[Rozwiązano] Whirlpool ADG 500IX - Jak regulować poziom wody bez hydrostatu?
qwazarpl 06 Kwi 2019 21:34 1284 19
  • #1 17890056
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Mam za wysoki poziom wody, przez co wylewa się przez spód drzwi. Szukam w niej hydrostatu, ale go nie ma. Jak więc realizowany, regulowany jest poziom wody?
  • #3 17890305
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Programator musi mieć informacje o poziomie wody, to skąd ją otrzymuje, no chyba że zlicza ilość wody z przepływomierza?
  • #5 17890420
    qwazarpl
    Ocena: 270
    To inna zmywarka.
    Dorabiam do średniej krajowej, bo jej na koncie jakoś nie widzę.😂😂😂
  • #7 17890531
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Ale ze co mam?
  • #8 17890576
    cezet
    Ocena: 1406
    stalker1995 napisał:
    Tym steruje programator.
    Działa to czasowo.
    Od kiedy tak jest?
    Opisz dokładniej - pobierze wodę ,a pompa myjąca rusza czy nie .
  • #9 17890882
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Działa normalnie, pobiera wodę, myje, wypompowuje, ale wydaje mi się że wody jest za dużo, bo kapie na podłogę po bokach drzwi.
    Uszczelka nie uszkodzona i wyczyszczona.
    cezet
    Ocena: 1406
    Dolne śmigło masz rozwarstwione.
  • #11 17891267
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Jest całe, nie uszkodzone.
    Poziom wody o centymetr mniej i byłoby dobrze.
  • #13 17891493
    cezet
    Ocena: 1406
    Nie da się w tej zmywarce zmniejszyć poziomu wody nawet o centymetr. Jeżeli śmigło jest na pewno dobre to podnieś przód zmywarki - nachyl lekko do tyłu.
    A może zawiasy są problemem skoro wszystko działa jak należy funkcje itp to może drzwi nie dolegaja są krzywe.
    Jakie zawiasy !? O czym Ty piszesz?
  • #15 17891900
    cezet
    Ocena: 1406
    A drzwi to są przyspawane.?
    Żadne zawiasy , w żadnej zmywarce nie mają wpływu na wyciek wody.
    A już na pewno nie w tej.
  • #16 17891938
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Kolega miał rację, dolne śmigło na pozór dobre przy ciśnieniu robiła się z boku szpara.
    Wizualnie jej nie było widać, ale po włączeniu wody rzucała nią na drzwi.
    I byłoby wszystko pięknie, gdybym nie wsypał do gorącej wody sody oczyszczonej.
    Teraz pompa myjącą zakleszcza się w czasie pracy.
    Jest nie rozbieralna i chyba nie będę w stanie jej wyczyścić.
    Ale w czym jej soda zaszkodziła to nie wiem.
    • Whirlpool ADG 500IX - Jak regulować poziom wody bez hydrostatu? IMG_20190407_191547.jpg (3.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Whirlpool ADG 500IX - Jak regulować poziom wody bez hydrostatu? IMG_20190407_191530.jpg (4.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 17909552
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Naprawiłem pompę, jeden problem z głowy, ale woda dalej cieknie.
    Zrobiłem próbę bez działania pompy.
    Zmywarka nabrała wody i kiedy włączyła pompę, wyłączyłem zmywarkę i niestety woda się leje.
    Skoro ilością wody steruje moduł, to czy nie jest uszkodzony czy zabrudzony przepływomierz, a może jakiś inny element?
    Może coś mam przeczyścić bo pomiar jest zafałszowany?
  • #19 17910743
    cezet
    Ocena: 1406
    Pokaż na zdjęciu gdzie to się leje.
    Gdyby tak było ( pomiar zafałszowany ) to nie ruszyłaby pompa myjąca.
  • #20 17911244
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Lewy, dolny róg drzwi.
    Leje i to mocno.
    Edit.
    Zdjąłem przedni panel, zdemontowałem drzwi, nic złego nie zauważyłem, założyłem drzwi bez panelu i nic nie kapie.
    Wygląda na to, że panel wykrzywia drzwi i przez to nie dolegały do uszczelki.
    Dziękuję za pomoc.
    • Whirlpool ADG 500IX - Jak regulować poziom wody bez hydrostatu? IMG_20190417_144128.jpg (3.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zmywarki Whirlpool ADG 500IX zgłasza problem z nadmiernym poziomem wody, który powoduje wyciek przez drzwi. W dyskusji poruszono, że poziom wody jest regulowany przez programator, który może korzystać z informacji z przepływomierza. Użytkownik sprawdził uszczelkę i dolne śmigło, które wydawało się być w dobrym stanie, ale po dalszych testach okazało się, że problemem może być wykrzywiony panel drzwiowy, który uniemożliwia prawidłowe przyleganie do uszczelki. Po demontażu panelu, zmywarka przestała cieknąć, co sugeruje, że to właśnie panel był źródłem problemu.
