Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika
spec44 25 Mar 2019 08:12 2268 10
  • #1 17864945
    spec44
    Ocena: 10
    Witam dostałem do naprawy Cagive Mito 125 zatarty tłok oraz Nicasil moto dostało nowy cylinder i tłok. Odpala bez problemu tylko wyszły 2 usterki jedna już zdiagnozowana a dokładnie kontrolka oleju świeci ciągle na luzie ale oglądałem filmiki i tak jest w każdej na schemacie widać jakiś opornik który łączy kontrolkę luzu oraz oleju powiem szczerze że jest to dziwne ale wychodzi na to że tak ma być ale do sedna
    Właściciel twierdzi że obrotomierz był sprawny nawet podczas jazdy gdy zatarł moto działał a teraz nic sprawdziłem przewody wtyczki i nic, jedyne co to przy kręceniu rozrusznikiem podskakuje trochę a jak zapali nic spada do zera jedyne co odłączałem to cewka zawór wydechu i masy. Wszystko skręcone a masy obie podłączone do cewki WN. Na forum doczytałem że :
    Obrotomierz Cagivy był fabrycznie podłączony pod cewkę przy alternatorze (napięcie 30-60V zmienne) i dostawał sygnał 1 na obrót wału.
    wychodzą tam trzy cienkie kabelki razem do jednej małej wtyczki (Nie żółte od statora) a przy obrotomierzu też mała wtyczka i 3 kable na jednym probówka pokazuje stały prąd i pytanie jak zdiagnozować czy uszkodzony obrotomierz czy coś w instalacji ?? nie wiem też do końca czy właściciel na pewno mówi prawdę że działał
  • #2 17865324
    *Impala*
    Ocena: 39
    Zacznij od zapodania schematu instalacji
  • #3 17865631
    spec44
    Ocena: 10
    właśnie nie mogę dostać schematu jedyny jaki znalazłem to do starej Mito gdzie obrotomierz jest pędzony linką
    BANANvanDYK
    Ocena: 2550
    To jest wersja SP525 Euro 3 (z ECU Dellorto)? Tam sygnał na obrotomierz wychodzi z ECU. Mam serwisówkę, ale waży 86 MB.
  • #5 17867024
    spec44
    Ocena: 10
    Witam chyba to ta wersja to nowa Cagiva oto zdjęcia
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190325_151847.jpg (759.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190325_151838.jpg (551.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190325_151721.jpg (890.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190325_151739.jpg (2.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    BANANvanDYK
    Ocena: 2550
    Więc na obrotomierz idzie sygnał prostokątny 5V z ECU (CDI) o częstotliwości równej prędkości obrotowej silnika. Który przewód, nie powiem gdyż schemat jest nieczytelny.
  • #7 17868048
    spec44
    Ocena: 10
    Ok Dziękuję lecz mam pytanie jak najprościej sprawdzić czy obrotomierz padł czy coś nie łączy bo jeśli padł by moduł CDI to by nie odpalał (chyba że taka możliwość istnieje, że odpala ale nie wysyła impulsu na obrotomierz )
    Witam oto zdjęcia modułu i od razu pytanie czy jest taka możliwość że ktoś wsadził moduł ze starszej wersji i ma iskrę ale nie ma wyjścia na obrotomierz ??
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190326_201252.jpg (3.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190326_201245.jpg (2.53 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190326_201237.jpg (601.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 20190326_201213.jpg (2.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17869994
    spec44
    Ocena: 10
    widzę zero odp, i mam pytanie czy ktoś potrafi powiedzieć jak pomierzyć oraz sprawdzić resztę, Czy to obrotomierz czy coś z modułem. Może jest inna usterka ?? czy jest możliwość podłączenia obrotomierza pomijając instalację ??
  • #9 17870268
    BANANvanDYK
    Ocena: 2550
    Normalnie wziąłbym oscyloskop lub podobne urządzenie które powinno znajdować się w szanującym się serwisie samochodowym. Metodą domową musiałbyś wziąć jakąś diodę LED z rezystorem, podłączyć ją pod wyjście TACHO modułu i poprzez ruch diody przed oczami powinna być widoczna "ścieżka" z impulsami. Obrotomierz można sprawdzić podłączając go pod generator przebiegu prostokątnego, można to zrobić też przy pomocy programiku i wyjścia audio karty dźwiękowej.
  • #10 17872352
    spec44
    Ocena: 10
    mam nadzieje że to prawidłowy schemat do tego modelu
    https://www.manualslib.com/manual/1053548/Cag...MSIW_y_6CHhaaLJ0ftsuaKY9ILtOqeKKNJdeIs#manual
    Jeśli tak to pytanie o numer 30 z tego co wyczytałem to jakiś termistor i przewody od tacho idą do niego ale nic takiego nie widzę w moto a wygląda jak świeca zapłonowa
    znalazłem jeszcze coś takiego i tez jest pozycja 30 i wygląda jak świeca zapłonowa a to Termistor jak dobrze widzę i idą z obrotomierza do niego przewody chyba że to inny model i schemat u mnie to Cagiva Mito 125 2006r.
    • Cagiva Mito 125cc 2006r.: Nie działa obrotomierz po naprawie silnika 6141657942_bd1df8081a_b.jpg (386.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 17872492
    spec44
    Ocena: 10
    sprawdziłem jeszcze przejście z kostki obrotomierza do modułu i tak :
    Obrotomierz kostka 3 piny kabel pierwszy czarno zielony i miernik piszczy na przewodach z modułu zielono czarny , niebieski , biało niebieski, biało czerwony.
    Obrotomierz kabel biało czerwony i miernik piszczy na przewodach z modułu brązowy
    Obrotomierz kabel niebieski i miernik piszczy na przewodach z modułu zielono czarny, niebieski , biało niebieski, biało czerwony.
    Po probówce na zapłonie i na chodzie silnika na czarno zielonym do obrotomierza ciągle stały prąd na innych nic nawet probówka nie mrugnie ani się zajarzy
✨ W dyskusji poruszono problem z obrotomierzem w motocyklu Cagiva Mito 125 z 2006 roku, który przestał działać po naprawie silnika. Użytkownik wymienił, że motocykl odpala bez problemu, ale obrotomierz nie wskazuje obrotów, mimo że wcześniej działał. Uczestnicy forum zasugerowali, że sygnał do obrotomierza pochodzi z ECU (CDI) i jest prostokątnym sygnałem 5V. Użytkownik próbował sprawdzić połączenia i przewody, a także poszukiwał schematu instalacji, jednak nie mógł go znaleźć. Wskazano na możliwość użycia oscyloskopu lub diody LED do testowania sygnału. Użytkownik zidentyfikował przewody obrotomierza i sprawdził ich przejście, ale nie uzyskał sygnału na większości z nich.
