Jak uzyskać efekt kinowy w oświetleniu z wyłącznikiem ZW15 z Poloneza '94?
paulosuc 09 Wrz 2005 23:43 2680 12
  • #1 1805547
    paulosuc
    Ocena: 5
    Hej, wpadl mi w rece niejaki WYŁĄCZNIK ZWŁOCZNY ZW15. Pochodzi to cacko z poldka '94. Po podłączenie do autka swiatelko wygasa po okolo 10 sekundach od zamkniecia drzwi lub zaraz przy przekreceniu kluczykiem. Kwestia w tym, ze wygasza sie nagle a zależy mi na powolnym sciemnianiu swiatla (tzw.efekt kinowy). Ma ktoś jakieś pomysły na ten temat?
    pozdrowionka
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Wystarczy że podłaczysz równolegle z żarówką kondensator do 16V a im większa jego pojemność tym wolniej będzie się wyłączał. Pozdrawiam
  • #3 1805666
    paulosuc
    Ocena: 5
    :) dzieki :)
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Najpierw zobacz czy działa i dopiero podziękuj, ale sądze że powinno. Jak zrobisz to napisz jaki efekt.
  • #5 1810676
    paulosuc
    Ocena: 5
    witam, podlaczalem kilka roznych ale cos niemrawo to smiga, jakiego rzedu wartosci mozna brac pod uwage?
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    To napisz jakie kondensatory używałeś i mniej więcej jak długo gasła żarówka. Jeżeli połączysz równolegle kilka kondensatorów razem to ich wartość skuteczna wzrośnie a gdy szeregowo to zmaleje. Mam nadzieje że te kondensatory które podłączałeś do żarówki to równolegle a nie szeregowo.
  • #7 1811536
    paulosuc
    Ocena: 5
    wstawialem odpowiednio 47u, 220u, 470u i 1000u. roznice prawie nezauwazalne a czas wygaszenia to okolo 1,5 s. :(
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Witam,a jak by tak sprobowac podlaczyc to przez diode prostownicza??Wtedy napiecie z kondensatora szlo by tylko na zarowke a nie na cala instalacje,jezeli zle kombinuje to niech mnie ktos poprawi.
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    To podłącz za tym twoim wyłącznikiem zwłocznym diodę prostowniczą a przed kondensatorem (tylko nie pomyl kierunku jej przewodzenia). W tedy cała pojemność z kondensatora zostanie wykorzystana przez żarówkę. Nie wiem dokładnie jak wygląda ten wyłącznik i może być podłączany tylko na + zasilania a nie jak na moim schemacie na obydwa przewody.
    • Jak uzyskać efekt kinowy w oświetleniu z wyłącznikiem ZW15 z Poloneza '94? schemat.JPG (8.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1819220
    paulosuc
    Ocena: 5
    jutro rano podlacze diode i zobaczymy jaki bedzie efekt. aha, wylacznik ma 5 wyjsc:
    1-podlaczenie pod wyłącznik drzwiowy
    2-podłączenie pod żarówkę
    3- [+] po stacyjce
    4 - zasilanie +12
    5- zasilanie -12
    Krzysiekmad15
    Ocena: 7
    Tylko pamiętaj żeby nie była to dioda LED tylko półprzewodnikowa :)
  • #12 1819349
    paulosuc
    Ocena: 5
    ;) postaram sie ;) pozdrowionka
    Alpha
    Ocena: 459
    Tym sposobem nic nie zdziałasz - zarowka pobiera zbyt duzy prad (dobrze mi sie zdaje, ze uzywasz zarowki 5W?). Pojemnosc kondensatora musialaby byc ogromna, by zmagazynowac energie do zasilania zarowki.
    Musisz uzyc przynajmniej jednego tranzystora, przykladowy schemat masz ponizej.
    • Jak uzyskać efekt kinowy w oświetleniu z wyłącznikiem ZW15 z Poloneza '94? wygaszacz.gif (2.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy uzyskania efektu kinowego, czyli powolnego ściemniania światła, przy użyciu wyłącznika zwłocznego ZW15 z Poloneza '94. Standardowo światło gaśnie nagle po około 10 sekundach od zamknięcia drzwi lub przekręcenia kluczyka. Proponowanym rozwiązaniem jest równoległe podłączenie kondensatora do żarówki, gdzie większa pojemność kondensatora powinna wydłużyć czas wygaszania światła. Próby z kondensatorami o pojemnościach 47uF, 220uF, 470uF i 1000uF dały jednak niewielki efekt, około 1,5 sekundy wygaszania. Zaproponowano także zastosowanie diody prostowniczej za wyłącznikiem, aby napięcie z kondensatora zasilało tylko żarówkę, a nie całą instalację, co mogłoby poprawić efektywność. Jednak ze względu na duży pobór prądu przez żarówkę (ok. 5W), sam kondensator nie jest w stanie zgromadzić wystarczającej energii do dłuższego ściemniania. Wskazano konieczność użycia przynajmniej jednego tranzystora w układzie, aby uzyskać pożądany efekt powolnego wygaszania światła. Wyłącznik ZW15 posiada pięć wyjść: do wyłącznika drzwiowego, do żarówki, plus po stacyjce, zasilanie +12V i zasilanie -12V.
