Płyta VIA VP3,AMD K6-2/400,zas.ATX.,Win XP_Prof_SP1
System zamyka się prawidłowo do pewnego momentu,po komunikatach o zapisywaniu ustawień i o zmykaniu systemu ekran gaśnie,dysk zatrzymuję,ale pozostaje włączony wentylator procesora i zasilacza.
Całkowite wyłączenie można uzyskać tylko dłuższym przytrzymaniem
przycisku załączającego
Proszę o sugestie znawców tego problemu
JK
witam, ewentualnie sprawdź w biosie w opcjach POWER MENAGMENT czy nie ma poustawianych jakichś dziwnych opcji dotyczących wyłączania komputera. napisz czy winda jest świeża - dopiero co zinstalowana??? czy też wcześniej ci się pod XP wyłączał a usterka wystąpiła dopiero teraz.
To sposób na wyłączanie, gdy APM nie było włączone podczas instalacji sytemu, ale może pomoże w tym przypadku.
Uruchomić:
Panel sterowania
Dodaj nowy sprzęt
Po wyszukiwaniu zaznaczyć "Tak, sprzęt został już podłączony"
Na końcu listy zaznaczyć " Dodaj nowe urządzenie sprzętowe"
Zaznaczyć "Zainstaluj sprzęt, który wybiorę z listy (Zaawansowane)
Wybrać: "Obsługa NT Apm/Legacy"
Zrestartować
Sprzętu jest u kuzynki,sprawdzę proponowane zmiany przy okazji
Historia jest taka,że po awarii zasilacza typu AT zastosowałem ATX, ta płyta ma dwa typy złączy do zasilaczy.
Instalacja WinXP była nowa,na czystej partycji
JK
Włącz jak radzi kolega mbo zaawansowane zarządzanie energią, a poźniej w rejestrze:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Tam znajduje się klucz o nazwie: "PowerdownAfterShutdown" zmień jego wartość domyślną z 0 na 1
Boot the computer from the Win XP CD-ROM.
Win XP Setup says it’s checking hardware. Soon after, at the bottom of the screen, it offers the opportunity to press F5. (If offered the chance to press F6, press F5 instead! – Tip from Mick Stone) Do this at once, and cross your fingers! [Various users report difficulty with this. Apparently, sometimes it works; sometimes not. It may be in the timing of exactly when you press the key. You may have to try repeatedly, or try pressing F5 and F6 repeatedly. – JAE] When successful, you’ll see a two-paragraph instruction that begins, “To specify additional SCSI or other mass storage devices.” Press <ENTER> to brings up a small window that appears to contain only two options, but, in fact, contains more (use the arrow keys to scroll up). If this windows doesn’t appear at this point, you need to start over and do more pressing of F5!
When the small window does appear, use the up-arrow to choose “Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).” (It’s the third from the top of the list.)
Next, you may see that two-paragraph SCSI/mass storage instruction again. If so, press <ENTER>. Many drivers will load, then you should see the Win XP installation screen. If you are running this after Win XP is already installed, choose the Repair option.
sposób przerabiałem osobiście z płytą Asus P2B-F, zadziałał. masz inną płytę (niż te wymienione na stronie), ale to może pomóc.
Mam identyczny problem, płyta tego samego producenta. Świeży zainstalowany Windows XP i nie chce się wyłączać. Próbowałem wszystkie sposoby, jakie były tutaj opisane i bez rezultatów. Najdziwniejsze jest to, ze jak trzymam przycisk załączania przez dłuższy czas to komputer tylko się restartuje i też nie chce się wyłączyć. Czy to by wskazywało na jakiś problem z płytą? Zasilacz był wstawiony nowy.
sprawdziłbym na Twoim miejscu poprawność podłączenia przycisków do płyty głównej oraz w ogóle czy przyciski te są sprawne.
sprawdziłbym też ustawienia biosu (szczególnie te tyczące uruchamiania się komputera).
✨ Problem dotyczy płyty głównej VIA VP3 z procesorem AMD K6-2/400 i zasilaczem ATX, na której system Windows XP Professional SP1 nie wyłącza poprawnie zasilacza po zamknięciu systemu. Po wyświetleniu komunikatów o zapisywaniu ustawień i zamykaniu systemu ekran gaśnie, a dysk twardy zatrzymuje się, jednak wentylatory procesora i zasilacza pozostają włączone. Próby rozwiązania obejmowały weryfikację włączenia APM w Panelu Sterowania, konfigurację w BIOS-ie w sekcji Power Management, instalację obsługi NT APM/Legacy sprzętu oraz modyfikację klucza rejestru "PowerdownAfterShutdown" na wartość 1. Żadne z tych działań nie przyniosły efektu. Ostatecznie problem rozwiązało znalezienie i ustawienie odpowiedniej zworki na płycie głównej, która wybiera typ zasilacza, co umożliwiło prawidłowe wyłączanie systemu. Dodatkowo zwrócono uwagę na poprawność podłączenia przycisków zasilania do płyty oraz ich sprawność. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
