Zmywarka Bosch SGS4002/07 źle zmywa szczególnie górna półka
endriu03 11 Wrz 2007 16:19 7012 9
  • #1 4272802
    endriu03
    Od pewnego czasu mam problem ze zmywarką SGS4002/07, poprostu źle zmywa naczynia a szczególnie te z górnej szuflady. Sprawdziłem przy otwartych drzwiach, że górne ramie mam małe ciśnienie wody i nie obraca się, a dolne obraca się,ale bardzo powoli. Wyczyściłem panel po lewej stronie zmywarki, lecz zauważyłem też że pompa wody powoli się obraca. Nie miała takich obrotów jak przedtem. Więc wymontowałem silnik i zawiosłem do fachowca który stwierdził że trzeba go przewinąć. Po przewinięciu zmontowałem zmywarkę, lecz po 2 tygodniach górne ramię znowu się nie obraca... :| W związku z tym mam pytanie do znających się na rzeczy fachowców co może być powodem opisanego przezemnie problemu, zaznaczem że zmywarka była ostatnio czyszczona. Znajomy z branży zasugerował mi że może to być kondensator silnika, czy może on być powodem? Jakie wartości powinien mieć kondensator silnika?
    Z góry dziękuje !
    Pozdrawiam!
  • #2 4272837
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    5 µF/450V
  • #3 4273626
    Piotr Klos
    Ocena: 2
    Sprawdz poziom wody może masz zatkany labirynt i pobiera jej za mało i przez to górne śmigło się nie kręci
  • #4 4273985
    endriu03
    Labirynt był wyjmowany i czyszczony, niewiem czy dobrze kombinuję ale myśle że kondensator jest padnięty i silnik nie ma swoich obrotów przez co pompa podaje za małe ciśnienie.
  • #5 4276685
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Właśnie o tym myślał " zayzayer " .
  • #6 4280699
    endriu03
    Wymieniłem kondensator ale niestety jest to samo, zatem pytanie do fachowców bo wiem że tacy tutaj są, czy w tym typie zmywarki (SGS4002/07) jest elektrozawór i czy mieści się on nad grzałkami? Przy załączeniu przez moment jest dobre ciśnienie na ramionach, następnie dolne ledwie się obraca a górne stoi i lekko posikuje. :D
    Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi!
    Pozdrawiam!
  • #7 4281729
    ANDYW6
    Ocena: 303
    Gdzieś w układzie jest brud blokujący pod ciśnieniem przepływ.Dokładnie przejżyj cały układ obiegu wody.
  • #8 4290394
    wojcik wladyslaw
    Ocena: 11
    przeczysc sita dokładnie i zwróć uwage czy jakiś kawałek foli nie robi Ci kreciej roboty,a mógł dostać się na na sam spód i zatyka dopływ do pompy-powodzenia
  • #10 4296578
    endriu03
    Witam!
    Już wszystko OK! Oczywiście trzeba było jeszcze raz
    wszystko wyczyścić. Dzięki za trafne podpowiedzi.
    Pozdrawiam!
✨ Zmywarka Bosch SGS4002/07 miała problem z niedostatecznym myciem naczyń, szczególnie na górnej półce, spowodowany niskim ciśnieniem wody i brakiem obrotu górnego ramienia spryskującego. Pompa wody obracała się powoli, a silnik wymagał przewinięcia. Po wymianie kondensatora problem nie ustąpił. Sugerowano sprawdzenie poziomu wody, czyszczenie labiryntu, sit i ramion spryskujących oraz dokładne oczyszczenie całego układu obiegu wody, gdyż zanieczyszczenia mogły blokować przepływ pod ciśnieniem. Po ponownym, dokładnym czyszczeniu zmywarka zaczęła działać prawidłowo. Wskazano wartość kondensatora silnika na 5 µF/450V. Pojawiła się też sugestia dotycząca obecności elektrozaworu nad grzałkami, który mógł wpływać na ciśnienie wody.
