Renault Megane II 1.6 16V - Założona czysta blokada kierownicy - błąd o blokadzi
boven 07 Mar 2019 18:48 5184 15
  • #1 17826360
    boven
    Ocena: 82
    Witam, zanim zdobyłem się na napisanie nowego tematu trochę poszperałem i za naprawę zabrałem się sam. Kupiłem auto juz z błędem o niedziałającej blokadzie kierownicy. Blakada nie włączona, kołami idze kręcić. Sprawdziłem najpierw bezpieczniki, niby ok tak samo jak 15A od blokady. W aucie wszystko działa elektrycznie, brak błędów poduszek itp. Wymontowałem blokadę i zamówiłem czystą. Dziś przyjechała ale,niestety nie dało to pozytywnego efektu. Przyjżałem się dokładnie wtyczce od blokady żeby ustalić który z 6ciu pinów to plus zasilania i udało mi sie ustalić miernikiem, że bodaj na pin 3 napięcie wacha się w zależności od tego czy nacisnę start między 1,4v a 1,7v. Nie jestem mechanikiem i elektrykiem, ale czy nie powinno być +-12v? Mase wziąłem z zapalniczki podczs pomiaru. Czy to właściwym pinem się zająłem? Prosze o naprowadzenie, który jest plusowy bo następnie będę sprawdzał przekaźnik obok dmuchawy od strony kierowcy. Z góry dzieki za pomoc
  • #3 17826730
    boven
    Ocena: 82
    Dziękuję wygląda na to, że tak. Jutro sprawdzę. Rok produkcji auta to 2003. Czy na pin nr 2 powinno być napięcie mimo włączania zapłonu?
  • #4 17826875
    genek1000
    Ocena: 1047
    Skąd wiesz że masz błąd blokady :?:
    Czym to diagnozowałeś :?:
    Jeżeli samochód zapala to nie ma możliwościu aby blokada lub jej sterowanie było uszkodzone. :D
    Jakikolwiek błąd w blokadzie nie pozwala na włączenie zapłonu i uruchomienie silnika . :cry:
    Blokada bierze udział w układzie blokady zapłonu ( imo)
    Nie blokująca blokada kierownicy jest prawdopodobnie następstwem wypadku i źle " zrobionej " centralki AIRBAG. :cry:
    To ona wysyła do systemu informację że układ AIRBAG jest niesprawny i nie zezwala blokadzie na ryglowanie :cry:
  • #5 17826916
    boven
    Ocena: 82
    Autko kupiłem już w stanie "nieodpalajacym" i pojawia się komunikat w języku niemieckim o błędzie blokady. Immo mruga i to wszystko. Jeśli chodzi o airbag to polecono mi sprawdzić wtyczki pod fotelami, ale "na oko" wszytko jest ok. Nie pojawia się też ikonka poduszek na zegarach, ale nie wiem czy pojawiła by się bez zapłonu.
  • #6 17826930
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    Ale widzisz czy auto miało dzwona czy nie.
    Po drugie bez zasilania centrala nie ożyje cudownie.
  • #7 17826983
    genek1000
    Ocena: 1047
    To trzeba było pisać że samochód nie pali a nie zaczynac od d...y strony że błąd blokady
    A potem
    Sam nie wiesz o czym piszesz - diagnostyke poduszek robisz " na oko" patrzac na wtyczki pod fotelami . :crazyeyes:
    Oddaj auto do kogoś kto coś wie na ten temat . To nie złośliwośc - to dobra rada. :D
  • #8 17827077
    boven
    Ocena: 82
    Nie miało dzwonia.
  • #9 17827290
    castin
    Ocena: 162
    To odpala czy nie, bo nic nie wiadomo z Twojego postu? A w ogóle to kartę wykrywa? Często blokady miały problem z zacinającym się ryglem, który mechanicznie nie był w stanie się chować, wtedy odkręcali blokadę i podwieszali obok kolumny. Skoro kupiłeś nową blokadę, to zobacz czy sparowała się prawidłowo, może być samoucząca, a czasami trzeba pomóc Clip'em. Nie zakodowana blokada uniemożliwi start silnika.
  • #10 17827310
    boven
    Ocena: 82
    Auto nie odpala i widzi kartę bez problemu. Jest jakaś procedura sparowania blokady opróćz clipa?
    castin
    Ocena: 162
    Clip, może DD2000. Chociaż raczej powinna się sama nauczyć jeśli jest nowa. Ewentualnie odczyt eeprom z blokady 24c02 i zamieść tutaj. Ale uważaj, żeby nie zablokować mechanicznie rygla (taka mała pułapka). Załatw też konkretną diagnoze Clip'em.
  • #14 17832238
    Ocena: 6380
    boven napisał:
    Lepiej się poczułeś nie wnosząc absolutnie nic do tematu?
    'Jak nie naprawę zaczynamy od poznania przyczyny, tu diagnoza komputerem i ustalenie co jest przyczyną.
  • #15 17832772
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1576
    Dobra...żarówka 1,2W jako próbnik napięcia. Sprawdzamy co dzieje się na kablach UPC i blokady zapłonu. Jeżeli nie Kojarzysz o co chodzi ,oddaj auto do speca od renówek zanim zrobisz szkodę w aucie a sobie finansową
  • #16 17894761
    oktik
    Ocena: 59
    Uszkodzona blokada kierownicy powoduje ciągłe świecenie kontrolki immo. Jeżeli Ci miga to problem jest po stronie immo.
    Sugeruję renault clip na początek i poczytanie co się tam dzieje
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane II 1.6 16V, który nie odpala z powodu błędu blokady kierownicy. Po wymianie blokady na nową, problem nie został rozwiązany. Użytkownik sprawdził napięcie na pinach wtyczki blokady, które wynosiło 1,4-1,7V, co budzi wątpliwości, ponieważ powinno wynosić około 12V. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może być związany z uszkodzeniem centralki AIRBAG lub błędami w systemie immobilizera. Wskazują również na konieczność przeprowadzenia diagnostyki komputerowej, aby ustalić przyczynę problemu. Wskazówki dotyczące sprawdzenia wtyczek oraz procedur sparowania blokady również zostały podane.
