Skraplacz klimatyzacji citroen xsara picasso 1.8 16v
bozo86 12 Mar 2019 15:34 1572 14
  • #1 17836923
    bozo86
    Ocena: 33
    Witajcie. Mam do Was dwa pytania odnosnie skraplacza/chlodnicy klimatyzacji...
    Zakupilem nowy skraplacz gdyż obecny przegnil w srodkowej czesci, stad nieszczelnosc, ale do rzeczy... Pytanie pierwsze czy w nowym skraplaczu jest odrazu zamontowany osuszacz, czy jest tylko pusta rurka i musze dokupic i wlozyc??? Dodam ze otwor jest zakrecony i zabezpieczony pierscieniem segera... Nie chce odkrecac i sprawdzac bo zaraz zrobie pierwsza nieszczelnosc... Stad pytanie czy w fabrycznie nowej chlodnicy klimatyzacji jest wlozony osuszacz w ta rure??? Dodam ze wszystkie porty sa zaslepione w chlodnicy...
    Pytanie drugie. Jakie sa symbole uszczelek/ oringow na przewodach wchodzacych w skraplacz bo chce zakupic i wymienic. Gosc w sklepie motoryzacyjnym gdzie zamawialem skraplacz powiedzial zeby przyniesc stare oringi to dobierze, ale nie bede przeciez wymienial pod sklepem dlatego potrzebuje symbol lub nr katalogowy tych oringow na wejsciu i wyjsciu z chlodnicy.
    Jesli ktos wymienial i zna temat to prosze o pomoc i rade... Dzieki :-)
  • #2 17838645
    bozo_86
    To forum wymarlo??? Zero odpowiedzi... :-)
  • #3 17838701
    omegolotC30NE
    Ocena: 138
    W Nissens jest , jak w chinolach nie wiem. Najprościej będzie jak sprawdzisz obecność wkładu.
  • #4 17838844
    przemallo
    Ocena: 49
    Lepsze zamienniki mają i osuszacz i często dołączony zestaw o-ringów. Warto zainwestować też w pastę uszczelniającą do układów klimatyzacji. Tubka kosztuje chyba z 15zł.
  • #5 17838964
    bozo_86
    To jest produkt made in Korea... Wyglada ok... Wszystkie porty zaslepione... Czy ma wmontowany osuszacz?
    No i jakie oringi/uszczelniacze na wezach???
  • #6 17838990
    123nowy
    Ocena: 101
    Ma na 100% osuszacz co do oringow są 2 rodzaje nie chodzi o średnicę
  • #7 17839425
    bozo_86
    No wlasnie o rodzaje tych oringow chodzi...
  • #8 17839475
    123nowy
    Ocena: 101
    występuje tak zwany kalosz lub 2 zwykle na jedną rurkę. webshop.nrf.eu/automotive/airco-parts/orng/o-rings-5pcs-3659.html a który jest założony to po rozebraniu nie ma sposobu ustalić która wersja
  • #9 17839625
    bozo_86
    123nowy mozesz podac symbol tych oringow/uszczelek, kupie dwie wersje a jedna wykorzystam przy montazu
  • #10 17839644
    123nowy
    Ocena: 101
    jutro numery kaloszy mogę podać a zwykłe tylko wymiary
  • #11 17839687
    bozo_86
    123nowy srednice znam, 13,6mm gorny port i dolny 11mm... Za nr katalogowy oringow bede Ci bardzo wdzieczny i moze kiedys ja bede mogl Ci sie odwdzieczyc, pomoc...
  • #12 17841782
    123nowy
    Ocena: 101
    mniejszy nr santecha mt1110 delphi 0695291
    wieksz mt 1112 0695292 a zwykle tylko wymiarami lub wzorem
  • #13 17841799
    bozo_86
    123nowy dzieki wielkie za pomoc :-)
  • #15 17876106
    bozo_86
    Witajcie. Skraplacz wymieniony oringi tez, uklad przeplukany i napelniony... Wszystko dziala jak trzeba. Dzieki za pomoc :-)
Użytkownik zadał pytania dotyczące skraplacza klimatyzacji w Citroenie Xsara Picasso 1.8 16V. Zastanawiał się, czy nowy skraplacz ma wbudowany osuszacz, czy jest to tylko pusta rurka, oraz jakie są symbole uszczelek (oringów) do wymiany na przewodach. Odpowiedzi wskazują, że lepsze zamienniki skraplaczy zazwyczaj zawierają osuszacz oraz zestaw oringów. Użytkownicy podali konkretne numery katalogowe oringów, które można zakupić, oraz wymiary potrzebnych uszczelek. Po wymianie skraplacza i oringów, użytkownik potwierdził, że układ działa prawidłowo.
