[Rozwiązano] Renault Fluence - Blokada kolumny kierownicy/ zablokowany zapłon
MiejscowyCzeladnik 29 Mar 2019 15:18 3510 16
  • #1 17873960
    MiejscowyCzeladnik
    Poziom 8  
    Ocena: 49
    Renault Fluence 2016 r, auto wcześniej uszkodzone. Po naprawie i "ogarnieciu" auta chciałem wrócić do problemu, blokady kierownicy. Za pierwszym podejściem, auto normalnie odpalało i chodziło . Przy próbie naprawy blokady tzn. nie blokowała . Rozebrałem nie udolnie całą blokadę, silniczek który znajduję sie w blokadzie zrobił kilka ruchów poczym staną . Od tego momentu mam zablokowany zapłon po włożeniu karty w czytnik nie ma żadnej reakcji. Komunikat na liczniku " Obróć kierownice+start" . Postanowiłem kupić wyczyszczoną blokadę, sprzedający twierdził, że wystarczy ją podłączyć i sama się zakoduję. Na moje oko się nie zakodowała, gdyż jest taki sam problem jak na tej oryginalnej . Dodam , że na Clipie przy podłączonej blokadzie oryginalnej nie ma żadnego błędu a na tej która była " czyszczona " mam błąd " zablokowanie kolumny kierownicy" Clip podpowiada żeby przeprowadzić procedurę przyuczenia blokady ale nie mam kodu o który prosi Clip podczas tego kodowania.
    Myślę , zeby z dwóch blokad zrobić jedną. Robił już ktoś wcześniej taką operację ?
  • #2 17874330
    milejow
    Ocena: 5148
    Przełóż elektronikę ze swojej blokady do tej zakupionej, musisz tylko pamiętać, żeby blokadę poprawnie złożyć bo w przeciwnym wypadku brak mechanicznej odpowiedzi blokady poskutkuje dalszym blokowaniem zapłonu.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 17878009
    slevy70
    Ocena: 207
    a co tam przkładać i po co ? skoro dokupiona blokada jest mechanicznie sprawna wystarczy wyczyścić eeprom i podłaczyć . a obróć kierownicę to tak jak przy zwykłej stacyjce na kluczyk jak jest zablokowana kierownica.
    sk700
    Ocena: 420
    Jesteś pewien, że w nowych renówkach nie trzeba dopisywać blokad clipem online?
  • #7 17881579
    MiejscowyCzeladnik
    Poziom 8  
    Ocena: 49
    Właśnie blokada ta, którą kupiłem miała być "czysta" czyli nie wymaga dopisania. Ale Clip wskazuje na to, że trzeba ją dopisać właśnie online a nie wiem jak się do tego zabrać ;/
  • #8 17882214
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1579
    Raz ma być czysta ,dwa właściwa dla Twojego auta. Online zrobisz w serwisie autoryzowanym. Ale czy obsłużą używane części , będziesz musiał się dowiedzieć.
  • #9 17882669
    sk700
    Ocena: 420
    Używanej blokady nie dopiszą, ale po za tym, że ma być właściwa i czysta to trzeba ją dopisać online bo jeszcze nie ma narzędzi które to zrobią offline. Jakiś czas temu przerabiałem temat w innej renówce i skończyło się na emulatorze który nie jest całkowitym rozwiązaniem problemu ale pozwala na odpalenie auta.
    Tak, wiem że wcześniej wystarczyło wyczyścić blokadę i po podłączeniu sama dopisywała się do auta ale dotyczyło to poprzednich generacji, w tej najprawdopodobniej to się zmieniło.
  • #11 17886131
    tomek2469
    Ocena: 28
    To nie megan 2 czy laguna 2 ze blokada sama sie dopisywała, od megana 3 blokade trzeba dopisywac clipem lub załozyc emulator
  • #14 17888572
    sk700
    Ocena: 420
    Na moje , jak by trzeba było dokodować te oryginalną blokade to Clip powinnien pokazywać jakiś błąd .
    Ale po co chcesz dopisywać ori blokadę która jest przecież dopisana do auta tylko uszkodzona?
  • #15 17891820
    genek1000
    Ocena: 1057
    Blokada nie blokowała prawdopodbnie z powodu błędu w systemie AIR-BAG :cry:
    Prawdopodobnie masz źle poskładaną blokadę - wskoczył bolec zabezpieczający przed zdjęciem blokady z kolumny :cry: . Standardowy komunikat w przypadku problemów z blokada kolumny kierownicy :D
    Od Megane III blokada nie przyucz asię sam - trzeba wykonac przyuczenie za pomocą kodu/ online :cry:
    W prawidłowo poskładanej blokadzie rygiel musi się dać wcisnąc do środka .
    Jesli nie idzie to masz zaskoczoną blokadkę w ryglu . Trzeba ją usunąć i powinno działać :D
  • #16 17894720
    oktik
    Ocena: 60
    RET ładnie je dopisuje. Polecam równiez autousterka na Wilanowie
✨ Użytkownik Renault Fluence z 2016 roku zgłasza problem z zablokowanym zapłonem i kolumną kierownicy po naprawie auta. Po próbie naprawy blokady, silniczek przestał działać, a komunikat na liczniku wskazuje na konieczność obrócenia kierownicy. Użytkownik zakupił "czystą" blokadę, która jednak nie zadziałała, a diagnostyka Clip wskazuje na błąd zablokowania kolumny kierownicy. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące konieczności dopisania blokady online w autoryzowanym serwisie, ponieważ nowsze modele wymagają takiej procedury. Użytkownik rozważa również możliwość usunięcia błędu w systemie AIR-BAG oraz poprawne złożenie blokady. Ostatecznie, po dalszych próbach, auto zostało naprawione, a problemem okazała się uszkodzona kierownica.
