Peugeot 308 T9 2.0 BlueHDI - Kontrolka SERVICE zapala się i gasnie / nierozpozna
pmbb 28 Mar 2019 16:39 25512 13
  • #1 17872054
    pmbb
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Pojazd: Peugeot 308 SW II (T9) z 2015 roku 2.0 BlueHDI (aktualnie przebieg 163594km).
    Od jakiegoś czasu zaczęła pojawiać się pomarańczowa kontrolka SERVICE. Początkowo sporadycznie teraz już przy każdej jeździe.
    SERVICE zapala się na postoju, najczęściej wygląda to tak, że zatrzymuję się na światłach i po parudziesięciu sekundach wyskakuje ostrzeżenie "Usterka silnika: Napraw samochód" i zaświeca się kontrolka SERVICE. Z reguły przy kolejnym zatrzymaniu na światłach po parudziesięciu sekundach kontrolka SERVICE gaśnie.
    Zjawisko to występuje także, gdy włączę jedynie zapłon - wyskakuje ostrzeżenie jak wyżej i po parudziesięciu sekundach SERVICE gaśnie.
    W tabelce wycinek z dziennika z pojedynczej przejażdżki.
    Czy ktoś wie czego dotyczą te "nieznane" kody usterek jak AFFD3A, 924592 oraz co to za moduły które to zgłaszają 0x3D, 0x1D ?
    akcja kilometr godzina kod błędu kalkulator Opis błędu
    off 163594km 21:13:14 AFFD3A 0x3D Kod usterki jest nieznany. Ponieważ kalkulator jest niezgodny, przebieg w kilometrach może być błędny
    on 163594km 21:13:12 AFFD3A 0x3D Kod usterki jest nieznany. Ponieważ kalkulator jest niezgodny, przebieg w kilometrach może być błędny
    off 163591km 21:05:06 924592 0x1D Kod usterki jest nieznany. Ponieważ kalkulator jest niezgodny, przebieg w kilometrach może być błędny
    off 163591km 21:05:04 925192 0x1D Kod usterki jest nieznany. Ponieważ kalkulator jest niezgodny, przebieg w kilometrach może być błędny
    on 163591km 21:05:03 924592 0x1D Kod usterki jest nieznany. Ponieważ kalkulator jest niezgodny, przebieg w kilometrach może być błędny
    on 163591km 21:05:01 925192 0x1D Kod usterki jest nieznany. Ponieważ kalkulator jest niezgodny, przebieg w kilometrach może być błędny
    off 163571km 20:53:18 B1209 62 Inteligentny moduł sterujący Defekt informacji funkcji pomocy w przestrzeganiu czasów odstępu między pojazdami lub funkcji regulacji prędkości błąd spójności miejscowy
    on 163571km 20:52:18 B1209 62 Inteligentny moduł sterujący Defekt informacji funkcji pomocy w przestrzeganiu czasów odstępu między pojazdami lub funkcji regulacji prędkości błąd spójności miejscowy
    off 163569km 20:49:08 B1209 62 Inteligentny moduł sterujący Defekt informacji funkcji pomocy w przestrzeganiu czasów odstępu między pojazdami lub funkcji regulacji prędkości błąd spójności miejscowy
    off 163569km 20:48:55 P1A8D 13 0x88 Linia autoryzacji ponownego rozruchu alternatora odwracalnego przerwa błąd odległy
    on 163569km 20:43:21 P1A8D 13 0x88 Linia autoryzacji ponownego rozruchu alternatora odwracalnego przerwa błąd odległy
    off 163569km 20:42:16 B1209 62 Inteligentny moduł sterujący Defekt informacji funkcji pomocy w przestrzeganiu czasów odstępu między pojazdami lub funkcji regulacji prędkości błąd spójności miejscowy
    on 163569km 20:42:16 B1209 62 Inteligentny moduł sterujący Defekt informacji funkcji pomocy w przestrzeganiu czasów odstępu między pojazdami lub funkcji regulacji prędkości błąd spójności miejscowy
  • #2 17872156
    paszczakq
    Ocena: 203
    A sprawdź ..... poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku . W berlingo takie coś miałem . Płynu było ledwo na dnie .
  • #3 17872168
    pmbb
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Sprawdzałem niedawno, ale sprawdzę jeszcze raz.
    Dzięki za sugestię
  • #5 17873589
    pmbb
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Kraków - okolice
  • #7 17875549
    paszczakq
    Ocena: 203
    GCS tuning . Mają wiedzę i sprzęt .
  • #8 17880861
    Rafal.r82
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Cześć. Mam to samo w swoim 308 1.6 blue HDi z 2015. W mieście tego nie odczuwam ale w trasie ma ograniczone obroty do 2000 RPM. Czasem nie zaświeci się przez kilka dni , czasem za każdym przekręceniem kluczyka. Dodatkowo gdy świeci mu service to nie działa start stop. Wiesz juz może co to?. Gdzieś wyczytałem że może to być czujnik temperatury powietrza. Muszę sprawdzić.
  • #9 17880884
    pmbb
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    U mnie jak się SERVICE świeci to nie ma różnicy w pracy silnika ani żadnych ograniczeń obrotów - więc raczej to nie to samo.
    Jak coś więcej się dowiem to napiszę.
  • #10 17911798
    Rafal.r82
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Podpiąłem swojego 308 do komputera i okazało się że nie działa wentylator chłodnicy. Dostał kilka razy łyżką do koł i działa:) Pozdrawiam
  • #11 17912009
    pmbb
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    U mnie wyszło że wentylator chłodnicy ma jakąś przerwę więc raz chodzi raz nie chodzi a jak chodzi to pewnie nie kreci tak jak powinien.
    Kupiłem nowy czekam na wymianę.
  • #13 17912428
    Rafal.r82
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Zawiesiły się szczotki i na razie działa. Tak czy inaczej wyszło nam to samo. Ps. Z wycieraczką dobre😁 muszę zacząć wozić łyżkę do kół 😁
  • #14 20547832
    JendrekMak
    Ocena: 33
    P1A8D 13 Linia autoryzacji ponownego rozruchu alternatora odwracalnego przerwa błąd odległy
    Witam, jak poradziłeś sobie z tym błędem? Wymiana alternatora/akumulatora czy jakaś inna "drobna" naprawa?
✨ Pojazd Peugeot 308 SW II (T9) z 2015 roku z silnikiem 2.0 BlueHDI doświadcza problemu z zapalającą się pomarańczową kontrolką SERVICE, która pojawia się głównie podczas postoju i czasami znika po kilku sekundach. Użytkownik zauważył również, że kontrolka SERVICE może się zapalić przy włączonym zapłonie. W dyskusji poruszono możliwość związku z poziomem płynu hamulcowego oraz koniecznością użycia odpowiedniego sprzętu diagnostycznego do odczytu kodów usterek. Inni użytkownicy podzielili się doświadczeniami z podobnymi problemami, w tym z ograniczeniem obrotów silnika oraz problemami z wentylatorem chłodnicy. Wskazano na potrzebę sprawdzenia czujników oraz diagnostyki komputerowej.
