Jak zbudować przedwzmacniacz z regulacją basu, sopranu, głośności i balansu?
CrMo 11 Wrz 2005 00:57 5127 10
  • #1 1808296
    CrMo
    Ocena: 5
    jak zbudowac prosty przedwzmacniacz z regulacją basu sopranu głosnosci i balansu? moze jakiś schemacik albo link do postu o podobnym temacie? Z góry dzieki
    Tomasz008
    Ocena: 40
    Zobacz sobie ten projekt z AVT.jest naprawdę fajny,tani oraz funkcjonalny.sam go mam i jestem :)
    powodzonka
    • avt2132.zip (3.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1808319
    CrMo
    Ocena: 5
    ale co to jest ten plik pcb? nie ma programu zeby go otworzyć :/
    moze coś w necie znajde jakiś viewer do tego... :) ale ja chce taki przedwzmacniacz który podłacze bezposredniu na wejscu dzwieku do wzmacniacza... to jest taki?
    nie moga znaleśc zadnego darmowego programu do tego...
    nie mozesz tego zapisac w gifie czy coś? :/
  • #5 1808390
    CrMo
    Ocena: 5
    dzieki :D
  • #6 1808721
    CrMo
    Ocena: 5
    wciąz nie mam tego programu, w tym liku niee moge znaleśc odpowiedzniego DARMOWEGO programu...
  • #7 1813235
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4237
    Niestety Autotrax BYŁ darmowy. JEST po $195.
    Pytanie: czy program 'pcb' (jest i BĘDZIE darmowy) umie to przeczytać?
    Z opisu wnoszę, że plik ma wyglądać na tekstowy (być może niezrozumiały),
    i ma się zaczynać od liter PCB i nawiasu otwierającego.
    Powinien być tu: http://bach.ece.jhu.edu/~haceaton/pcb/pcb-wip.tgz
    i jest to w postaci kodu źródłowego - trzeba sobie skompilować.
    Może należałoby tworzyć w formatach, które da się czytać darmowymi programami?
    Bo inaczej to program komercyjny zniknie z rynku i cała twórczość przepadnie.
  • #10 1814656
    CrMo
    Ocena: 5
    eee znaczys ie chodziło mi o plik http://bach.ece.jhu.edu/~haceaton/pcb/pcb-wip.tgz
    :) niechcąco skopiowałm zły link :P sorry!
    no pdaCi mi jakis darmowy programn zeby zobaczyć ten plik pcb czy nie? lin do progamu
    zeby był pod windowsa i darwowy i tyl tylko chce to wszytko
  • #11 1836245
    CrMo
    Ocena: 5
    No i sciagnałem tego autotraxa i kiedy uruchamiam ten plik pcb to mi pisze unknown file tape .... co ma z tym zrobić?
✨ Dyskusja dotyczy budowy prostego przedwzmacniacza z regulacją basu, sopranu, głośności i balansu. Zaproponowano projekt z serwisu AVT, który jest tani i funkcjonalny. Projekt zawiera plik PCB, który wymaga programu AutoTrax do otwarcia. Użytkownicy mają problem z dostępnością darmowego oprogramowania do przeglądania plików PCB, gdyż AutoTrax jest obecnie płatny. Pojawiła się sugestia użycia programu PCB dostępnego na systemy Linux, jednak autor preferuje rozwiązania pod Windows i bez konieczności korzystania z Linuksa. Próby otwarcia pliku PCB w AutoTrax kończą się błędem "unknown file type". Wskazano na problem kompatybilności formatów plików i dostępności darmowych narzędzi do edycji schematów i PCB pod Windows.
