z niego dzwonić ( brak sieci) i na głównym ekranie pojawiają sie żółte napisy na czarnym tle informującym o jakiś tam danych z telefonu. Serwis samsunga rozkłada ręce mówią że nie moga wgrać numery IMEI a nowej płyty głównej mi nie ściągną bo jest niedostępna ponieważ tel. ma ponad 5 lat. Podobno jest możliwość wgrania numeru IMEI przez BOXa ale muszę znaleźć najpierw serwis ktory się tego podejmie
  • #26 17972642
    gathor10
    Ocena: 137
    Co za bzdury... Po prostu im się nie chce. Ja jakoś tą płytę mogę zakupić, a mamy ten sam globalny system co inne serwisy. Koszt wgarnia takiego IMEI u mnie to 45 funtów więc dziwię się, że za 2 stówy nie chce im się nic robić...
  • #27 17973283
    dudu$
    Telefon oddany do jednego z serwisów GSM na ursynowie w Warszawie. Za zmianę/naprawę numeru IMEI żądają sobie 100zł. Jak na razie serwis ma problem , zmienił IMEI , zasieg niby jest ale nie da się zarejestrować telefonu do sieci :/
  • #28 17973319
    blahfff
    Ocena: 1285
    Nawet dla jakiejs "losowej" plyty wzietej z niewiadomego zrodla, mozliwe, ze na zupelnie inny rynek i z pominieciem oficjalnego serwisu? Moze w UK zasady sa mniej sztywne.
    W wiekszosci nowszych Samsungow nie da sie tak po prostu zmienic IMEI nie majac dostepu do oficjalnych narzedzi Samsunga. Trzeba albo wgrac odpowiedni certyfikat albo "spatchowac" modem tak zeby go ignorowal.
    Nie wiem z jakiego sprzetu korzystaja, ale jesli z z3xa to niech sprobuja opcji "patch cetificate" albo "repair network" (zdaje sie, ze w aktualnych wersjach tak to sie nazywa) wybierajac model T311. Co prawda w aktualnych wersjach z3xa ta opcja jest dostepna rowniez dla C101 to nie koniecznie musi dzialac.
  • #29 17974170
    gathor10
    Ocena: 137
    C101 leci na kitkacie, adna z tego nowość zatem.
    nie chodzi o zasady... Sprzęt jest troche ponad 5 lat stary, więc tutaj i tak gwarancji już nie ma...
  • #30 17974193
    blahfff
    Ocena: 1285
    A jakie to ma znaczenie? i9300 leci na 4.3 a IMEI do dzis nie da sie naprawic tak, zeby zasieg bez zadnych patchy, a przynajmniej sprzetem ktory jest dostepny dla serwisow nieautoryzowanych.
    Nie robilem tego nigdy w C101, ale skoro jest opcja patcha to znaczy ze telefon weryfikuje certyfikat i mozliwe, ze tu lezy problem z logowaniem sie do sieci. Z kolei, jesli serwis juz bawil sie w naprawe IMEI to zapewne zrobil roota bo zdaje sie ze inaczej tego zrobic sie nie da, wiec mozliwe ze nabil flage knoxa a to z kolei dyskwalifikuje mozliwosc naprawy IMEI w serwisie autoryzowanym - soft nie pusci dalej esli dobrze pamietam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telefonem Samsung Galaxy S4 ZOOM, który nagle się wyłączył i nie reagował na próby włączenia. Po kilku dniach udało się go uruchomić, ale znowu zgasł podczas użytkowania. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie płyty głównej, ponieważ komputer nie wykrywa urządzenia. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z wymianą płyty głównej, problemami z IMEI oraz kosztami naprawy. Użytkownicy sugerowali samodzielną wymianę płyty oraz poszukiwanie używanych części, a także porady dotyczące wgrywania IMEI. Ostatecznie telefon został naprawiony w serwisie, gdzie zmieniono IMEI, co pozwoliło na przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia.
