[Rozwiązano] Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P?
sosino 10 Kwi 2019 21:58 1215 9
  • #1 17898385
    sosino
    Ocena: 36
    mam problem z połączeniem domofonu Cyfral na 4 żyły. Za każdym razem jedna z funkcji mi nie działa.
    Wrzucał zdjęcie starej wtyczki, wnętrze nowego domofonu i instrukcję.
    Czy ktoś pomoże? Jak zmostkować i podłączyć? Problem polega na tym, że nie mogę określić, który kolor za co odpowiada.
    Z góry dzięki.
    • Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P? 20190410_215029.jpg (3.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P? 20190410_215036.jpg (3.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P? 20190410_193116.jpg (2.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17898505
    sosino
    Ocena: 36
    Jeszcze tak dla orientacji. Przy takim podłączeniu, jak na zdjęciu, działa wszystko poza tym, że domofon nie dzwoni.
    • Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P? 20190410_223919.jpg (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17898536
    sosino
    Ocena: 36
    I jeszcze podłączenie do starego domofonu. Nie wiem, czy dobrze widać.
    • Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P? 20190410_225219.jpg (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P? 20190410_225425.jpg (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zmostkować i podłączyć domofon Cyfral 5P? 20190410_225413.jpg (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17898556
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2075
    Podłącz tak:
    SPK- niebieski
    Masa - zielony
    MIC - pomarańczowy
    Ring - biały
    Wyjmij wszystkie zwory i sprawdź, czy jest dzwonek i rozmowa w obie strony.
    Później zajmiemy się otwieraniem.
  • #5 17898728
    ROWE
    Ocena: 532
    Dla instalacji 4-przewodowej zworki:
    (ZW 1) - zdjęta
    (ZW 2) - założona
    (ZW 3) - założona
    ozn. kolorów mało typowe:
    (MASA) = pomarańczowy
    (RING) = niebieski
    (SPK) = biały
    (MIC) = zielony
    (SW 1) = (wolny, nie podłączamy nic)
    (SW 2) = (wolny, nie podłączamy nic)
    Ps.
    # 2, cytat: "Przy takim podłączeniu, jak na zdjęciu, działa wszystko poza tym, że domofon nie dzwoni." ( Błednie to opisałas, bo nie mogło to działać, jak się to okazało na końcu)
  • #6 17898798
    sosino
    Ocena: 36
    Ircys napisał:
    Podłącz tak:
    SPK- niebieski
    Masa - zielony
    MIC - pomarańczowy
    Ring - biały
    Niestety, przy takim podłączeniu, występuję jakiś pisk na dole. Słychać, ale coś mruczy, piszczy.
    (ZW 1) - zdjęta
    (ZW 2) - założona
    (ZW 3) - założona
    (RING) = niebieski
    (SPK) = biały
    (MIC) = zielony
    Przy tym podłączeniu, nic nie słychać. Co proponujecie Panowie?
    Wydaje mi się, że moje podłączenie (te wyżej), było bardzo bliskie. Brakowało tylko dzwonienia.
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2932
    Tu nie ma co "strzelać". Przecież wszystkie kabelki są widoczne i wiadomo co gdzie idzie.
    MASA - zielony
    RING - czerwony
    SPK - biały
    MIC - niebieski
    Zworki jak dla instalacji 4 żyłowej, czyli ZW2 i ZW3 założone. ZW1 zdjęta.
  • #8 17899771
    sosino
    Ocena: 36
    MASA - zielony
    RING - czerwony
    SPK - biały
    MIC - niebieski
    Niestety, dalej nie działa. Brzęczy coś tylko i tyle.
    zybex
    Ocena: 2932
    Moja podpowiedź jest dobra, ale podałem kolory z kabla w unifonie, czyli te które do niego wchodziły a nie kable z instalacji. Pomyślałem, że zostawisz sobie to gniazdo i kabel z wtyczką WT-4. Kiedyś klient tak właśnie sobie zażyczył.
    Podłączenie bezpośrednio do instalacji:
    MASA - pomarańczowy
    RING - biały
    SPK - niebieski
    MIC - zielony
    Ps. Przedtem pisałem o kabelku czerwonym, a teraz jest kabelek pomarańczowy.
  • #10 17900266
    sosino
    Ocena: 36
    Faktycznie, o tym nie pomyślałem, że przewody są inaczej podłączone w gnieździe.
    Działą ! a tyle się męczyłem.
    Dzięki bardzo dobry człowieku !
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem domofonu Cyfral 5P na 4 żyły, gdzie jedna z funkcji nie działa. W odpowiedziach podano różne kombinacje kolorów przewodów oraz zworki do prawidłowego podłączenia. Ostatecznie, poprawne kolory przewodów to: MASA - pomarańczowy, RING - biały, SPK - niebieski, MIC - zielony, z zworkami ZW2 i ZW3 założonymi, a ZW1 zdjętą. Po zastosowaniu tych wskazówek, domofon zaczął działać poprawnie.
