[Rozwiązano] Zmywarka Siemens SE24N860EU/36 - przestała działać
darekgorski2 06 Maj 2019 12:55 2541 11
  • #1 17946138
    darekgorski2
    Ocena: 27
    Dzień dobry. Czy ktoś może mi pomóc w zdiagnozowaniu usterki w zmywarce? Skończyła ostatni cykl mycia i po kolejnym wypełnieniu naczyniami nie działa (nie zaświeca się wyświetlacz). Pływak swobodnie podnosi się i opada (gdy podnoszę włącza się pompa odpływowa, ale na wyświetlaczu nadal nic). Dodam, że parę razy, w trakcie cyklu mycia otwierałem drzwi zmywarki, ale ona chyba nie ma blokady, bo otwierałem je bez jakiejś nadzwyczajnej siły. Wąż doprowadzający z aqua-stopem. Niestety nie jestem zaawansowanym elektrykiem. Pozdrawiam Darek
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 868
    Albo załamana wiązka na zawiasie drzwi, albo usterka modułu. Proponuję rozkręcić drzwi (śruby powinny być od wewnątrz dookoła ramki drzwi) i sprawdzić, czy jest zasilanie na module.
  • #3 17964171
    darekgorski2
    Ocena: 27
    Kable na zawiasie są całe, ale nie mam schematu i nie wiem którymi kablami dochodzi zasilanie do modułu.
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1340
    Zobacz ten temat: Link
    Na zdjęciu masz zaznaczone gdzie na płytce sterownika mierzyć napięcia (DC) przy podłączonych wszystkich złączach i włączonej zmywarce.
    TYLKO UWAGA! Na płytce występuje napięcie sieciowe 230VAC.
    Tak więc ostrożnie przy pomiarach aby nie zrobić zwarcia lub by nie poraziło "mierniczego".
    Jeśli duży zielony rezystor będzie wyglądał jak na zdjęciu to nie trzeba nic mierzyć tylko go wymienić na 100Ω/2W (drutowy) i wymienić LNK304GN (te elementy wymieniać trzeba w parze)
  • #5 17965061
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 868
    Sprawę ułatwią fotografie twojego modułu. Tylko twojego a nie z sieci.
  • #6 17966063
    darekgorski2
    Ocena: 27
    Moduł jest dokładnie taki sam jak powyżej. Rezystor jest chyba uszkodzony, bo biały chyba przekaźnik obok rezystora jest okopcony.
  • #8 17972264
    darekgorski2
    Ocena: 27
    Zestaw naprawczy z układem LNK304 ma opornik R70 o wartościach 47Ω/3W, a natomiast kolega alekt77 sugeruje 100Ω/2W. Jaki będzie lepszy?
    Loker
    Ocena: 721
    Oryginalnie jest montowany 100Ω/ 2.5W.
  • #10 17972422
    darekgorski2
    Ocena: 27
    Na Allegro nie ma rezystorów 100Ω/2,5W ale są 100Ω, ale mocy 2W lub 3W. Zatem, który będzie lepszy?
  • #12 17995247
    darekgorski2
    Ocena: 27
    Po wymianie rezystora i stabilizatora napięcia zmywarka działa :) Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam. Darek
Zmywarka Siemens SE24N860EU/36 przestała działać po zakończeniu cyklu mycia, nie zaświeca się wyświetlacz, a pływak działa prawidłowo. Użytkownik zdiagnozował problem, sprawdzając kable na zawiasie drzwi oraz moduł. Wskazówki dotyczące pomiarów napięcia na płytce sterownika oraz wymiany uszkodzonych elementów, takich jak rezystor i układ LNK304, zostały podane przez innych uczestników dyskusji. Po wymianie uszkodzonych komponentów zmywarka zaczęła działać poprawnie.
