Zmywarka Bosch SGS4702 - Nie myje dolnego kosza !!??
werders 11 Wrz 2005 23:12 6754 2
  • #1 1810660
    werders
    Ocena: 12
    Witajcie Kochani,
    Po 5 latach bezawaryjnej eksploatacji moja Zmywarka Bosch SGS4702 zaczęła niedomywać naczynia w dolnym koszu ( górny kosz OK ). Oczyściłem filtry, rurkę doprowadzającą wodę do "wiatraków", wejście do pompy (koło filtra).
    Później zauważyłem, że nie kręci się dolny "wiatrak". Sprawdziłem jeszcze raz jego zamocowanie. Wciśnięty dokładnie, swobodnie kręci się.
    Poradźcie co to może być ? Gdzie szukać usterki ?
    Wielkie dzięki za wszelkie opinie i porady.
    Werders
  • #2 1812486
    bogo11
    Ocena: 8
    Chyba nie tak sprawdzasz
    Spróbuj pokręcić wiatrakiem podciągając go jednocześnie do góry.
    Podczas noramlnej pracy ciśnienie wypycha go do góry i taka jest jego normalna pozycja pracy.
    Drugie to sprawdzenie czy wszystkie otwory są drożneczasami nie widać tego, a woda ledwo kapie. Szczególnie lubi się zatkać przy zmywaniu różnych słoików itp z etykietami.
    Stawiałbym na to pierwsze. Przypuszczam, że do tej marki nie będzie problemów z częściami
    Bogo
  • #3 1812833
    werders
    Ocena: 12
    Dzięki Bogo. Jednak to nie to. Oszukuje panel sterujący, który nie daje informacji na zawór pompy, aby ta tłoczyła do dolnego wiatraka. Panel podpalił się lekko, ale będzie żył ( mam nadzieję ):cry:
    Myjcie wszystko co możliwe póki możecie ... :D
    Werders
