[Rozwiązano] Amica IN 622 B - wszystko działa, ale nie grzeje. Sterownik?
grewan 25 Kwi 2019 21:12 3204 6
  • #1 17926505
    grewan
    Ocena: 100
    Wyświetlacz, zegar, wentylator, czujnik temp. działają lecz nie grzeje, może sterownik jest uszkodzony?
    • Amica IN 622 B - wszystko działa, ale nie grzeje. Sterownik? DSCN4508.JPG (937.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Amica IN 622 B - wszystko działa, ale nie grzeje. Sterownik? DSCN4505.JPG (921.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    qwart
    Ocena: 171
    Zacznij od sprawdzenia grzałek multimetrem na oporność.
    danyx
    Ocena: 147
    Witam jeżeli wybiera wszystkie funkcje i nie grzeje to załączona blokada przed dziećmi , poskładaj wszystko do kupy i wrzuć zdjęcie panelu sterownia po włączeniu.
  • #4 17928471
    grewan
    Ocena: 100
    Nie mam go na miejscu ale grzałki podobno sprawdzone ok .
    qwart
    Ocena: 171
    Może moje pytanie będzie prozaiczne, czy przed włączeniem piekarnika ustawiona jest godzina na wyświetlaczu? W moim modelu Amiki gdy nie ustawię godziny, to piekarnik nie grzeje (nie chodzi o dokładne ustawienie, a tylko o to aby zegar nie migał).
  • #7 17935739
    grewan
    Ocena: 100
    skryn napisał:
    Tryb DEMO trzeba wyłączyć. Jak? Poszukać na Forum.
    Dzięki poszukam.
    Edit:
    Bingo już grzeje, a tryb został uruchomiony podobno przy próbie zmiany czasu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z piekarnikiem Amica IN 622 B, który działa, ale nie grzeje. W odpowiedziach zasugerowano kilka kroków diagnostycznych, w tym sprawdzenie grzałek multimetrem oraz upewnienie się, że na wyświetlaczu ustawiona jest godzina, ponieważ w modelu Amica piekarnik nie grzeje, gdy zegar miga. Dodatkowo, zwrócono uwagę na możliwość włączenia trybu DEMO, który również może blokować funkcję grzania. Po dalszym poszukiwaniu użytkownik potwierdził, że problem został rozwiązany po wyłączeniu trybu DEMO.
