[Rozwiązano] Pralka Amica EMAWP 8143 LSLDW - nie reagują przyciski
BODZIO1986 06 Maj 2019 16:47 3603 19
  • #1 17946500
    BODZIO1986
    Ocena: 8
    Witam serdecznie,
    Pralka Amica EMAWP 8143 LSLDW zakupiona 2,5 roku temu wiec juz po gwarancji. Uruchamia się i można ustawic program za pomocą programatora (pokrętła), wyświetlacz sprawny. Działając przycisk wł/wył i pokretlo zaznaczone kolorem żółtym.
    Problem leży po stronie niedziałających przycisków zaznaczonych na czerwono (ust. temp, wirowania, opóźnienia oraz przycisk start/stop). Przyciski nie reaguja na wciskanie (wczesniej byly slyszalne efekty dzwiekowe i ustawienia na wyswietlaczu a teraz ich nie ma). Podczas ostatniego prania byly slyszalne odglosy dzwiekowy jakby ktos zmienial ustawienia, natomiast wyswietlacz nie zmienial sie gdyz trwal cykl prania i wybor opcji byl zablokowany.
    Czy ktos z Was mial podobny problem? Czy warto inwestowac w naprawe czy lepiej kupic nowa pralke z gwarancja 2 lata plus ewentualna ochrona (ubezpieczenie na 3 lata). Znalazlem o podobnymch parametrach i wygladzie (taka pasuje do wnetrza i suszarki:
    PRALKA CANDY GVS44138THBN-16]
    Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie podpowiedzi
    • amica emawp 8143.tif (179.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17947242
    BODZIO1986
    Ocena: 8
    Rozkrecilem i odlaczylem panel ktory wyglada nastepujaco. Przyciski slychac ze pracuja wiec dalej nie rozkrecalem.
    • Pralka Amica EMAWP 8143 LSLDW - nie reagują przyciski 529CA113-FBB9-4025-A7C5-D395AE6C2486.jpeg (1.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17948039
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Włączników nie sprawdza się na słuch tylko omomierzem. Włączniki są na płytce pod tą widoczną na zdjęciu. Zdejmij ją i sprawdź połączenia do nich (przypuszczam że wiązka do CN18).
  • #6 18013431
    BODZIO1986
    Ocena: 8
    Nie odpisywałem bo pralka nagle zaczęła działać po kilku dniach. Dzisiaj nagle znowu przestały działać te same przyciski. Rozkręciłem i sprawdziłem omomierzem złącze CN18. Przy sprawdzaniu każdego pinu z pinem 5V pokazywało że jest opór natomiast przy 12V była przerwa z gnd i co jakiś czas z pozostałymi pinami.
    Jeżeli to jest przyczyną to jak to naprawić. Czy ja w ogóle dobrze to sprawdziłem?
    Dziekuję za pomoc
    • Pralka Amica EMAWP 8143 LSLDW - nie reagują przyciski E88916DA-844C-4BCC-9E97-938B13100F29.jpeg (554.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18013647
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    BODZIO1986 napisał:
    Czy ja w ogole dobrze to sprawdzilem?
    Jeśli dobrze zrozumiałem to sprawdzałeś omomierzem rezystancje między pinami w złączu na płytce? Powinieneś zdjąć płytkę która jest na wierzchu i sprawdzić włączniki bezpośrednio na płytce która jest pod nią, obejrzeć tą płytkę i omomierzem sprawdzić czy jest przejście przewodami z tej płytki do wtyczek CN18 i CN19.
  • #8 18013823
    BODZIO1986
    Ocena: 8
    Dobrze ściągnę płytkę i sprawdzę każdy pin z osobna czy nie ma przerwy. Zatem z jednej strony pin, a z drugiej strony koniec przewodu tak?
  • #9 18013857
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    BODZIO1986 napisał:
    Tzn z jednej strony pin a z drugiej strony koniec przewodu tak?
    Nie. Pod tą płytką na wierzchu pod spodem jest druga płytka na której są włączniki, wyświetlacz itp. Musisz uzyskać dostęp do włączników (tych które zaznaczyłeś) i omomierzem zweryfikować poprawność ich działania tzn. czy przewodzą po naciśnięciu i tylko w momencie naciśnięcia (może któryś ma stałe zwarcie).
    Przewody łączące sprawdź omomierzem pomiędzy metalowym stykiem we wtyczce i płytką z której wychodzą.
  • #11 18013926
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Chupacabra napisał:
    Płytę wygrzać
    Wygrzać?! Podaj sposób. Jeśli już to raczej przelutować podejrzane punkty lutownicze. "Tasiemki" też raczej na zdjęciu nie widać tylko pojedyńcze przewody zebrane w jedno (dwa) złącze.
  • #12 18014134
    BODZIO1986
    Ocena: 8
    Za chwilę ponownie rozkręcę i powoli wszystko zmierzę omomierzem jak napisałeś. Czy do sprawdzenia jej czy działają przyciski musi być pralka podłączona do prądu czy mogę tez to zmierzyć na stole i jak jest włączony to jest opor, a jak wyłączony to przerwa?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #13 18014273
    Kenworth 18
    Ocena: 3737
    Do pomiarów, które musisz wykonać moduł nie może być pod napięciem!
    Sprawdzasz czy włączniki wykazują przejście lub zwarcie jeśli któryś byłby uszkodzony a następnie czy przewody od nich biegnące wykazują ciągłość obwodu.
  • #14 18014346
    BODZIO1986
    Ocena: 8
    Przewody idące do cn18 i cn19 są sprawne. Przycisk start jest sprawny. Natomiast pozostałe przyciski pod wyświetlaczem czasami pokazują że są połączone a czasami przerywają. Sprawdzam na multimetrze mastech ms8268 na opcji test ciągłości obwodu i buzzer piszczy i przerywa natomiast na przewodach i przycisku start działa bez przerwy.
    • Pralka Amica EMAWP 8143 LSLDW - nie reagują przyciski image.jpg (741.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 18014386
    ekoservice
    Ocena: 18
    Wymiana programatora jest tu chyba konieczna, bo to szukacie igly w stogu siana mi przypomina, albo chodzi tu o fuzzy logic?
  • #16 18014394
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 867
    alekt77 napisał:
    Chupacabra napisał:
    Płytę wygrzać
    Normalnie, hotair'em lecisz po kolei luty. Lutownicą to nasmarkasz a nie poprawisz.
    BODZIO1986 napisał:
    buzzer piszczy i przerywa natomiast na przewodach i przycisku start dziala bez przerwy
    Może to być przyczyną. Mikrostyki do wymiany, żaden koszt, roboty tylko na dwa piwa.
  • #17 18014497
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    BODZIO1986 napisał:
    na multimetrze mastech ms8268 na opcji test ciaglosci obwodu i buzzer piszczy i przerywa
    Włączniki sprawdzamy wybierając na multimetrze funkcję pomiaru rezystancji. Podczas testu ciągłości obwodu miernik zachowuje się wg instrukcji jak poniżej:
    Oczywiście każdy w domowym warsztacie powinien mieć lutownicę hotair :-?
    A jak ktoś nie ma wprawy w posługiwaniu się nią to elementy SMD bedzie zbierał po całym warsztacie 8-O
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1339
    Chupacabra napisał:
    Pytałeś o sposób a nie o to czy każdy posiada.
    Pytałem o sposób jak wg ciebie zrealizować "wygrzewanie płyty" bo to Ty takiej porady udzieliłeś autorowi tematu. Że nie każdy posiada w domu lutownicę, a już tym bardziej typu hotair to się nieśmiało domyślam.
    Jeśli ktoś ma problem z poprawnym lutowaniem zwykłą lutownicą to raczej nie powinien brać do ręki hotair.
  • #20 18025082
    BODZIO1986
    Ocena: 8
    Dziekuje wszystkim za pomoc i podpowiedzi;)
    Pralka juz dziala a zostaly wymienione wszystkie switche oraz kondensator. Jeden z wlacznikow robil zwarcie a jako ze reszta jest polaczona w szeregu to rowniez nie dzialaly.
    Dodatkowo panel byl wcisniety i podlozone zostly podkladki w celu zwiekszenia odleglosci przyciskow od panela (corcia lubi wsYstko wciskac;)
✨ Użytkownik zgłosił problem z pralką Amica EMAWP 8143 LSLDW, w której nie działają przyciski do ustawiania temperatury, wirowania, opóźnienia oraz przycisk start/stop. Po rozkręceniu panelu sterowania i sprawdzeniu omomierzem, okazało się, że niektóre przyciski czasami przerywają połączenie. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie mikrostyków, lutów oraz przewodów, a także wymianę uszkodzonych elementów. Ostatecznie, po wymianie wszystkich switchy oraz kondensatora, pralka zaczęła działać, a problem był spowodowany zwarciem jednego z włączników.
