Citroen Berlingo 1.9D - czujnik zapięcia pasów działa niestabilnie
Cytro12 28 Mar 2019 23:17 3846 4
  • #1 17872971
    Cytro12
    Ocena: 303
    Mam problem z Berlingo 1.9D DW8B 2003; po odpaleniu silnika pika tak jakby pasy były nie zapięte, mimo że są zapięte.
    Sprawdziłem zamek pasa i jest sprawny, przerywa obwód, wtyczka pod siedzeniem także styka, napięcie na wtyczce to 2,5V; po zwarciu zanika, kontrolka pasów nie zapala się a powinna.
    Czasami kontrolka świeci, po zapięciu pasa gaśnie i już nie zapala się ale nadal pika alarm, co jest bardzo denerwujące. Gdzie może być problem? Czy BSI ma bezpośrednie połączenie z zamkiem pasa?
  • #2 17873951
    Piasek80
    Ocena: 666
    Obstawiam właśnie BSI... zaczyna szaleć.
    Do dobrego speca ogarniającego kaprysy francuzów i niech ci to wszystko powypina a przede wszystkim ten irytujący pipczyk pikający o każdym komunikacie, szczególnie irytujący w przyp. pasów.
  • #3 17874100
    Cytro12
    Ocena: 303
    Wyjąłem dziś siedzenia i wiązka wydaje się ok, zauważyłem, że na wertepach jakby częściej pikało może jest gdzieś kabel przetarty.
    Może ktoś wie który kabel od czujnika pasów wchodzi do BSI? Sprawdził bym ciągłość jeśli kabel jest dobry to chyba tylko awaria BSI została.
  • #5 17875772
    Cytro12
    Ocena: 303
    Kontrolka zapięcia pasów już działa ale nadal pika po odpaleniu i podczas jazdy.
    Jest dokładnie jak na tym filmie po odpaleniu zapika 3 razy ale potem podczas jazdy też pika dlaczego tak się dzieje?
    https://youtu.be/bLfybCdlNAM
