Jakie parametry ma stary kabel 4x2mm bez oznaczeń? Szacowanie właściwości.
wielecki 07 Maj 2019 07:51 1122 14
  • #1 17947662
    wielecki
    Ocena: 322
    Na kablu zadnych oznaczeń. Ma on kilkadziesiat lat, jest bardzo elastyczny izolacja idealna. Chciałbym oszacować jego parametry elektryczne. To co mozna zmierzyc jest takie: średnica żyły, 2mm średnica żyły z izolacją, 4mm Srednica całego kabla 19mm. Nie wiem z czego zrobiona jest zyła, nie jest to aluminium ale nie jest to chyba też miedż bielona bo "brak żółtego po przekroju". Moze ktos pomoze?
    • Jakie parametry ma stary kabel 4x2mm bez oznaczeń? Szacowanie właściwości. P1070120.JPG (614.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    grzeskk
    Ocena: 728
    Wygląda na 4x2,5mm2 w gumie, żyły miedziane pobielane. To że nie widać po przekroju miedzi wynika z tego, że nóż jakby przeciąga warstwę zewnętrzną na miedź. Po oskrobaniu będzie widoczna. Co do obciążalności poszukaj odpowiednich tabel.
  • #3 17947712
    wielecki
    Ocena: 322
    Jest tak jak piszesz. Tyle że srednica żyły/skrętki jest 2mm. Czy wobec tego jest to 4x1,5mm?
  • #4 17947718
    grzeskk
    Ocena: 728
    Wg mnie raczej 2,5mm2. Pole przekroju to Pi*r2 więc 1*1*Pi to około 3,14mm2 odjąć przestrzenie pomiędzy drucikami to będzie 2,5mm2.
  • #5 17947754
    wielecki
    Ocena: 322
    Ok, mówisz o przekroju. Ja miałem na mysli srednicę. Coś tu dalej nie tak. Mam przed sobą inny kabel miedziany pięciozyłowy, też skrętka, tyle że nie bielona, na którym jest nadrukowane 5x4mm2 a zyła ma srednicę 2mm. I weż tu bądż madry i zastosuj tabele do obliczenia obciążalnosci.
  • #6 17947763
    grzeskk
    Ocena: 728
    A leżąca u mnie linka 4mm2 ma średnicę około 3mm. Najlepiej zmierz kilkakrotnie średnicę kilku drucików w kilku kierunkach, policz średni przekrój i pomnóż przez ilość drucików - powinien wyjść Ci przekrój przewodu.
  • #7 17947829
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3520
    Chyba mikromierz musi zatrudnić w takim przypadku. Dobrze, że nie doradziłeś pomiaru poszczególnych "drucików".
  • #8 17947846
    stanislaw1954
    Ocena: 4617
    Drut jest znacznie łatwiejszy w ocenie przekroju, przy lince nawet bardziej doświadczeni nie mają 100% pewności.
  • #9 17948106
    maziar1000
    Ocena: 47
    Załóż że jest to 1,5 mm2 dla bezpieczeństwa, jeśli jest więcej nic się nie stanie, jeżeli założysz że jest to 2,5 mm2 a okaże się mniej to lipa
  • #10 17948459
    wielecki
    Ocena: 322
    Mierzone mikrometrem z dokładnoscią 0.01 i tak, pojedynczy drucik w żyle ma 0,22mm średnicy. Drucików w żyle jest 50. Pewnie drut miedziany ma 0,20mm a zabielenie 0,02mm. Zakładajac że zabielenie ma podobne własciwisci przewodzące jak miedż i licząc przekrój pojedyńczego druta dla srednicy 0,22mm, przekrój całej zyły wychodzi 1,89mm2. Licząc zaś bez zabielenia czyli dla 0,20mm przekrój żyły wychodzi 1,57mm2.
  • #11 17948563
  • #12 17948697
    Grzegorz7
    Ocena: 36
    Mikromierz miast zgnieść drut potrafi mierzyć "pofalowany" drut. To przyrząd o małej sile nacisku (grzechotka).
    A kabel 2,5mm2.
  • #13 17948908
  • #14 17948988
    stanislaw1954
    Ocena: 4617
    invador napisał:
    5-10N to nie jest mało dla drutu którego powierzchnia kontaktu z wrzecionem jest niemal dążąca do zera.
    Takich rzeczy nie mierzy się mikromierzem tylko mikroskopem kolego.
    A czym mierzą elektrycy przezwajający silniki, jak nie mikromierzem i raczej nie ma problemu z doborem drutu, a stary drut jest często przegrzany.
  • #15 17950537
    wielecki
    Ocena: 322
    Zakładam że to kabel 4x2,5mm2. Dzieki za pomoc. Zamykam.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat parametrów elektrycznych starego kabla 4x2mm, który nie miał żadnych oznaczeń. Po pomiarach średnicy żyły (2mm) oraz średnicy z izolacją (4mm), a także całkowitej średnicy kabla (19mm), uczestnicy dyskusji sugerowali, że kabel może mieć przekrój 2,5mm², a nie 1,5mm². Wskazano, że żyły mogą być miedziane, a brak żółtego koloru na przekroju sugeruje, że nie jest to miedź bielona. Użytkownik, po dokładnych pomiarach, oszacował, że przekrój żyły wynosi około 1,89mm², co potwierdzało wcześniejsze przypuszczenia o przekroju 2,5mm². Ostatecznie użytkownik przyjął, że kabel to 4x2,5mm².
