[Rozwiązano] Mercedes Econic Euro 5: Trudności z łączeniem się ze sterownikami
szyniu 27 Mar 2019 20:53 3045 8
  • #1 17870513
    szyniu
    Ocena: 330
    Witam mam problem z samochodem oryginalną śmieciarką marki mercedes jest to Mercedes Econic euro 5 numer nadwozia:
    WDB9576611V216495
    Problem polega na tym że nie mogę się komunikować z sterownikami pojazdu mam tylko połączenie z skrzynią automatyczną Alison i zestawem wskaźników przy kilku próbach czasem uda się połączyć z FR i ABS ale tylko na chwilę i wywala błąd połączenia.
    Diagnostykę robię Star Diag. i w krótkim teście kompletnie nie wykrywa na liście sterownika silnika i tco a pozostałe moduły są na liście ale mogę skorzystać tylko z dwóch wyżej wymienionych sterowników czyli AGN i INS.
    Na liście mam jeszcze:ABS,FR,NR,PSM,WS,ZL ale z nimi nie mam połączenia.
    Silnik odpala, skrzynia biegów pracuje, zawieszenie pneumatyczne się reguluje itp. problem w tym że generuje błędy na desce (zawieszenia,osi skrętnej,serwis itp.) i dlatego trafiło do mnie.
    Identyczna sytuacja jest z diagnostyką z deski INS nie ma możliwości jej zrobić.
    Bezp. sprawdzone, INS był na próbę zakładany z bliźniaczego pojazdu ale to nic nie dało, w INS jest jeden aktywny błąd (usterka sterownika NR) i to wszystko
    Może jest ktoś na forum co dysponuje jakimś materiałem dla takiego pięknego pojazdu jakieś schematy rozlokowanie złącz itp wszelka pomoc mile widziana.
    Z góry dziękuję.
  • #3 17870777
    gucio~1
    Ocena: 313
    Dziwny trochę brak łączności z MR.
    Diagnostyka śmiga po k-line z MR prosto do gniazda. Inne sterowniki po can do grund modułu albo do ins i po k-line do gniazda OBD
  • #4 17871594
    szyniu
    Ocena: 330
    W tym problem że w urządzeniu nie mam żadnych danych może zrobię jeszcze próbę jaltestem jak by ktoś miał jakiś schemat sieci diagnostycznej jak to wszystko biegnie to by było fajnie.
    Ins zmieniałem nic to nie dało,ecas odpinałem i też brak zmian spróbuje jeszcze po kolei odpinać.
  • #5 17872062
    Under_Pressure
    Ocena: 353
    Ja tez mialem 2 takie przypadki gdy był podlaczony emulator. Sprawdz czy nie masz gdzies wpietego emulatora jak tak to go rozłacz i spróbuj sie połączyć.
  • #6 17872348
    qruq03
    Ocena: 62
    W którejś wersji Atego był problem z diagnostyką, a bodajże fotel był wszystkiemu winien. Chyba pisał o tym Gerri na forum, ale jak na złość znaleźć nie mogę.. Pytanie tylko, czy tutaj jest podobne rozwiązanie...
    EDIT:
    Znalazłem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3524105.html#17605361
    Po warunkiem, że masz coś takiego..
  • #7 17872895
    gucio~1
    Ocena: 313
    Fotel uwalał właśnie k-line.
    Wystarczyło go odpiąć.
    Ale fotele z elektroniką to historia MP1 i od dawna już nie są montowane.
  • #8 18074853
    szyniu
    Ocena: 330
    Problemem był faktycznie sterownik osi skrętnej.
  • #9 18074859
    szyniu
    Ocena: 330
    Jak wyżej napisałem sterownik osi skrętnej robił mnie w konia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komunikacją ze sterownikami w pojeździe Mercedes Econic Euro 5, gdzie diagnostyka Star Diag nie wykrywa modułu silnika i TCO, a jedynie skrzynię biegów Alison oraz zestaw wskaźników. Inne moduły, takie jak ABS i FR, również nie są dostępne. Użytkownik podejrzewa, że problem może być związany z zakłóceniem CAN przez moduł osi skrętnej. W odpowiedziach sugerowane jest odpinanie poszczególnych modułów oraz sprawdzenie, czy nie ma podłączonego emulatora, co może wpływać na diagnostykę. Ostatecznie, problem został zidentyfikowany jako związany z uszkodzonym sterownikiem osi skrętnej.
