Peugeot 206+ - Wysoka temperatura silnika na postoju
Aneta1234 08 Maj 2019 21:25 5463 4
  • #1 17951002
    Aneta1234
    Poziom 6  
    Witam, mam problem z rosnącą temperaturą silnika na postoju. Zaczęło się od chwilowego braku ogrzewania, zaczęłam kontrolować temperaturę i wskazywała ok 100st. W zbiorniku zaczął znikać płyn chłodzący i pojawił się olej. Zmieniliśmy uszczelkę pod głowicą i termostat z czujnikiem, jednak temperatura pozostała taka sama. Wentylator włącza się na ok 97st i schładza o 3-4 st. Podczas spokojnej jazdy max 92 st. W warsztacie powiedzieli, że to nic niepokojącego, jednak przed awarią temperatura nie przekraczała 90 st. Co może być powodem? Jakieś przekaźniki? Coś innego? Obawiam się co będzie latem. Peugeot 206+, 1.1 benzyna z klimą, 2011 rok.
  • #2 17951045
    helmud7543
    Ocena: 1564
    Powodem może być termostat otwierający się przy nieco wyższej temperaturze. O ile oczywiście nie wsysa płynu litrami, nie miesza z olejem (resztki oleju mogą być w układzie chłodzenia z poprzedniego incydentu), jest ogrzewanie i nie ma innych niepokojących objawów. Czym mierzysz temperaturę z taką dokładnością?
  • #3 17951140
    Aneta1234
    Poziom 6  
    Na oko temperatura jest trochę poniżej 100 st. Mechanik, który wymieniał termostat i uszczelkę potwierdził, ze wentylator włącza się przy tej temp.
    Po wymianie uszczelki, przy starym termostacie też była taka temperatura, a przed awarią nie.
  • #4 17954923
    Aneta1234
    Poziom 6  
    Doszedł kolejny objaw, dziwne stukanie przy dodawaniu gazu. Czy ktoś ma pomysł, co to może być?
  • #5 17954975
    andrzej20001
    Ocena: 6667
    Nagraj filmik i wrzuć link.
