Audi 80 B4 1.9 TDI szarpie i dymi na wolnych obrotach oraz w trakcie jazdy
Tvardovv 19 Kwi 2019 23:01 1650 5
  • #1 17915867
    Tvardovv
    witam, ma problem z audi 80 b4 1.9 tdi 66 kw 90 km
    otóż po dodaniu gazu na wolnych obrotach , na zimnym jak i rozgrzanym silniku samochod zaczyna szarpac, dymic i gasnie,.
    problem pojawia sie tez w czasie jazdy, po przeciagnieciu na biegu (obojetnie ktorym) samochod traci moc i strzela z tlumika bialym i niebieskim dymem
    ktoś wie co może być przyczyną?
  • #2 17916043
    Piasek80
    Ocena: 666
    Sprawdzić czy pompa wtryskowa dobrze dokręcona do silnika - czy się czasem nie rusza.
    Sprawdzić poprawność ustawienia rozrządu - być może przeskoczył.
    Sprawdzić i z pewnością skorygować kąt wtrysku.
    Jeżeli w/w są ok a ew. prawidłowe ustawienia kąta wtrysku nie przyniosły żadnych widocznych zmian to lecimy dalej:
    Jaki olej zalany w silnik ? Kiedy zmieniany ? Jak długo jesteś jego właścicielem ? Bo objawy takie jakby były problemy z głowicą, sprężaniem, układem korbowo-tłokowym. Być może nie otwiera prawidłowo lub nie domyka zaworów. Przy zasyfionym silniku hydroregulatory przestają pracować i mogą powodować takie objawy. Spróbuj przepłukać silnik dodając z litr ON do oleju, niech pochodzi z 10-15min na takiej miksturze. Potem spuść wszystko i zalej świeży olej (przynajmniej 10W-40) oraz nowy filtr. Zobacz czy nastąpiła poprawa. Jeżeli nie - konieczny pomiar sprężania na cylindrach
    Podpiąć się do kompa i zrobić logi dynamiczne. Sprawdzić parametry pracy przepływki.
  • #4 17916053
    Piasek80
    Ocena: 666
    To by mogło tłumaczyć szarpanie czy przerywanie ale nie dymienie na biało-niebiesko.
    Poza tym objaw występuje na wolnych obrotach z tego co wywnioskowałem z opisu. Przy przerwach w dostawach paliwa raczej na jałowym i bez obciążenia pracowałby równo zaś pod obciążeniem pojawiały by się "atrakcje" w postaci przerw w dostawach paliwa. Sama pompa wtryskowa ma w sobie ok 200ml paliwa także w tych silnikach dość ciężko wyłapać problemy z dostawą paliwa na tyle duże aby silnik aż przerywać zaczynał.
    Ale filtr paliwa jak i szczelność układu paliwowego przy okazji do sprawdzenia jak nabardziej bo to kolejne elementy układanki które można wyeliminować samemu bez komputerów, mechaników, jakichś poważnych rozbiórek czy ingerencji.
  • #6 17916115
    Piasek80
    Ocena: 666
    Pokusiłbym się jeszcze o zdjęcie pokrywy zaworów i obejrzenie jak wyglądają hydroregulatory oraz same krzywki wałka rozrządu. Miałem kiedyś podobny przypadek w aucie firmowym gdzie (po pół milionie przelotu) silnik ALH zesłabł i zaczął przykapcać na biało-niebiesko. Okazało się że 2 hydroregulatory pękły i nie pracowały natomiast przy okazji wydarły krzywki wałka pracujące po nich. I to tak jeździli z tym dobre 60 tyś km nim pojawił się głośny metaliczny stukot miarowy wespół z obrotami silnika. "wcześniej im tylko cykało". Ale silnik mimo takich uszkodzeń odpalał i równo pracował tyle że cały czas widać było delikatny biało-niebieski dymek z wydechu - no podręcznikowy obraz wyrąbanych wtryskiwaczy, generalnie zużycia układu wtryskowego. A tu taka niespodzianka.
    O! Tutaj masz pokazane jak to się objawia
    https://www.youtube.com/watch?v=LhxYhUJeDp8
