Naprawienie karty pamięci - zmniejszenie rozmiaru na prawidłowy
PiotrWawaNet 03 Kwi 2019 17:48 579 5
  • #1 17883840
    PiotrWawaNet
    Ocena: 9
    Cześć,
    Szukam pomocy z "naprawienie" karty pamięci polegającej na zmniejszeniu jej rozmiaru na prawdziwy a nie fejkowy chiński - kartę "dostałem" za free od chińczyka ;)
    Sprawdziłem ją programem H2testw który dał taki wynik:
    Warning: Only 511981 of 511983 MByte tested.
    The media is likely to be defective.
    14.6 GByte OK (30637623 sectors)
    485.3 GByte DATA LOST (1017899465 sectors)
    Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
    0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
    485.3 GByte corrupted (1017899465 sectors)
    0 KByte aliased memory (0 sectors)
    First error at offset: 0x00000003a6fc6e00
    Expected: 0x00000003a6fc6e00
    Found: 0x77e16131988b7aa8
    H2testw version 1.3
    Writing speed: 16.3 MByte/s
    Reading speed: 2.41 MByte/s
    H2testw v1.4
    - czyli karta ma 14,6GB - więc chciałbym aby tyle się wyświetlało i zapisywało danych ;) kartę chcę wrzucić do rejestratora w samochodzie więc nie będzie tam mega ważnych danych ;)
  • #2 17883897
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1185
    Ale ta karta ma 512GB i jest uzkodzona
  • #3 17883905
    PiotrWawaNet
    Ocena: 9
    Tak w chwili obecnej w Windowsie pokazuje się jako 512GB ale chyba z tego:
    wynika, że 14,6GB jest ok? Czy może inny firmware by zrobił, że tylko te 14,6GB było by widoczne i dane by nie ginęły?
  • #4 17883916
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1185
    To nie dysk. Nie można wydzielić partycji.
  • #6 17884489
    PiotrWawaNet
    Ocena: 9
    Zrobiłem jeszcze jeden test:
    Warning: Only 14336 of 511999 MByte tested.
    Test finished without errors.
    You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
    Writing speed: 5.47 MByte/s
    Reading speed: 12.5 MByte/s
    H2testw v1.4
    z niego wynika, że pierwsze 14gb jest ok - jak zrobić żeby karta była widziana jako tylko te dobre 14gb?
