[Rozwiązano] Pralka Siemens WM16S741PL - Uszkodzone sterowanie silnikiem
olek126 28 Mar 2019 23:58 1326 5
  • #1 17873015
    olek126
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam...
    Zatarło się łożysko w silniku, silnik zrobił obciążenie i coś się uszkodziło, a łożyska wymienione, silnik pracuje na pełnych obrotach jeśli poda mu się napięcie na szczotki i stojan, więc jest sprawny (komutatorowy)... Objaw jest taki, po rozpoczęciu programu zostaje podane napięcie na szczotki, krótkotwale, silnik drgnie, ale nie rusza, brak chyba zasilania na stojan, przewody prowadzą do głównego sterownika EPW66303, są tam trzy przekaźniki, które są połączone z gniazdem zasilającym silnik. Czy ktoś ma schemacik lub jakieś sugestie?
  • #3 17873253
    olek126
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Wszystko się zgadza, mam ten moduł na wierzchu, tylko żeby go zlokalizować potrzebny jest jakiś schemat, masz może jakąś rozpiskę, choćby podobnego modelu, bo z płytki drukowanej (druk dwustronny) ciężko się doszukać skąd idzie sterowanie...
  • #4 17873277
    UczenEl
    Ocena: 388
    Triak jest przyczepiony do radiatora
  • #5 17873331
    olek126
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    UczenEl napisał:
    Triak jest przyczepiony do radiatora.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #6 17886646
    olek126
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Usterka banalna, a triak okazał się dobry, dla nie wtajemniczonych... Układ bardzo prosty, silnik przez przekaźniki, które odpowiadają za kierunek obrotów i za podanie napięcia na silnik jest zasilany impulsowo przez triak z 230V, żeby sprawdzić układ najlepiej jest wylutować triaka i zewrzeć A1 z A2 triaka, poda się pełne napięcie na silnik...
    UWAGA, zacznie on pracować na pełnych obrotach.... niestety nie mój silnik... okazało się, że bez obciążenia pracował poprawnie, ale pod obciążeniem nie mógł wystartować... Wirnik silnika miał zwarcie, a po wymianie silnika pralka pracuje prawidłowo.
