[Rozwiązano] Uniden 520xl stracił czułość - jak sprawdzić moc nadawania?
helazbyś 17 Kwi 2019 19:12 1239 16
  • #1 17911672
    helazbyś
    Ocena: 65
    Dzień dobry.
    CB radio Uniden 520xl,nagle stracił czułość .Po kilku latach.Słyszę tylko tych co widzę .Serwis CB przy stacji paliw stwierdził że to wina anteny .Antena magnetyczna ok.150 cm.Citroen C5 x7 combi.
    Wyszło im że radio nadaje z mocą 2W.Podobno po wymianie tranzystora mocy dalej są 2W.
    .Na 3 moich miernikach AA 170,200,230 zoom,SWR dla kanału cb 19 wznosi ok.1.4.To nie wiem ,antena ,radio ?Antenę zamówiłem nową .
    Jak po amatorsku sprawdzić moc nadawania cb radia ?
    Posiadam analizatory antenowe i kilka multimetrów .
    Moderowany przez c2h5oh:
    Na elektrodzie nie piszemy gdzie popadnie. Proszę dokładnie czytać opisy działów i do tych opisów się stosować. Regulamin punkt 3.1.14.
    Proszę stosować zasady interpunkcji bo posty w tej postaci nie nadają się do czytania.
    Tym razem temat przenoszę do właściwego działu.
  • #2 17911715
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Witam. Radio jak zasilane? Z zapalniczki? Słaby styk w gnieździe. Pomiar napięcia na zasilaniu radia przy wciśniętej nośnej.
    Sprawdzić stan przewodu antenowego, wtyku. Antene rozebrać sprawdzić.
    Moderowany przez Olek II:
    Jeśli SWR ma 1.4, to po kiego ... dotykać antenę?
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 17911716
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 438
    Najlepiej byłoby skorzystać z pomocy kogoś, kto dysponuje wiarygodnym miernikiem mocy.
  • #5 17911958
    helazbyś
    Ocena: 65
    SP5IT napisał:
    Po amatorsku to sztuczne obciążenie, sonda w.cz. i miernik uniwersalny.
    Michał
    Niestety Michale,nie dysponuję .Co z tymi 2 watami ? Kolegom z poprzednich postów serdeczne dzięki .Moc jest z nami.
    Kolego moderatorze ,wybrałem i pisałem w temacie cb ,nie wiem gdzie mnie poniosło .Dziękuję .
  • #6 17912074
    zworys
    Ocena: 571
    Tylko że moc nie odpowiada za słyszalność. SWR 1,4 nie jest najgorszy, pytanie na ile pomiar jest prawdziwy. Jeśli to nie jest wina anteny i moc wyjściowa jest zaniżona to należałoby sprawdzić obwody wyjściowe nadajnika i wejściowe odbiornika - być może problem leży w nich.
  • #8 17912305
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Radio już jest przeorane pod tym kątem więc darujcie sobie. Masz pęknięcie koło drajwera niemal pewne. Chodzi o naprężenia w tym miejscu i słabą odporność na uderzenia taniego szajsu.
  • #9 17912461
    gumisie
    Ocena: 2475
    Marcin, czyżbyś wiedział coś co Autor ukrywa przed nami ?.
    Co do:
    To masz rację, miałem podobne przypadki ale dotyczy to TX.
    Co do pogorszenia czułości RX potwierdzam wypowiedź:
    Olek II napisał:
    Na początek pomierz napięcia filtra II p.cz w stosunku do masy.
  • #10 17912463
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    Chyba malowanki na serwisie nie podłożył co nie. Pytanie czy zbiera szumy na śrubokręt z FT1, FT2 i do sprawdzenia RF-gain w emiterze jak na schemacie - Link
  • #11 17912478
    gumisie
    Ocena: 2475
    Nie będę się wypowiadał w temacie serwisów (są: Serwisy i "serwisy").
    Przecież dopóki Autor nie wykona pomiaru na filtrze, tak jak radzi Olek II, to stoimy w miejscu.
    Edit:
    @helazbyś, ile "kresek" wyświetla się na S-meter podczas tej łączności "wzrokowej"?
  • #12 17913399
  • #13 17914719
    helazbyś
    Ocena: 65
    Otworzyłem dzisiaj radio .Końcówki tranzystora mocy są świeżo lutowane więc fachowiec coś z nim robił .
    Radio ma wlutowane elementy SMD oraz przewlekane i jeden układ scalony.
    S-meter na nasłuchu wyświetla 2 kreski ,podczas nadawania świecą się wszystkie .
    Sprzęt ma już swoje lata i pewnie nastał czas na jego wymianę . Co się teraz kupuje ?
    Posiadam Alana 87 ale do osobówki go nie zamontuję .
  • #14 17914746
    Interval
    Poziom 32  
    Ocena: 438
    W takim razie warto sprawdzić tor wejściowy odbiornika
  • #15 17915000
    reneeww
    Ocena: 79
    To że ma swoje lata, to nie znaczy ze się go nie da naprawić. Choć uniden 520 to słabo przeciętne radio. Coś bezobsługowego na dzisiejsze czasy to johnny III lub harry III. Obydwa z asc. Nie maja tak swietnych odbiorników jak niektóre radia sprzed lat, ale b. dobrze działający asc robi robote.
  • #16 17915262
    Hektar Zahler
    Ocena: 526
    To pokaż zdjęcie chociaż wnętrza z obu stron jak podstawowych rzeczy sprawdzić nie umiesz. Zupełnie nie da sie zrozumieć o co Ci chodzi z tym odbiornikiem,.
    Czy o to chodzi ? https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2191764.html
  • #17 17919373
    helazbyś
    Ocena: 65
    Radio idzie do ,,prawdziwego'' serwisu cb.
    Po zakupie nowej anteny na nasłuchu s-meter wyświetla 4 kreski ,potencjometrem sqelcha wycisza się szumy dopiero przy końcu obrotu.Dalej słyszę tylko tych ,których widzę.
    Dziękuję wszystkim za pomoc .
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem CB Uniden 520xl, które straciło czułość, słysząc tylko pobliskie sygnały. Serwis stwierdził, że radio nadaje z mocą 2W, a po wymianie tranzystora mocy moc nie uległa zmianie. Użytkownik zadał pytanie, jak amatorsko sprawdzić moc nadawania. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilania, stanu przewodów antenowych oraz obwodów nadajnika i odbiornika. Wskazano również na możliwość uszkodzenia toru wejściowego odbiornika. Po zakupie nowej anteny, użytkownik zauważył poprawę w odbiorze, ale nadal miał problemy z czułością. Ostatecznie zdecydował się na oddanie radia do serwisu.
