DAF LF 45.180 2006: Trudności z biegami na rozgrzanym silniku
Michal-Daf 24 Kwi 2019 14:50 2343 18
  • #1 17923815
    Michal-Daf
    Poziom 8  
    Witam!
    Mam problem z biegami w DAFie LF 45.180 z 2006 roku z 6 biegową skrzynią. Na zimnym silniku np.: zaraz po uruchomieniu auta bieg wsteczny wchodzi bez większego problemu, jednak gdy silnik jest rozgrzany niemal za każdym razem zgrzyta i trzeba użyć trochę siły żeby go wrzucić. Dzisiaj zauważyłem, że dodatkowo drugi bieg również nie zawsze wchodzi płynnie. Pozostałe biegi wchodzą gładko i bez żadnych problemów.
    Jakiś czas temu wymieniłem uszczelki w siłowniku sprzęgła, ponieważ przy wciskaniu pedału było słychać uchodzące powietrze.
    Na zgaszonym silniku, po wyciśnięciu sprzęgła "dwójka" oraz pozostałe biegi wchodzą gładko.
    Co może być przyczyną? Sprzęgło do wymiany, nie do końca odpowietrzony układ po wyjęciu siłownika, synchronizatory?
    Pozdrawiam!
  • #2 17924575
    darfur5
    Ocena: 1712
    A ile autko ma przejechane kilometrów czy sprzęgło było wymieniane.Sprzęgło odpowietrzam zwykłą olejarką pchając płyn od siłownika do góry.
  • #3 17924651
    Michal-Daf
    Poziom 8  
    Ja sprzęgła nie wymieniłem i z tego co się orientuję poprzedni właściciel też nie. Auto obecnie ma przejechane 505000 km z czego ja zrobiłem 130000 km.
  • #4 17924670
    darfur5
    Ocena: 1712
    Bieg wsteczny nie jest synchronizowany więc żeby " wszedł " w marę gładko wałki skrzyni muszą mieć zredukowaną prędkość obrotów aż do zatrzymania ich. Moim zdaniem to sprzęgło powinno być już wymienione .
  • #5 17926255
    qruq03
    Ocena: 62
    Jeżeli to wina sprzęgła, to musi nie "rozprzęglać" wystarczająco. Natomiast na ogół zużycie sprzęgła objawia się zużyciem tarczy ciernej i ślizganiem sprzęgła podczas obciążeniu/przyspieszeniu pojazdu. Szukałbym w odpowietrzaniu siłownika, może uszkodzenie pompki?
  • #6 17926307
    Michal-Daf
    Poziom 8  
    Auto rusza gładko już od samego dołu puszczanego sprzęgła. Nie czuć żeby się ślizgało, nie śmierdzi spalonym sprzęgłem. Postaram się jeszcze raz odpowietrzyć. Nie pamiętam dokładnej budowy siłownika sprzęgła, ale jeżeli wystający z niego sworzeń/cięgno jest regulowane, to może warto je podkręcić, aby zwiększyć zakres jego pracy. Może nie działa w takim zakresie jak powinno?
  • #7 17926334
    qruq03
    Ocena: 62
    A masz tak od dłuższego czasu, czy nagle się stało? Coś wymieniałeś? I dziwi mnie, że przy zimnych sprzęcie wszystko pracuje ładnie..
  • #8 17926407
    darfur5
    Ocena: 1712
    Jak odpowietrzasz sprzęgło ? Metodą " pompuj / trzymaj' czy pompujesz płyn od siłownika do pompki.
  • #9 17926961
    Michal-Daf
    Poziom 8  
    Pompuj - trzymaj.
    Jeszcze jakiś czas temu raz wsteczny wchodził gładko, a raz zgrzytajac (mówię o rozgrzanym silniku), a teraz za każdym razem zgrzyt.
    Kupilem i wymieniłem zestaw naprawczy siłownika sprzęgła, bo czasami wciskając sprzeglo uciekalo powietrze.
  • #10 17927216
    qruq03
    Ocena: 62
    Ja zacząłbym od porządnego odpowietrzenia. My odpowietrzamy siłownikiem - ciągłe podawanie płynu bez dostępu powietrza. Jeżeli nie przyniesie efektów - dopiero rozbiórka. Bywa i tak, że tarcza się rozwarstwia i docisk nie jest w stanie się na tyle "odciągnąć".
  • #12 17928411
    qruq03
    Ocena: 62
    A u Ciebie problem pojawił się nagle, czy po jakichś naprawach? Może błąd leży w samej skrzyni? Choć nie mam pojęcia, co mogło by to powodować... Też masz problem z R i 2?
  • #14 17928521
    qruq03
    Ocena: 62
    Moi starsi koledzy zawsze sugerują sprzęgło w przypadku, gdy wsteczny nie wchodzi należycie, ponieważ jak już wspomniano jest niesynchronizowany, a przez to najbardziej odczuwalny. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi na myśl, to (o ile to możliwe w DAFie) podejrzenie prędkości obrotowej wałka skrzyni podczas wciśniętego i puszczonego pedału. Ewentualnie z kanału "próba breszką"?
  • #15 17929335
    darfur5
    Ocena: 1712
    Autor tematu naprawiał wysprzęglik wymieniając w nim elementy uszczelniające w części pneumatycznej. Nie wiemy czy hydraulika też była naprawiana co może skutkować nieprawidłową pracą siłownika np. przedostawaniu się powietrza z części pneumatycznej do hydrauliki ale w tym wypadku po paru pompnięciach pedał wpadł by w podłogę. Kiedyś naprawiałem siłowniki i pompki sprzęgła ale z czasem zestawy naprawcze stały się tak tandetne ,że szkoda było czasu i nerwów, więc wymieniam na nowy lub używany z pewnego źródła.W kwestii odpowietrzania układu robię tak, opróżniam układ pneumatyczny auta do zera,podpinam pompkę z płynem do odpowietrznika w siłowniku i pcham płyn do zbiorniczka.Wypełniam zbiorniczek w 3/4 jego pojemności i sprawdzam pedał, jeśli jest twardy to na pewno jest dobrze odpowietrzony. Całą operację odpowietrzania staram się zrobić za pierwszym razem. Warto też sprawdzić działanie pompki pod pedałem i stan pręta . Raczej sprzęgło do wymiany jeśli pozostałe podzespoły są sprawne.
  • #16 17929770
    mariusz.sensej
    Ocena: 53
    Spusc olej ze skrzyni i zobacz co poleci
  • #17 17929846
    1991keda
    Ocena: 148
    Podnieś auto z tylu włącz sprzęgło i pierwszy bieg. Jak koła się zatrzymają to nie szukaj problemu w sprzegle
  • #18 17932887
    Michal-Daf
    Poziom 8  
    Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła składa się z kilku (2-3) oringów i sitka wymienianych na zewnątrz wysprzęglika, bez ingerencji w jego wnętrze i dotyczy tylko części pneumatycznej. Część hydrauliczna nie była ruszana. Na ramieniu wysprzęglika nie ma żadnej regulacji zakresu jego pracy i wydaje się, że cały siłownik działa poprawnie, więc problem raczej leży w sprzęgle lub gdzieś po drodze wewnątrz skrzyni. Dzisiaj sprawdzę jak się zachowuje z podniesioną tylną osią.
  • #19 18008608
    Michal-Daf
    Poziom 8  
    Winowajaca okazalo się łożysko sprzegla, które podobno przekrecilo się na widelkach w których było osadzone. Docisk sprzęgła ok, tarcza zuzyta, ale jeszcze by pochodziła, więc nie była ona bezpośrednia przyczyną. Wymiana kompletu sprzęgła, wymiana widełek dostępnych od ręki tylko w serwisie Dafa+ jakieś drobiazgi, rachunek 5500 zł netto i auto lata jak nowe.
✨ Użytkownik zgłasza problem z biegami w DAF LF 45.180 z 2006 roku, szczególnie z biegami wstecznym i drugim, które zgrzytają na rozgrzanym silniku. Po wymianie uszczelek w siłowniku sprzęgła, problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być zużycie sprzęgła, niewłaściwe odpowietrzenie układu hydraulicznego lub uszkodzenie synchronizatorów. Wskazują również na konieczność dokładnego odpowietrzenia siłownika oraz sprawdzenia stanu hydrauliki. Ostatecznie, po dalszych badaniach, okazało się, że problemem było łożysko sprzęgła, które wymagało wymiany, co przywróciło prawidłowe działanie pojazdu.
